CARMA-MESSUNG
Re: CARMA-MESSUNG
Carma hat in der Grundeinstellung eine 1/3 Oktave Glättung. Das heißt, der Frequenzgang sieht glatter aus, als er in Wirklichkeit ist; ist aber die prinzipiell übliche Einstellung für den Bereich über 200Hz.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 36 times
Re: CARMA-MESSUNG
Werde Morgen mal eine Messung ohne machen und Danke für den Tip mit dem Anhang.holger.l hat geschrieben:Hallo
Schau mal hier rein:
http://recording.de/Community/Forum/Rec ... hread.html
Bässe sind verdammt hartnäckig. Hast Du schon mal ohne / mit Deinen Absorbern gemessen? Dann könntest Du abschätzen was eine Vergrößerung bringen würde.
Und bitte die Datei als Anhang hochladen, nicht nur die Grafiken. Dann kann sich jeder ein besseres Bild machen.
Holger
Ist es eigendlich normal das bei der Messung die Lautstärk so hoch sein muß?
Kann die Messung nur durchführen wenn die Frau noch nicht da ist.
Re: CARMA-MESSUNG
Grundeinstellung war 1/3 Oktave.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Carma hat in der Grundeinstellung eine 1/3 Oktave Glättung. Das heißt, der Frequenzgang sieht glatter aus, als er in Wirklichkeit ist; ist aber die prinzipiell übliche Einstellung für den Bereich über 200Hz.
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: CARMA-MESSUNG
Wenn Du CARMA geöffnet hast, schaust Du unter "Options" --> "Plot settings" --> "octave-band-smoothing". Dort kannst Du die Glättung der Frequenzkurve verändern - sprich den Detaillierungsgrad der Darstellung anpassen. Üblicherweise verwendet man 1/6 Octave-Glättung. Das sieht dann zwar etwas "wüst" aus, liefert aber genauere Anhaltspunkte über die Problemfrequenzen.Huskykiro hat geschrieben:Hallo Edgar,Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Noch eine Frage: Wie ist deine FG-Messung geglättet?
tut mir Leid weiß nicht was du meinst.
Muß mich in der Materie erst rein arbeiten.
bis dann
sorry, zu langsam
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Re: CARMA-MESSUNG
Ich würd sagen, du hast ein Kickbassproblem
Gerade wenn in dem Bereich ein Frequenzeinbruch stattfindet, kann das über einen längeren Zeitraum den Spaß an der Musik rauben. Experimentiere doch mal etwas mit verschiedenen Wandnähen und messe die einzelnen Punkte - eine Überhöhung unter 35Hz könnte man dafür im Gegenzug locker in Kauf nehmen...
Re: CARMA-MESSUNG
Werde mal mit den Wand abständen Experimentieren,wunder mich nur das es ohne Absorber besser aus sieht.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Ich würd sagen, du hast ein KickbassproblemGerade wenn in dem Bereich ein Frequenzeinbruch stattfindet, kann das über einen längeren Zeitraum den Spaß an der Musik rauben. Experimentiere doch mal etwas mit verschiedenen Wandnähen und messe die einzelnen Punkte - eine Überhöhung unter 35Hz könnte man dafür im Gegenzug locker in Kauf nehmen...
Kickbass,da muß ich erst mal Googeln.
Re: CARMA-MESSUNG
Vielleicht vorher auch mal den Raumrechenservice nutzen - erspart viel schieben der Boxen
- Stevienew
Re: CARMA-MESSUNG
Hast Du mal die Wasserfalldiagramme verglichen?Huskykiro hat geschrieben:.......Werde mal mit den Wand abständen Experimentieren,wunder mich nur das es ohne Absorber besser aus sieht.
Da dürfte der Unterschied zu Gunsten der Absorber besser zu erkennen sein. Nicht alle unschönen Raumakustikprobleme kann man so ohne weiteres am Frequenzgang erkennen (zumindest ich als Laie nicht)
bis dann
P.S. Mach auch mal eine Messung mit beiden LS gleichzeitig! (Einfach einen Y-Cinchadapter benutzen
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
