Ich würde auch die 11er nehmen, die sind besser!HeldDerNation hat geschrieben:Ich würde die 11 nehmen.
Nuvero 11 oder Nuline 122 Qual der Wahl
Re: Nuvero 11 oder Nuline 122 Qual der Wahl
Wozu willst du dann post?HIFI3000 hat geschrieben:Ich würde auch die 11er nehmen, die sind besser!HeldDerNation hat geschrieben:Ich würde die 11 nehmen.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Ich kann dir nur die NuVero 11 empfehlen.
Ich hatte sowohl die 122er und die 11er hier. Leider nicht im Direktvergleich.
Alleine das die 11er viel zierlicher, vom Design her deutlich cooler und ein waschechter 3-Wege-Lautsprecher ist, sprechen eine deutliche Sprache! Schau auch mal auf die Belastbarkeit! Von der Basspräzision und dieser unglaublichen Schnelligkeit kann man nicht genug bekommen!
Es ist absolut überraschend, was aus dieser Box kommt! Man kann ruhig die Erwartungen hoch ansetzen, man wird trotzdem überrascht!
Einzig der leicht geringere Wirkungsgrad sollte beachtete werden, ein kräftiger Verstärker mit 150 Watt an 4 Ohm sollte es schon sein.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Mysterion
So eine Fangfrage wäre was für nen Anfänger....KDR hat geschrieben:150 watt an 4 ohm , mit oder ohne ATM ?
GRUß
klaus
Mit ATM steigt der Bedarf an Leistung natürlich. Die 2 Hz kosten nicht so viel, aber sobald der Bass EQ nach rechts wandert, ist natürlich deutlich mehr besser...
Er vergleicht die 122er mit der 11er, daher, denke ich, wird er nicht direkt ein ATM dazunehmen. die 11er besitzt so schon mehr tiefgang!
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Ich finde selbst die 150W noch ziemlich niedrig angesetzt.KDR hat geschrieben:150 watt an 4 ohm , mit oder ohne ATM ?
GRUß
klaus
Laut Audio sollten es schon um die ca.230W aufwärts sein um sie so richtig in schwung zu bekommen.
Daher mein gedanke richtung Emotiva XPA-2(2x500W)
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Was sind denn bitte 150 Watt an 4 Ohm? Siehe Signatur und das bitte 2 mal als Endstufe. Stehen knapp 700 Watt zur Verfügung.
Probehören und dich dann für die 11er entscheiden.
Gruß Kai
Jup. Ich hatte auch beide im Direktvergleich.
Es ist die 11 geworden.
NUVERO 11
