Frontlautsprecher gesucht, nuline oder nubox?
Has thanked: 1430 times
Re: Frontlautsprecher gesucht, nuline oder nubox?
Die NuLine 32 gehen aber "nur" bis 68 Hz bei 3dB linear! Die Trennfrequenz müsstest du dann auf 70 Hz stellen, oder der AVR stellt sie beim Einmessen automatisch ein. Sonst hättest du eine Lücke von 50 bis 68 Hz.
Wenn du mehr willst, brauchst du das ATM, dann gehen die NuLine 32 bis 42 Hz (hier könnte die Trennfrequenz dann bei 50 Hz liegen).
LG,
Martin
Edgar J. Goodspeed
Weyoun hat geschrieben:Die NuLine 32 gehen aber "nur" bis 68 Hz bei 3dB linear! Die Trennfrequenz müsstest du dann auf 70 Hz stellen, oder der AVR stellt sie beim Einmessen automatisch ein. Sonst hättest du eine Lücke von 50 bis 68 Hz.
Subwoofer koppelt man idealerweise am -6db-Punkt des Haupt-LS an. Von daher sollte 50Hz sogar recht gut funktionieren. Bei Bedarf die Theorie an die Praxis anpassen :wink:
König Ralf I hat geschrieben: Beim LX-73 kann man für jeden Kanal eine andere Trennfrequenz einstellen ?
Naja, das können selbst die kleinsten Onkyos und es ist auch maximal sinnvoll. Können das die Pios echt nicht? 8O
uri2103 hat geschrieben:Ich hatte den CS-72 ausgesucht, damit ich später evt. noch aufrüsten kann.
Da du auch den großen Center abtrennen wirst/willst, sollte der cs42 der bessere und außerdem ausreichende Spielpartner sein. Aufgrund der kleineren Chassis strahlt er einfach gleichmäßiger ab und ist bei einer Trennung von bspw 80Hz auch hochbelastbar, was der Hauptgrund für einen cs72 wäre.
uri2103
Beitrag von uri2103 »
Klingt plausibel. Dann teste ich einfach den CS-42 mit 80Hz Trennfrequenz. In meinen Räumlichkeiten sollte der wahrscheinlich ausreichend sein.
Eine Frage noch: Laufen die Front LS und der Center besser als Large oder Small, oder soll ich das dem Receiver überlassen?
Danke und Gruß
Rainer
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Das überlässt du dem Receiver, kannst die Einstellung aber ändern, falls er das nicht wie gewünscht macht. Center und Fronts müssen Small sein, ansonsten sind sie nicht abgetrennt.
Berti
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
Nur wenn man Fledermausohren hat. :wink:
Ansonsten vollkommen wurscht.
Der Vorteil ist in der Praxis eher ein theoretischer Vorteil.
So ungefähr als wenn ein Gerät 180W Leistung hat und ein anderes 190W Leistung.
Tschö , war schön mit euch
Edgar J. Goodspeed
Nehm ich mal so auf. Ich war halt damals ganz froh, die RS-5 anders als meinen cs65 trennen zu können. Hätte mich arg gewurmt [theoretisch :mrgreen: ], den großen Center bei rund 80Hz kastrieren zu müssen, nur weil ich kleine Rears hatte :?
König Ralf I
Nehm ich mal so auf. Ich war halt damals ganz froh, die RS-5 anders als meinen cs65 trennen zu können. Hätte mich arg gewurmt [theoretisch ], den großen Center bei rund 80Hz kastrieren zu müssen, weil ich kleine Rears hatte
Erstens kann man sich Boxen vernünftig raussuchen :wink:
und zweitens wären die kleinen Boxen nicht explodiert , wenn du bei 50-60 Hz getrennt hättest.
Meine DS-22 hab ich auch bei 50Hz getrennt.
Der Receiver hebt bei mir z.B. bei 63 Hz die Frequenzen an.
Da kommt bei 50Hz auch noch genug Leistung an , wenn man sie nicht vorher trennt.
Und meine Frontboxen laufen ohne Sub sowieso auf LARGE.
Viele "Probleme" sind theoretische Natur , oder etwas für den der mit nem Messschrieb herumwedelt und sagt : guck mal ne Delle im Frequenzgang.(die beim normalen welligen Frequenzverlauf in 99% der Hörräume , eh kein Mensch hört)
Gehen die 50Hz Trennfrequenz mit dem -3db Punkt der Nuline 32 in Ordnung, auch bei höheren Lautstärken? Ich will die Kleine ja nicht unnötig quälen (Muss dazu sagen, dass ich Nubi Neuling bin, ihr werdet über die Frage wahrscheinlich schmunzeln)
Und für unseren Anfänger: :wink:
Da werden die NL32 in einer Stereoanlage mit vollem Frequenzumfang bealastet.
Manche Quälen ihre Boxen noch mit dem ATM.
Aber bei 50Hz trennen statt bei 80Hz belastet die Boxen zu sehr , da in dem Fall deren -3dB Punkt bei 68 Hz liegt ?
Du bist sicher das man "Profi" sein muß um den Unsinn dieser Vermutung zu erkennen ? :roll:
laurooon
Beitrag von laurooon »
uri2103 hat geschrieben:danke für eure Antworten. Dass der LX73 getrennte Übergangsfrequenzen einstellen kann, hatte ich schlichtweg angenommen.:roll: Habe bislang aber nur ein Stereo System und konnte es noch nicht ausprobieren. :cry:
Also sicher weis ich es nur von Onkyo. Meiner kanns! Worüber ich echt happy bin! :mrgreen:
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
uri2103
Ist angekommen :) War natürlich ne blöde Frage. Ich werde einfach mal die beiden Trennfrequenzen ausprobieren.
Jedenfalls finde ich die Beratung hier wirklich super. Da fällt die Entscheidung leicht, doch kein teuflisches System zu kaufen :twisted:
Kann es jetzt kaum noch erwarten **freu**
Besten Gruß,
Rainer
König Ralf I
@laurooon
Dafür kommst du demnächst mit dem Thema.
Hilfe , die Ventilatoren meines Onkyo sind so laut...
oder ..
wieso schaltet sich mein Onkyo dauernd ab...
an. :wink:
Spätestens dann weißt du weshalb man den Geräten Luft zum atmen geben soll.
Gerade den Onkyos , den besten Spiegeleibrätern.....
(oder sollte sich das bei den aktuellen Geräten gebessert haben ?) :wink:
