Stromverbrauch Verstärker (insb. Standby) Cambridge Azur 840
Re: Stromverbrauch Verstärker (insb. Standby) Cambridge Azur
@ KDR:
In den Spezifikationen steht < 5 W.
Klaus
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !"
Klaus
Im Standby natürlich.robsen hat geschrieben:Bei Maximallast?Capo hat geschrieben:@ KDR:
Gruss, Robert
Maximallast wird wohl auch von den angeschlossenen Lautsprechern/Lautstärke abhängig sein.
Bei meinem ist in den Spezifikationen 7 Watt als Standby Verbrauch angegeben. 14 zeigt mein Messgerät an. Ich nehme daher an, dass es beim 840W ähnlich sein wird.
In der BDA steht auch drin, dass man grundsätzlich das Gerät im Standby lassen soll. Können irgendwelche Schäden durch die vollständig Abschaltung über den Netzschalter/Steckdosenleiste entstehen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Cambridge Azur 840A V2, Lautsprecher: anderer Hersteller, Squeezebox Classic, Denon AVR 1507, Denon DVD 1740, Logitech Harmony 1000.
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 62 times
Naja, An- und Abschalten bedeutet im Fall des 840W vor allem Aufheizen und Abkühlen. Temperaturunterschiede von mehreren 10 Grad und die damit einhergehenden mechanischen Spannungen können auf die Dauer schon zu vorzeitigem Versagen führen. Kann, muss aber nicht sein. Sonst sehe ich keine Gründe.baron-tigger hat geschrieben:Im Standby natürlich.robsen hat geschrieben:Bei Maximallast?Capo hat geschrieben:@ KDR:
Gruss, Robert
Gruss, Robert
Das was du da schreibst kann so aber nicht stimmen.
Im Standby soll der 840W 5 Watt verbrauchen. Damit kann man nie im Leben die Bauteile um 10 Grad erwärmen.
Der 840A wird im Standby auch nicht warm. Der Verbrauch wird daran liegen, dass nur ein Netzteil verwendet wird, egal ob nur der IR- Empfänger auf Empfang ist oder das Gerät komplett in Betrieb ist und dieses wegen der Größe einen gewissen Verlust hat.
Ja dann gibt´s für mich keinen Grund den Stecker nicht zu ziehen.baron-tigger hat geschrieben:Das was du da schreibst kann so aber nicht stimmen.
Gruss, Robert
- djbergwerk
Ich verwende 2 5-fach Steckedosenleisten jeweils mit Schalter.
An einer ist die Stereo Anlage dran, Squeezebox, CD Spieler, Vorstufe, Endstufe (ein Platz frei für den kommenden DAC)
An der zweiten, SAT-Receiver, BR Player, PS3, AVR und TV (kein Platz mehr frei, also kommt auch nix mehr)
Knipse alles aus was ich gerade nicht brauche.
TV gucken
Stereo Analge bzw. deren Steckdosenleiste aus.
Musik hören
TV Kram aus.
DVD, oder BR gucken beide Leisten an, der AVR muss hierbei laufen. Durch die Standby-Durchlauf Funktion kann der AVR aber auch in Standby laufen, dann bekomme ich den Ton über den TV ausgegeben... aber das macht man ja nicht, es sei denn ich guck nur TV und es läuft nur Sch...
PS.
Die CA Vorstufe zieht unverschämt viel im Standby, die Endstufe weit weniger.
TV gucken
Musik hören
PS.
Ich merke schon - meine Geräte scheinen also ok zu sein, brauchen aber einfach viel Strom.
Eine kleine Korrektur zu meinen Aussagen gestern - es sind im Standby 11 Watt, nicht 14. Habe ich irgendwie falsch in Erinnerung gehabt.
Habe jetzt noch einmal gemessen wie der Verbrauch eingeschaltet ist.
Wenn ich den 840A auf -20bB einstelle (als Endstufe für den AVR beim Fernsehen) braucht er 73 Watt. Da finde ich wiederum für große Standlautsprecher nicht so schlimm.
@ Standy Verbrauch:
Es geht wie ich gestern feststellen musste noch viel schlimmer. Die gestern eingetroffene UPC HDR Mediabox (HD Fernsehen mit Aufzeichnungsfunktion) braucht im Standby sagenhafte 28 Watt weil permanent ein recht lauter Lüfter mitläuft. Wurde sofort an die Masterslave Leiste angehängt. Jetzt muss ich zwar immer ein wenig warten bis das Fernsehen beginnt aber das ist neben der Lärm, den der Lüfter macht wirklich ein viel zu hoher Verbrauch. Werde wohl einfach einen Fußschalter zusätzlich ins Kabel einbauen.
@ Standy Verbrauch:
Hallo ,
ich habe mir bei Aldi Süd im Rahmen irgendeiner Aktion eine fernbedienbare Stromsparsteckdose mit Infrarotempfänger besorgt, die die Impulse meiner normalen Fernbedienungen erkennt. Die Schaltlast ist einstellbar. Der Eigenverbrauch des Geräts liegt laut Bedienungsanleitung bei 0,1 W, habe ich aber noch nicht nachgemessen. Funktioniert bestens. Schalte ich das angeschlossene Gerät vom Normalbetrieb in den Standbymodus, erkennt das die Steckdose und schaltet nach 30 sec. die Stromzufuhr ganz ab. Um wieder in den Betriebmodus zu gehen, muss ich lediglich zweimal auf die Fernbedienung des angeschlossenen Geräts drücken. Beim ersten mal wird wieder der Standbymodus geschaltet, beim zweiten Drücken geht dann das Gerät in den Betriebsmodus.
Nachteil: Ändere ich beispielsweise die Lautstärke an meiner Glotze oder schalte auf einen anderen Sender, springt der AVR kurz in den Standbymodus um dann nach 30 sec wieder einzuschlafen.
Es gibt also verschiedene Möglichkeiten den Stromhunger des Verstärkers bremsen.
Liebe Grüße
DeepSleep
Liebe Grüße
DeepSleep
Also, wenn ich das so alles lese frag ich mich jedenfalls, ob man den ganzen Krempel wirklich braucht. Mediabox,Harmony 1000, Squeezebox, DAC,...
Mir reicht zum hören von Musik über 2 Lautsprecher, ein Verstärker und ein CD Spieler. Keep it simple...
Dann klappt´s auch mit dem Stand-by Verbrauch
Gruss, Robert
Gruss, Robert
