Kaufberatung um 1.000 €
Re: Kaufberatung um 1.000 €
Ich würde in deinem Zimmer auf ein Surroundsystem verzichten. Bin auch Student und bin jetzt auch ein Stereosystem umgestiegen. Ist gefühlte 10x besser als ein schlechtes und zudem schlecht aufgestelltes Surroundsystem.
- TasteOfMyCheese
Hey,
ich kann dir als ebenfalls Student, der in einem 12m² Zimmer wohnt folgende Tips geben:
Wenn du in so einem Zimmer eine hochwertige Anlage einrichtest und ihren Klang auch nur ansatzweise nutzen willst, musst du in diesem Zimmer alles hinter den Klang stellen, also die Lautsprecher ohne Rücksicht auf irgendwas zuerst aufstellen und anschließend dein Zimmer so drum herum einrichten, dass es die Akustik wenigst möglich beeinflusst (kannst dir in meinem Album ja mal anschauen, wie das dann aussieht
Ansonsten schmeißt du eine Menge Geld zum Fenster raus, da du fast denselben Klang auch mit einem wesentlich schlechteren/günstigeren System haben könntest.
Du solltest dich also am Besten zuerst einmal hier im Raumakustik-Forum umschauen und dir die Grundlagen einholen, welche du brauchst um das ordentlich beurteilen zu können.
Eine andere Alternative wäre, dass du folgendes machst:
Die Couch muss weg (oder forne an die Schräge neben der Tür), das Bett wird als Couch umgebaut (mit Kissen oder ähnlichem) und auf den TV ausgerichtet, sodass hinter dem Bett eine Ecke mit etwas freiem Raum entsteht.
Du kaufst dir (da du ja primär Surround nutzen willst/wirst) 4 mal die NuBox 311 bzw. für den Anfang vllt nur 2. Dazu kaufst du dir bspw. den angesprochenen Pioneer 920 oder alternativ einen günstigen Yamaha, den Center CS-411 (oder wenn du es stellen kannst noch eine 311!) und einen Subwoofer (AW-441). Von den Front 311 stellst du eine auf den Schreibtisch ganz vorne an die Kante, um Grundtonaufdickungen zu vermeiden und eine auf ein Stativ auf der anderen Seite des TV. Die beiden hinteren Lautsprecher kommen ebenfalls auf Stative.
Bei der Aufstellung des Subs musst du eine Menge ausprobieren, dann ist es wohl auch gut möglich, das dröhnfrei hinzubekommen.
Berti
Berti
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Jurek,
mir ist schon klar, dass Du mit möglichst geringem Aufwand die "eierlegende Wollmilchsau" in Deinen 16 qm installieren willst, die jedwedem multimedialen Vergnügen klanglich auf die Sprünge hilft
, aber ich sehe da ehrlich gesagt keine Möglichkeit
IMHO musst Du Dich in der jetzigen Situation entscheiden, was Dir wichtiger ist: Stereoklang am Schreibtisch oder Musik-/Filmgenuss auf der Couch oder im Bett. Für eine der beiden Varianten gibt es auch in Deinem Budgetrahmen eine gute und auch ausbaubare Lösung - für beide Varianten benötigst Du entweder mehr LS und Elektronik, oder dur musst je nach Anwendung umstellen bzw. umstöpseln
Überleg mal, wo die Reise hingehen soll und dann legen wir noch mal von vorne los
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
