Kaufberatung NuLine-Set
- MikeB
- Newbie
Re: Kaufberatung NuLine-Set
Also falls ein NuLine-Set werde ich mir das Thema Subwoofer noch genau durch den Kopf gehen lassen (war in diesem Fall eigentlich fix ein AW1000).
Falls NuVero ratet ihr mir quasi von der 11er ab. Auf den Rollen vorfahren beim „richtigen Musikhören“ würde ich die aber sicher immer, da es ja schon mehr Aufwand ist vorher den Relaxsessel in die richtige Position zu bringen.
Den AV-Receiver mit einem ordentlichen Stereo-Verstärker zu ergänzen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber sicher nicht im nächsten Jahr.
Aber die Entscheidung zwischen NuVero und NuLine wird sicher auch stark durch die Optik entschieden und für diese Entscheidungshilfe warte ich ja noch auf das Prospektmaterial von Nubert (Stichwort NuLine-Holzfarben).
Grüße Mike
Grüße Mike
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Und beim "falschen Musikhören" hättest Du dann möglicherweise aufgedickten BassMikeB hat geschrieben:... Auf den Rollen vorfahren beim „richtigen Musikhören“ würde ich die aber sicher immer...
ne, mal im Ernst: Du würdest dann doch auch die Einmesswerte des AVR jedesmal umstellen müssen
Gruß kow123
- MikeB
- Newbie
Beim Musikhören brauche ich keine AV-Einmesswerte da damit Direkt-Stereo gemeint ist. Außerdem entspricht meine Sitzposition dann ohnehin nicht der eingemessenen.
Und bei Filme an der normalen Sitzposition am Sofa würde ich die Frontboxen ohnehin nur wirklich fallweise etwas vorziehen wodurch sich die Einmessdaten wohl kaum gewaltig ändern würden (man sitzt am Sofa ja auch nicht immer exakt am gleichen Platz).
Grüße Mike
Grüße Mike
Kurze Info: Boxenfront bei 63cm Abstand zur Rückwand bedeutet kompletten Einbruch bei 138Hz. Nur 20cm weiter vorn und du hast einen kompletten Einbruch bei 104 Hz. Alles Kickbassbereich, den dein AVR durch Einmessung versucht zu regelnMikeB hat geschrieben:Und bei Filme an der normalen Sitzposition am Sofa würde ich die Frontboxen ohnehin nur wirklich fallweise etwas vorziehen wodurch sich die Einmessdaten wohl kaum gewaltig ändern würden (man sitzt am Sofa ja auch nicht immer exakt am gleichen Platz).
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Frag am Rande ,
hast du beim Receiverkauf schon gewußt was du für Geld in die Hand nehmen möchtest beim Boxenkauf ?
Ich frag nur weil die geplanten Boxen ja ein vielfaches des Einsteigerreceivers kosten.
Einer der Top Receiver von Yamaha ,Pio oder Onkyo wäre , bei den geplanten Boxen, sinnvoller gewesen.
(Aber das hast du sicher schon aus den bisherigen Antworten und aus meinem letzten Link herausgelesen....)
Tschö , war schön mit euch
- MikeB
- Newbie
Grüße Mike
OK, ich wusste nicht dass das so heikel ist. Aber dafür erkundigt man sich ja bei Leuten die sich tiefer in die Materie eingearbeitet haben.
Allerdings ist mir die optimale Lösung für Stereobetrieb ohnehin wichtiger als der Surroundbetrieb.
Daher wäre ich ja auf das Set 2x NuVero 11 + 3x NuVero 5 (oder 3) gekommen. Wäre preislich auch gerade noch im Rahmen, aber wahrscheinlich sollte ich doch beim NuLine 102 Set bleiben.
Hoffentlich ist die Nubert-Seite bald wieder online damit ich mir die Bedienungsanleitung von der AW-560 herunterladen und dann das Thema Subwoofer noch einmal durchdenken kann.
Grüße Mike
Grüße Mike
- TasteOfMyCheese
Das sehe ich anders. Man muss zwar zugeben, dass ein stärkerer Receiver wohl mehr Pegel bringt und nie schadet, jedoch sind die klanglichen Vorteile (zumal Mike primär im Direct-Mode hört und damit die Einmessung irrelevant ist) im Verhältnis zu den Unterschieden, welche andere Lautsprecher mit sich bringen vollkommen zu vernachlässigen, falls überhaupt vorhanden.König Ralf I hat geschrieben:Einer der Top Receiver von Yamaha ,Pio oder Onkyo wäre , bei den geplanten Boxen, sinnvoller gewesen.
Für Heimkino würde ich immer die Lösung mit Subwoofer bevorzugen, bei Musikwiedergabe die mit ATM, bzw. Standboxen, welche tief genug kommen.
Insgesamt fände ich also die Lösung mit der NuVero 10 oder der NuLine am passendsten für dich, du machst aber bei guter Aufstellung auch mit der 11 nichts verkehrt
Berti
Die AW-560 Anleitung gibt es auch im Google-Cache
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
- MikeB
- Newbie
Hallo Ralf,
den Receiver habe ich eher kurzfristig anschaffen müssen da mein alter hops gegangen ist.
Die Boxen sind nun eine Folge des Receiverkaufs und gestartet habe ich bei meiner Boxensuche eine Preisklasse tiefer (NuBox 511 oder 681-Set). Aber die Boxen sehe ich als viel langfristigere Investition als ein Receiver (dessen Elektronik ist nun mal viel kurzlebiger). Außerdem hatte ich eine zusätzlich Endstufe für die Frontlautsprecher schon im Hinterkopf, aber eben mal nicht jetzt gleich. Eine ATM-Box könnte und würde ich dann auch einschleifen (spricht übrigens gegen NuVero 10 denn für die gibt’s keine).
Für das NuLine 102 Set sollte der Receiver doch auf jeden Fall einmal ausreichend sein.
Grüße Mike
Grüße Mike
- TasteOfMyCheese
Definitiv, IMHO auch für das NuVero-Set, da kommt es dann halt auch auf die gehörte Musik (Stichwort: Dynamik) bzw. auf die Lautstärke an.MikeB hat geschrieben:Für das NuLine 102 Set sollte der Receiver doch auf jeden Fall einmal ausreichend sein.
Dein Receiver wird aber wohl laut genug spielen können, ohne zu verzerren!
Berti
