Bonsai-Verstärker an nuVero14
- der elektriker
Re: Bonsai-Verstärker an nuVero14
Hey Opi , der ist ja echt geil. Süßes Teil für den Schreibtisch. Leuchtet schön im dunkeln bei Betrieb , das hat doch wat.
Die Idee mit der 101 ist gar nicht mal so übel am PC
Bringst mich wieder auf Ideen ,, schlimm schlimm!!!!!!!!!!
Gruß Holger
- tf11972
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
@Opa
Die 101 hatte ich bis zum Kauf der nuPro mit dem Kama Amp am PC laufen. Ein tolles Gespann, damit konnte ich locker das ganze Büro (34 qm) beschallen. Später kam noch der AW-441 hinzu, dann wurde es noch besser
Wenn man das Verstärkerchen in den PC einbaut, könnte es aber sein, dass Störquellen den Klang überlagern. Siehe hier:
LINK
Thomas
LINK
Thomas
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
an sich ein netter Versuch, aber wieviel Leistung ist nun für eine NV11 oder NV14 tatsächlich notwendig, wenn´s auch mal lauter werden darf? Was ist wichtiger: hohe Dauerleistung oder hohe Impulsleistung?
Besten Dank und Gruss, Robert
- TasteOfMyCheese
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Das hängt vor allem von der Musik ab, die du hörst. Bei Musik ohne große Impulse, wie bspw Metallica - Death Magnetic wird die Dauerleistung wichtiger sein. Wenn du jedoch klassische Orchester hörst, wirst du vermutlich lauer aufdrehen, um auch die leisen Teile noch zu hören und dann brauchst du, wenn bspw. ein Flügel einsetzt eine hohe Impulsleistung.robsen hat geschrieben:Was ist wichtiger: hohe Dauerleistung oder hohe Impulsleistung?
Hey, das hängt von deiner Definition von "lauter" und der Ramgröße bzw. der Raumakustik ab. Ich würde sagen, dass man mit 50W Dauerleistung und 100W Impuls schon recht laut hören kann, ohne das es verzerrt.robsen hat geschrieben: an sich ein netter Versuch, aber wieviel Leistung ist nun für eine NV11 oder NV14 tatsächlich notwendig, wenn´s auch mal lauter werden darf?
Berti
- Surround-Opa
Danke Thomas.tf11972 hat geschrieben:@Opa
Dann werd ich das wohl lassen, nimmt ja eh nicht viel Platz weg.tf11972 hat geschrieben:Wenn man das Verstärkerchen in den PC einbaut, könnte es aber sein, dass Störquellen den Klang überlagern. Siehe hier:
LINK
Olaf
Olaf
Ich habe den SDA-1100 mal an meine Nubox 381 gehängt. Man kann schon recht ordentliche Pegel über Zimmerlautstärke erreichen. Ab einer gewissen Lautstärke in Verbindung mit viel Bass steigt er dann einfach aus.
Er ist auch ein wirkliches Stromsparwunder, weshalb wir im Institut ein mobiles Beschallungssystem mit dem kleinen und den JBL Control One aufgebaut haben. Bei Zimmerlautstärke verbraucht das System lediglich ca 90mA bei 12V.
Beste Grüße
Beste Grüße
Yamaha RX-797
2 x Nubox 381
ATM-35
Squeezebox Classic
2 x Nubox 381
ATM-35
Squeezebox Classic
- Rank
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
robsen hat geschrieben:Hallo,
Nachdem ich nun am Wochenende bei Edgar zu Besuch war, um meine NAD-Kombi mit dem 8er Dusson zu vergleichen, würde ich die von Dir gestellte Frage folgendermaßen beantworten:
Um mit einer nuVero 11 oder 14 richtig laut noch halbwegs verzerrungsfrei hören zu können, würde ich dringend dazu raten, einen Verstärker einzusetzen der mindestens so Leistungsstark ist wie beispielsweise ein NAD 372.
