NuLine System --> wie aufstellen? (Eventuell 6.1?)
- Newbie
Re: NuLine System --> wie aufstellen? (Eventuell 6.1?)
Hallo Ralf,
ich würde halt gerne eine "annehmbare" Lösung finden, ohne umstellen zu müssen.
Mir war vorher bewusst, dass ich kein optimales Ergebnis unter diesen Bedingungen erwarten kann.
Daher dieser Thread ==> Was kann ich aus diesem IST-Zustand herausholen?
Eventuell sollte ich auch andere Lautsprecher wählen (WS-12?)
- Newbie
Zur Verdeutlichung habe ich noch einmal 2 Fotos gemacht:
Damit hat man auch besser die Größenverhältnisse vor Augen.
Welche NuLine Lautsprecher würdet ihr mir nun empfehlen?
Wie sollen diese Positioniert werden, um für diese Umstände das Beste Ergebnis zu erzielen?
Großartig umstellen möchten wir eigentlich nicht...
- TasteOfMyCheese
Ohne Umstellen werden alle Lautsprecher "Perlen vor die Säue" sein. Ich würde dennoch unter Berücksichtigung einer späteren Umstellung als Frontlautsprecher die NuLine 32 verwenden, als Center einen CS-42 und als Rears die DS-22.DaywalkerEH hat geschrieben:Großartig umstellen möchten wir eigentlich nicht...
Allerdings finde ich deine Frage etwas eigenartig unter der Bedinung, nichts umstellen zu wollen.
Wie gesagt, der Sub braucht Platz und Abstand von den Wänden.
Berti
- Newbie
Okay dann möchte ich meine Frage etwas umformulierenTasteOfMyCheese hat geschrieben:Ohne Umstellen werden alle Lautsprecher "Perlen vor die Säue" sein.
Wie kann ich durch kleine Änderungen in unserem Wohnzimmer eine deutlich spürbare Verbesserung des Sounds erwarten?
Wäre es vielleicht möglich die Soundanlage nur auf einen Hörplatz auszurichten (Main
- TasteOfMyCheese
Wirklich gut ausrichten kannst du sie ja nur, wenn der TV an der oberen Wand steht. Oder meinst du mit ausrichten die Richtung, in welche die Lautsprecher zeigen?DaywalkerEH hat geschrieben:Wäre es vielleicht möglich die Soundanlage nur auf einen Hörplatz auszurichten
Berti
- Newbie
Naja ich habe ja zwei Sofas. Den TV haben wir so gestellt, das man von beiden Sofas etwa gleich gut sehen kann.TasteOfMyCheese hat geschrieben:Wirklich gut ausrichten kannst du sie ja nur, wenn der TV an der oberen Wand steht. Oder meinst du mit ausrichten die Richtung, in welche die Lautsprecher zeigen?DaywalkerEH hat geschrieben:Wäre es vielleicht möglich die Soundanlage nur auf einen Hörplatz auszurichten
Berti
Könnte man jetzt die Lautsprecher so aufstellen, das man auf einem der Sofas "Optimalen" Surround Sound hat, so das die Audioanlage auf einen Hörplatz ausgerichtet ist...
Der TV aber so stehen bleibt wie er ist...
Den TV an die obere Wand zu stellen, werden wir am Wochenende noch einmal testen. Allerdings ist das Große Sofa, der 1st Choice Sitzplatz
Und die Sofas zu tauschen geht rein größentechnisch leider nicht.
Scheinbar haben wir tatsächlich ein Wohnzimmer das völlig ungeeignet ist für Heimkino Sound...
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Das Wohnzimmer ist nicht das Problem....
Tschö , war schön mit euch
- Newbie
Okay das hat gesessenKönig Ralf I hat geschrieben:Das Wohnzimmer ist nicht das Problem....
Aber ich denke ihr versteht worauf ich hinaus will.
Ich muss einfach einen Mittelweg finden.
Ich erwarte nicht perfekten Raumklang, ich bin mir durchaus bewusst das das so nicht möglich ist
Was haltet ihr von einer Ausrichtung der Soundanlage auf einen Hörplatz? Machbar oder wird der Sound dann noch schlechter?
Stimmt.König Ralf I hat geschrieben:Das Wohnzimmer ist nicht das Problem....
Besteht evtl. die Möglichkeit den Fernseher an die rechte Wand zu stellen und stattdessen die beiden Sofas diagonal anzuordnen, wenns unbedingt diagonal sein muß?DaywalkerEH hat geschrieben:Den TV haben wir so gestellt, das man von beiden Sofas etwa gleich gut sehen kann.
Wenn das alles nicht möglich ist würde ich eher zu einm 2.1 System raten, also im Prinzip aufgewerteter TV-Sound. 2xnuLine32+AW560.
Die Positionen der Lautsprecher sind bei einem 5.1 System unheimlich wichtig. Wenn man wie hier geplant die Front so in eine Ecke quetscht und auch für die Rears keine gute Position hat bleibt von Surround sowieso nichts übrig.
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
- TasteOfMyCheese
Das wäre natürlich schon mal besser, als beide Sofas zu verwenden, insbesondere, was die Position der Rears angeht. Bei den Fronts wirst du damit aber nur einen kleinen Vorteil erreichen. Wirklich toll wird das so nicht, da wäre mit Abstand die Beste Lösung die mit dem TV an der Wand, aber das ist letztendlich eure EntscheidungDaywalkerEH hat geschrieben:Was haltet ihr von einer Ausrichtung der Soundanlage auf einen Hörplatz? Machbar oder wird der Sound dann noch schlechter?
Berti
