Falls Interesse besteht was da so bei mir rum steht:
http://www.computerbase.de/forum/showth ... p?t=603107
Anschluss PC - AV-Receiver
Re: Anschluss PC - AV-Receiver
b2t: Also ich weiß nicht was es einfacheres geben kann für dich als DDL live, du musst NICHTS am Receiver umstellen außer du willst bei Filmen den Sound runterstellen oder andere Einstellungen am Receiver vornehmen.
Wenn du mal DDL installiert hast musst nur noch anklicken und es geht, zumindest bei mir.
Es steht dann DD Zeichen am Receiver bzw. DTS aber ka wozu man das brauchen soll.
Dadurch hast du alle Funktionen wie wenn du den AV Receiver Analaog angeschlossen hast, also alle Einstellungen bei den Treibern usw.
Wenn du eine DVD schauen willst und SPDIF Passthrough willst, machst den haken bei DDL weg und kannst es nutzen und danach machst den Haken wieder hin
Besser wirst es nicht hinkriegen imho, evtl. bringts minimalen Vorteil bei Musik wegen Kompression auf DDL für Musik zu verzichten aber is ja auch nur 1 Klick.
NuBox 380
CS-330
AW 850
an Yamaha RX-V 659
CS-330
AW 850
an Yamaha RX-V 659
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Wenn ich mich mal einklinken darf
Zu den empfohlenen Soundkarten kann ich nichts sagen, da bei mir die PC-Musik ja über die nuPros läuft.
Nur würde ich bei einer Länge von 5 Metern auf eine ausreichende Schirmung des Kabels achten. Uns ist es schon mal passiert, dass wir plötzlich einen Radiosender hörten , weil das schlecht geschirmte Kabel als Antenne wirkte.
Gute Erfahrungen habe ich mit der Firma gemacht:
LINK
Thomas
LINK
Thomas
Also ich hab jetzt meinen Receiver sowohl per HDMI und 6ch angeschlossen. Die Lautstärke des "Rauschens" ist bei beiden Anschlussvarianten ca gleich laut. Also ich dreh meinen Verstärker auf 0dB hoch, aber mach keinen Sound am PC an.
Bei Analog hab ich kein "gleichmäßiges" rauschen, sondern es hört sich ein wenig nach einem extrem schlecht eingestellten Radiosender an. Dafür ist aber die gesamtlautstärke des Störsignals leiser als das gleichmäßige Rauschen beim Anschluss per HDMI. Beides ist also in etwa gleich. Allerdings hört man das Rauschen nur, wenn mman den Verstärker auf Lautstärken aufdreht, mit denen man normalerweise keine Musik hört. So gesehn ist das bei beiden Varianten kein Problem.
Die Soundqualität ist "anders" zwischen den beiden Varianten. Ich kann aber nicht sagen was anders ist. Im ersten Anlauf würde ich sagen, mir gefällt HDMI besser, ohne jetzt direkt sagen zu können "das isses". Ich habe mittlerweile bei einer range von -6db bis +6dB die Bass einstellung gefunden. Ich habe diese auf +5dB gestellt, und bin eigentlich bei allen Musik und Film stücken mit dieser Einstellung zufrieden. Ich vermisse daher nicht wirklich den Bassregler von meiner creative X-Fi. Des weiteren habe ich schon länger kein dolby souround mix mehr benutzt. Ich höre daher Musik fast nurnoch Stereo.
Ich lass jetzt einfach mal beides angesteckt und werd öfter mal wieder hin und her probieren. Für erste aber lass ich es mal auf HDMI.
- TasteOfMyCheese
Analog kann ja eigentlich auch keinen Vorteil bringen, da man sich hier nur eventuelle Störungen durch mangelnde Schirmung einhandelt, des weiteren wird vermutlich öfter D/A bzw A/D gewandelt, wobei ich mir da nicht wirklich sicher bin, ob das hörbar ist.PW-toXic hat geschrieben:Ich lass jetzt einfach mal beides angesteckt und werd öfter mal wieder hin und her probieren. Für erste aber lass ich es mal auf HDMI.
Berti
Also Unterschiede bei den Störungen konnte ich wie gesagt keine Feststellen. Nur eine "andere" Klangwelt bei der Musik. Inwiefern anders kann ich aber nicht sagen, sondern nur dass
Ok, ich hab jetzt noch etwas länger und genauer hin gehört, und ich hab das Gefühl, dass ich bei HDMI einer größere "Range" habe, so dass die Töne klarer getrennt sind, und bei der X-Fi habe ich "eher" einen Klangbrei, auch wenn es immernoch verdammt gut klingt
Sind die Klangeffekte der Soundkarte deaktiviert? (in Standart einstellung ist CMMS-3D aktiviert)PW-toXic hat geschrieben:Nur eine "andere" Klangwelt bei der Musik. Inwiefern anders kann ich aber nicht sagen, sondern nur dass
Ist der AVR "neutral" eingestellt?
Es könnte sein, dass der AVR die Eingänge unterschiedlich verarbeitet: analoge multichannel Eingänge werden selten durch den DSP geleitet. das bedeutet das BÄSSE/HÖHEN-Anpassungen oder die Korrekturen der AVR-Raumeinmessung bei analogem multichannel Eingang nicht angewendet werden.
