schau doch einfach mal in die Bedienungsanleitung. Das steht es ziemlich genau drin:
"Der klanglich empfohlene horizontale WInkel liegt innerhalb von 20° links und rechts der Achse."
Leicht eindrehen reicht also. Erst ab 30° ergeben sich wahrnehmbare Änderungen in den Höhen.
Gruß DeepSleep
Abstand zwischen zwei nuvero 14
Re: Abstand zwischen zwei nuvero 14
20 Grad links und rechts der Achse sind ja schon mal ein ziemlich weiter Bereich und lässt viel Platz für die persönliche Vorliebe. Je nach Sitzabstand ist da zwischen "parallel ausgerichtet" und "direkt auf den Hörer gerichtet" fast alles drin. Deshalb auch meine Frage, wie es letztlich in der Praxis gehandhabt wird. Vielleicht ergibt sich ja eine bevorzugte Ausrichtung....
Yamaha RX-V767 +
HIFIAkademie PowerDAC
2 x nuVero 11
1 x nuVero 5 (CS)
2 x nuLine WS 12 (Rear)
Yamaha RX-V767 +
2 x nuVero 11
1 x nuVero 5 (CS)
Wenn Nubert selbst schreibt, dass innerhalb dieser Range alles o.k. ist und erst jenseits dieser 20° Veränderungen auftreten, dann sollte dass doch genügen. Die haben das mit Sicherheit reichlich durchgemessen bevor sie solch eine Aussage in die Bedienungsanleitung schreiben.
Viel wichtiger als das ist die Optimierung der Lautsprecherposition im Raum.
banafo
Besten Dank erstmal für die vielen Antworten. Ich warte jetzt noch auf eine Antwort in einem anderen Beitrag bzgl. Verstärker und dann werde ich mir die nuvero 14 bestellen. Ich kann diese auf jeden Fall bei mir innerhalb der von Euch genannten Winkel stellen.
Marco
Marco
