nuPro A-20 Frage
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: nuPro A-20 Frage
Beitrag von aaof »
dimitri hat geschrieben:Ich hatte wegen der Eingangsproblematik auch mal bei Nubert nachgefragt, und es gibt auch Opto/USB Wandler.
Dim
Mh. Muss man aber wohl auch aufpassen: nicht jeder dieser Wandler kann etwas mit Dolby Signalen anfangen sondern nur PCM wiedergeben. Das wäre zumindest für einen BD-Player natürlich nyx.
Fly
Been thanked: 2 times
Beitrag von Fly »
aaof hat geschrieben:nicht jeder dieser Wandler kann etwas mit Dolby Signalen anfangen sondern nur PCM wiedergeben. Das wäre zumindest für einen BD-Player natürlich nyx.
Gruß, aaof
...aber da sich dessen Ausgangssignal im Audio-Setup auf "PCM" umstellen lässt, ist dies auch kein Problem.
Welchen Player hast du konkret?
Zuletzt geändert von Fly am Di 11. Okt 2011, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
alles per Plex an Samsung TV
Beitrag von aaof »
Fly hat geschrieben:
Gruß, aaof
...aber da sich dessen Ausgangssignal im Audio-Setup auf "PCM" umstellen lässt, ist dis auch kein Problem.
Philips BDP 7500
Habe mal im Setup nachgeschaut und ja, es lässt sich PCM-Downsampling einstellen. Würde also gehen.
nilssohn
Beitrag von nilssohn »
ich häng mich hier mal dran. Sehe ich das richtig, dass ich an die NuPro eine Pro-Ject Pre Box hängen kann, daran einen CD-Player sowie einen UKW-Receiver und erhalte somit eine vollwertige gut klingende Stereoanlage mit CD und Radio?
nilssohn
Stereo: nuWave 125 @Harman/Kardon HK 970
7.2: nuBox 381, CS-411, DS-301, AW-35 @Onkyo TX-NR709
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
nilssohn hat geschrieben:Hi,
nilssohn
Ja das ist korrekt. Du solltest Dir nur vorher überlegen, ob Dir die Anschlüsse der PreBox genügen oder ob Du für die Zukunft noch zusätzliche Eingänge benötigst, und ob ein Subwoofer Ausgang notwendig ist, dann wäre eher die Prebox SE das richtige.
CNeu
Beitrag von CNeu »
nilssohn
Die Geräte kannst du wie beschrieben verbinden. Was "vollwertig" und "gut klingend" angeht, gibt es unterschiedliche Vorstellungen.
nilssohn
Sehr schön, danke euch für die schnellen Antworten. Gibt es sinnvolle, ggf. günstigere Alternativen zur Pre Box, z.B. einen Switch, der nur zusätzliche Eingänge zur Verfügung stellt und einen Lautstärkeregler hat? Oder muss es ein Vorverstärker wie die Pre Box sein?
joe.i.m
nilssohn hat geschrieben:Sehr schön, danke euch für die schnellen Antworten. Gibt es sinnvolle, ggf. günstigere Alternativen zur Pre Box, z.B. einen Switch, der nur zusätzliche Eingänge zur Verfügung stellt und einen Lautstärkeregler hat? Oder muss es ein Vorverstärker wie die Pre Box sein?
Lautstärkeregelung hab ich bisher nicht anders gehabt als in Verstärker/Vorverstärker, von daher kann ich da nichts anderes sagen.
Preiswerter wurde hier irgendwo mal dieses Teil:
http://www.teufel.de/elektronik/control ... p1895.html
vom Teufel empfohlen. Kann ich nichts zu sagen, noch nie in der Hand gehabt. Mußt mal oben rechts auf dieser Forumseite die Suchfunktion nutzen, ob es da schon Erfahrungsberichte gibt. Wenn nicht wäre es nett, wenn Du das Teil holst, auch gleich einen Bericht mit ein paar Bildern hier einstellst.
nilssohn
Nochmals danke.
joe.i.m
nilssohn hat geschrieben:Nochmals danke.
Gern geschehen.