Mit ATM erhöht sich die Leitungsanforderung nochmals, so dass beim zusätzlichen Einsatz eines ATM's ein NAD 375 BEE schon recht knapp werden kann (bei Edgars modifizierter nV 14 reicht der NAD schon nicht mehr aus, um wirklich jeder Situation gerecht zu werden).
Grundsätzlich würde ich für alle Lautsprecher die einen Wirkungsgrad von deutlich unter 85 dB haben, einen NAD 375BEE als "Mindestanforderung" ansehen.
Ganz grob kann man sich auch an den AUDIO-Kennzahlen bei der Zeitschrift "AUDIO" orientieren - einfach einen Verstärker nehmen, der eine AUDIO-Kennzahl von mindestens 70 hat und klanglich gefällt (als "Low-budget-Tipp" beim Einsatz mit ATM wäre z.B. der 8er Dusson zu nennen).
Natürlich kann man auch andere Verstärker mit weniger Leistung verwenden - nur spielt die Box dann bei sehr hohen Lautstärken nicht mehr so sauber (quasi unter ihren Möglichkeiten).
Zwar ist eine nV 11 mit ATM wesentlich günstiger zu bekommen als eine nV 14 ohne ATM - aber trotzdem benötigt eine nV 11 mit ATM doch noch mehr Verstärkerleistung wie die nuVero 14 ohne ATM (dadurch relativiert sich IMHO der Mehrpreis der 14er wieder etwas).
Wichtig im Zusammenhang mit dem Wirkungsgrad des Lautsprechers:
Wenn der Wirkungsgrad eines Lautsprechers um 3 dB verschlechtert wird, dann verdoppelt sich die erforderliche Leistung !!!
Dies betrifft logischeweise auch die Schalterstellungen an den nuVero's.
Was die Impuls- und Dauer-Leistung betrifft:
Eigentlich sind beide Werte wichtig (auch in Abhängigkeit von der Dynamik des Musiktitels). Im Grunde kann man zum richtig laut hören gar nicht genug Leistung haben.
Zusätzlich würde ich auch dem Dämpfungsfaktor auch etwas Beachtung schenken (ein Steroverstärker mit einem Dämpungsfaktor von unter 100 käme bei mir nicht an eine Hifi-Anlage die auch Pegel deutlich über Zimmerlautstärke können soll).
Rank
- Rank
Schwer zu sagen - bei mir steht ja auch eine große nuLine 120 mit ATM und NAD Vor-/End-Kombi in einem Mehrfamilienhaus.robsen hat geschrieben:Definitiv nicht Mietwohnung geeignet, richtigRank hat geschrieben:richtig laut
Gruss, Robert
Ich hör' halt nur tagsüber zu den Zeiten mit größerer Lautstärke, in denen es niemand stört (die Nachbarn sind ja auch nicht immer leise).
Zudem hört sich ein guter Lautsprecher und ein guter Verstärker auch bei geringeren Pegeln etwas besser an (nur fällt's halt mit zunehmender Lautstärke wesentlich stärker ins Gewicht).
Bevor ich damals die nuLine 120 gekauft hatte, wollte ich ursprünglich auch (aus Rücksicht auf die Nachbarn) mich mit einer nuLine 30 begnügen - hab' dann aber doch gewisse Bassanteile meiner alten Standlautsprecher vermisst und deshalb dann die nuLine 100 geordert.
Dadurch dass aber der Bass der nuLine 100+ATM in meinem Hörraum ziemlich untergegangen ist, hab' ich dann zur nuLine 120 gewechselt.
IMHO hängt es also auch sehr von der Raumakustik & den Hörgewohnheiten ab, welcher Lautsprecher und welcher Verstärker für eine gute Gesamtperformance erforderlich ist.
Rank
- Surround-Opa
Heut is mein Bonsai auch angekommen.
Mal fix an Nubox 311 von meinem Sohn angeschlossen. Und
Da die 311er auf meinem Tisch nicht ausreichend Platz haben such ich jetzt nen Paar Nubox 101in Black/Black.
Olaf
Olaf
