nuBox Heimkino - Optimierungsmöglichkeiten?
Re: nuBox Heimkino - Optimierungsmöglichkeiten?
Das Album ist um zwei Bilder reicher
Das Keilrahmenbild ist etwas hoch gerutscht. Wenn die Absorber kommen, werde ich es wohl eh umpositionieren müssen. Bis dahin wird es da erstmal hängen bleiben. Verfluchter innerer Schweinehund
Der Subwoofer klang zwischen der aktuellen Position und schräg vor den CD Vitrinen auch gut. Dann könnte das Rack nach rechts wandern und daneben das Sideboard. Sub wäre somit nicht im Weg und auf der linken Seite kann später ein zweiter 991 hin
In den Zug könnt ich auch den Fernseher runter setzen.
Für das Vorhaben brauch ich Verstärkung - spätestens beim Abnehmen des Plasmas wird es alleine kritisch - man will ja mal nicht knapp 800€ schrotten
Dann müssen die Pflanzen warten - soll dann final passen.
Wenn noch alternativen Ideen über die Subwoofer-Position besteht, immer her damit
Ich dachte, du hättest das Sideboard auch gleich umgestellt! Mir missfällt diese total leere Wand mit den Kabeln und Lautsprechern optisch total
Wie weit stehen deine Fronts nun auseinander? Es ist ein bisschen mehr geworden - aber viel mehr kannst du auch gar nicht mehr in die Breite gehen oder? Dann würde dir nämlich wohl die Tür in die Quere kommen. Hmn - ich glaube ich hätte das Zimmer anders gestellt
Edit:
Zwar für die Rears nicht optimal und ich habe die Abstände vorne nicht nachgerechnet. Würde mir aber glaube ich besser gefallen - komisch so ähnlich steht es ja auch bei mir
grau sind deine DVD Regale, das Rack könnte in die Ecke beim Fenster neben die Box?
Edit:
Die beiden 511er stehen nun 1,5m auseinander. Mehr ist dank Tür nicht drin.
Alles um 180° drehen ist auch blöd, da das Sideboard den Heizungskörper komplett zustellen würde (befindest sich unter dem Fenster).
Deine Raumaufstellung hatte ich bei meiner Einzugsvorbereitung auch. Habe mich wegen den Rears dann dagegen entschieden. Vielleicht stell ich das ganze nun doch so - dann aber um 180° gedreht, da nur auf der rechten Wand Steckdosen sind. Habe eine passende Skizze ins Album geladen.
Das der Sub bei den Fronts steht, hat zwei Hintergründe: Einmal habe ich des öfteren gelesen, dass er zwischen den Fronts am besten klingen soll (finde ich bisher auch so) und außerdem sind die Kabelstrecken und Steckdosen nicht weit
Mal schauen, was ich noch so mache. Wahrscheinlich wird sich vor 14 Tagen da aber nichts tun.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Schon irre, wie riesig der AW-991 gegenüber den 511er wirkt.
Ansonsten wären mit die 511 zu nah aneinander und müssten weiter nach aussen (ok, macht die Tür bei dir nicht mit) und ich würde die LS etwas nach innen einwinkeln (vorallem den rechten LS).
Auch wenn es dir sicherlich nyx mehr bringt: ich hätte für dein Zimmer lieber Kompakte gewählt! Auch wenn die 511er so schön schlank sind, wirken sie mir bei dir zu gequetscht.
511er gequetscht? finde ich gar nicht, ich finde nur, dass es mit dem Abstand dazwischen albern aussieht und der Sound dürfte da auch drunter leiden. Da wäre mir die Front ja wichtiger als die Rears und ich würde es mal mit der Umstellung probieren.
Ich kann sonst gleich auch mal Bilder von mir reinstellen, mein Raum hat ähnliche Grundfläche, allerdings sind die Maße leicht anders.
Wenn der zweite 991 da ist und zwischen linker 511 und dem Rack steht, dann ist Lücke auch kein Problem mehr
Ich werd euch auf dem Laufenden halten. Denke, dass ich die Einrichtung mal drehen werde.
Du willst in diesem Raum 2 AW-991 betreiben? Ok, zumindest interessant.RalfE hat geschrieben:Wenn der zweite 991 da ist und zwischen linker 511 und dem Rack steht, dann ist Lücke auch kein Problem mehr
Ps: halte uns bitte auf dem laufendem.
also irgendwie komme ich hier mit der Gallerie nicht klar...
Dann so eben so,
Alt:
Neu:
Subwoofer alt:
Subwoofer neu:
Rest vom Raum:
Raummaße sind 4,6 * 3,45 Meter - also es kommt ein wenig an deine Verhältnisse ran. Achso, ich bitte die schlechte Bildqualität und das (Kabel)Gerümpel zu entschuldigen
Dann so eben so,
Alt:
Neu:
Subwoofer alt:
Subwoofer neu:
Rest vom Raum:
Gut. Der Anfang ist gemacht. Wie klingt es denn nun?
Um das Ganze zu vollenden: Die Boxen versuchen auf 1/5 der Raumlänge und Breite aufzustellen. Dann den Subwooferkrabbeltest machen [nur so findest du heraus, wo er gut klingt] und zu guter Letzt, den TV nicht nur tiefer hängen, sondern auch in die Mitte der Wand
Ich würde die Ortung und Detailwiedergabe als besser einstufen. Der Bass klingt an der neuen Position auch besser.
Anmerkung zu einem zweiten 991: Ich kann es mir gut vorstellen und eine gleichmäßigere Raumanregung wird auch nicht schlechter sein. Aber erstmal wird das Zimmer gedreht und in anderen Bereichen optimiert. Wenn dann noch Bedarf/Lust und Budget für nen zweiten 991 da ist - why not
Soweit Danke für die Ratschläge! Wenn es was neues gibt, werde ich mich melden.
