NuLine Standboxen: genug Bassfundament bei Zimmerlautstärke?
Re: NuLine Standboxen: genug Bassfundament bei Zimmerlautstä
Ich bin da ehrlich: ich mach so eine Auftrennung nicht selbst, ich hab da 2 linke Hände. Du hattest mir ja auch schon zu den 2 Vincent Mono Stufen geraten, allerdings ist mir das doch zuviel. Im Moment hab ich das Ding hier im Auge: http://box-designs.com/main.php?prod=am ... er&lang=de Vorteil ist halt, dass das ATM optimal zwischen Vor- und Endstufe für die Front LS sitzt und vom Yammi beim Ein- und Ausschalten getriggert wird, ist praktisch. Nachteil: 339,-Tacken...
2.0: Hermstedt Hifidelio PR 80/Denon DCD 700/Denon PMA 700AE als Vorstufe/ATM 35/Endstufe Denon POA 800/NuJubilee 35
5.0: Yamaha RX-V765/Front Pre out ATM 32/Rotel RB-06 Endstufe/NuLine 32/NuLine DS 22/Nuline WS 12
Wenn Du auftrennen lassen willst - frag mal bei unserm Rudi nach, der ist da der richtige Ansprechpartner. Bei der Gelegenheit kannst Du auch im ATM-Unterforum mal etwas stöbern, da gibts schon eine Liste umbaubarer Amps, teils inkl. Anleitung.
Ich hab meinen Onkyo selbst aufgeschnibbelt und bin mit der Lösung sehr zufrieden - kein lästiges Zone2-Umschalten und alle Endstufen bleiben nutzbar (Zone2-Trick macht aus meinem 7.1-Onkyo sonst nämlich einen 5.1-Receiver da die Surround-Back-Endstufen dann für Zone2 genutzt werden).
Gruß,
Mark
Gruß,
Mark
nuLine 82 + ATM =
Du willst doch nur 5.0 hören und hast einen 7.1 Verstärker. Was spricht da gegen den Zone2-Trick? Einmal verkabelt, bisschen im Menü rumgeklickt, dann lief es problemlos.
Extra umstellen muss ich beim Gebrauch nichts und vielleicht gibt's ja bald ne Endstufe dazu
Stereo: Pioneer A-30 -> nuLine 264
...bei mir nicht. Ewiges Gebrumme, dass nicht abzustellen war...weissglut hat geschrieben:Du willst doch nur 5.0 hören und hast einen 7.1 Verstärker. Was spricht da gegen den Zone2-Trick? Einmal verkabelt, bisschen im Menü rumgeklickt, dann lief es problemlos...
weissglut hat geschrieben:... und vielleicht gibt's ja bald ne Endstufe dazu
...so isses...
Genau die Lösung, welche Du ausschließt, finde ich gut: mehr Membranfläche in Form von Subwoofern. Frei nach dem Motto "viel hilft viel".gerry09 hat geschrieben:[...] Die Standboxen sollen bei Mehrkanal auch die Subwooferfunktion übernehmen(also 5.0), so läuft es jetzt auch und das tut´s hervorragend wobei ich schreiben sollte, dass ich keine Pegelorgien mag und möchte, Tiefgang ja, aber kein Krawall! [...] Umbau möchte ich auch nicht wirklich, am liebsten wären mir eben Standboxen für alle Fälle. [...]
Aber klar: das hat alles seine Vor- und Nachteile.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
ein neuer Raum muss akustisch erstmal unter die Lupe genommen werden. Je nach Platzierung der LS hat sich die Sache mit dem Bassfundament auf raumakustische Weise von alleine gelöst. In dem ein oder anderen Wohnzimmer können die Boxen gar nicht so weit weg von der Rückwand und da klingen gerade etwas größere Standboxen direkt um einiges voluminöser. In der Regel reicht da auch schon eine Nuline82 oder halt eine 102er. Subwoofer sind immer schwieriger zu integrieren und wenn Subs dann mindestens zwei. Aber wenn Standboxen in deinem Wohnzimmer kein Problem darstellen, würde ich immer dazu raten, auch schon wegen der homogeneren Anregung des Raumes durch die größere Anzahl an Basschassies. (weniger Probs mit Vertikalmoden)
Chris
Chris
"Wer viel misst, misst Mist!"
10finger hat geschrieben:Genau die Lösung, welche Du ausschließt, finde ich gut: mehr Membranfläche in Form von Subwoofern. Frei nach dem Motto "viel hilft viel".gerry09 hat geschrieben:[...] Die Standboxen sollen bei Mehrkanal auch die Subwooferfunktion übernehmen(also 5.0), so läuft es jetzt auch und das tut´s hervorragend wobei ich schreiben sollte, dass ich keine Pegelorgien mag und möchte, Tiefgang ja, aber kein Krawall! [...] Umbau möchte ich auch nicht wirklich, am liebsten wären mir eben Standboxen für alle Fälle. [...]
Natürlich bieten Subs unendlich Tiefgang, auch grade bei Zimmerlautstärke. Die Sachen stehen halt im Wohnzimmer und es ist eine ästhetische Frage und Madame soll auch mit der Technik umgehen können...
Stand LS sind kein Problem, das neue Wohnzimmer ist groß, die Boxen hätten zu allen Seiten mind. 70 cm Platz. Die 102er in Verbindung mit ner separaten Endstufe plus ATM reichen sicherlich. Den Versuch werde ich starten, muss mich nur noch nach ner passenden Endstufe umsehen.chris1705 hat geschrieben:Hi,
Chris
@all:
Danke für die Tips!
Greetz Gerry
Mit allen Seiten meinst du nicht nur die Seitenwände sondern auch mindestens 70cm in den Raum hinein? Falls ja hast du schon mal gute Grundvorraussetzungen für etwas größere Stand LS
Ich wünsche dir weiterhin viel Spass bei deiner Suche
Chris
Chris
chris1705 hat geschrieben:Mit allen Seiten meinst du nicht nur die Seitenwände sondern auch mindestens 70cm in den Raum hinein? Falls ja hast du schon mal gute Grundvorraussetzungen für etwas größere Stand LSIch wünsche dir weiterhin viel Spass bei deiner Suche
Chris
...yupp, genug Platz zu allen Seiten. Thema erledigt! http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 9&start=10
Greetz Gerry
ich habe mir vorriges Jahr Weihnachten den AW560 zugelegt. Den Subwoofer kann ich bei Zimmerlautstärke so einstellen, dass genug Bass da ist. Das geht bei Standboxen so nicht. Da hat Nubert schon was ordentliches auf dem Markt gebracht. Die Basslautstärke läßt sich stufenlos regeln und das auch per Fernbedienung.
Jens
Jens
