NuBox 311 die richtige Wahl? [Update: Oder NuPro A20?]
dimitri
Has thanked: 13 times
Been thanked: 28 times
Re: NuBox 311 die richtige Wahl? [Update: Oder NuPro A20?]
Beitrag von dimitri »
die 311er hab ich nicht, aber gegen die 381 ist die A20 deutlich im Vorteil. DSP, geht tiefer runter und sieht auch noch besser aus. Ich würd für eine kleine 2.0 Anlage nur noch aktive und ggf. einen Vorverstärker nehmen.
Das Ende der ganzen Gerätediskussion kommt quasi kostenlos dazu.
Dim
_McAnd4B
Beitrag von _McAnd4B »
Die NuPros gehen natürlich auch!
Vllt solltest Du zunächst überlegen, ob die Optik ok ist. Die NuPro sind größer und haben Regler an der Vorderseite - daran stören sich einige.
Dann gibt es noch das 'Problem' mit dem Grundrauschen. Die Anführungsstriche habe ich verwendet, da auch das nur von einigen als störend empfunden wird.
Die Flexibilität geht auch verloren. Wenn Du nur über PC hörst, ist alles ok. Aber wenn Du dann auch vom TV befeuern willst, wird es mühsamer.
Wenn diese Punkte für Dich keine Rolle spielen, dann hast die mit den NuPros eine Box, die schön tief in den Keller geht.
Einfach zu viele Optionen bei Nubert ;-)
Frederik
Beitrag von Frederik »
_McAnd4B hat geschrieben: Vllt solltest Du zunächst überlegen, ob die Optik ok ist. Die NuPro sind größer und haben Regler an der Vorderseite - daran stören sich einige.
Das wäre das geringste Problem. Dafür fielen ja die des Verstärkers weg. Und der Kasten um die Regler gleich mit. ;)
Habe gestern Abend noch den Thread dazu gelesen. Das wäre wohl wirklich etwas, dass man ausprobieren muss.
Das wiegt schon schwerer. Ich hatte gedacht, dass man an jeder Box eine Quelle anschließen kann, aber die Querverbindung zwischen den Lautsprechern geht ja auch auf den Aux-Eingang. Unschön, unschön. Zwei Eingänge (plus USB als dritten) wären bei solchen Boxen schon super.
Das ist ja wieder ein Argument pro A-20. Macht es nicht einfacher...
Ich merke das langsam... ;)
Da ich an meinem Verstärker noch nie ein Tape hatte und die Anleitung verloren habe: Ist das in dem Bild die richtige Einstellung für Tape Monitor (Tape-Schalter auf Source)? Dann wäre mir die Verkabelung ganz klar: http://goo.gl/IDiCb (Kann man hier irgendwie Links erzeugen?)
Liebe Grüße,
Frederik
weaker
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von weaker »
Klanglich liegt die A20 vermutlich vorne (habe sie noch nicht gehört). Minuspunkte sind da eher die Optik und die Tatsache, dass jede A20 einen eigenen Lautstärkeregler hat. Das heißt, dass Du z.B. am PC die Lautstärke regeln musst, während die A20 fest auf die von Dir gewünschte Maximallautstärke eingestellt werden. Das wiederum führt zu dem angesprochenen Grundrauschen, wenn man da recht weit aufdreht.
_McAnd4B
Dein HK hat 2 Tape-Anschlüsse. Du kannst das ATM an einem der beiden Tape-Anschlüsse einschleifen und musst dann vermutlich den Schalter auf den entsprechenden Monitor stellen (also Tape 1 oder 2).
Was noch gegen die NuPors sprechen könnte: sie brauchen Strom (evtl ist am Aufstellungsort keine Steckdose verfügbar)
Frederik
Ah, so einfach geht das. Und für Strom ist gesorgt, das ist von allen genannten Aspekten das geringste Problem. ;)
Die ganzen Informationen lasse ich jetzt mal ein paar Tage sacken, bevor ich mich entscheide. Eure Beiträge waren durch die Bank sehr hilfreich! Herzlichen Dank!
Liebe Grüße,
Frederik
Netzzwerg
Beitrag von Netzzwerg »
Da meiner Frage zwei Threads weiter unten irgendwie keine Beachtung zukommt und in diesem Thread hier mehr Leben herrscht, versuche ich es noch einmal :):
Würdet ihr ein NuPro A-20 Pärchen am PC eher direkt per USB oder mit dem Cinch-Kabel an eine ordentliche Soundkarte (X-Fi XtremeMusic) anschließen?
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Beitrag von tf11972 »
Netzzwerg hat geschrieben:Da meiner Frage zwei Threads weiter unten irgendwie keine Beachtung zukommt und in diesem Thread hier mehr Leben herrscht, versuche ich es noch einmal :):
Wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann unbedingt per USB. Jedes Analoggerät dazwischen kann theoretisch den Klang verschlechtern. Und günstiger ist die USB-Lösung obendrein.
Thomas
Thomas
https://forestpipes.de
Netzzwerg
tf11972 hat geschrieben: Wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann unbedingt per USB. Jedes Analoggerät dazwischen kann theoretisch den Klang verschlechtern. Und günstiger ist die USB-Lösung obendrein.
Thomas
Die X-Fi hab ich ja ohnehin schon aber das erste Argument klingt natürlich überzeugend. Also per USB :)
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Kommt drauf an was Dir lieber ist, ich mag nicht andauernd auf dem PC die lautstärke rumstellen, von daher hab ich es über analog vom PC über einen kleinen Vorverstärker an die beiden Boxen links und rechts separat angeschlossen.
Ich denke mal, da wird es verschiedene Meinungen zu geben und wie immer Vorteile wie auch Nachteile geben.
Bei mir steht der Windowsplayer auf 50% und meine Soundkarte bei 0 dB (Umgehung des Windows Mixers) und die A10 ca 13Uhr. Rest regel ich über Vorverstärker.
