Zwei AW-441 wummern
FrankOTango
Re: Zwei AW-441 wummern
Beitrag von FrankOTango »
Zoidberg81 hat geschrieben:Nochmal ich...
Pegelwerte des AVR:
Front: -7db
Rear: -10db
Sub: -15db
kannst du versuchen zu ermitteln, bei welcher Frequenz die Überhöhung stattfindet? Evtl. mit einem Sinussweep. Du findest im Internet reichlich Testtöne und Sweeps oder kannst mit einem Generator auch selbst welche erzeugen. Wenn du das Problem dann gefunden hast, kann man auch bessere Lösungen finden.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Heißt beim Onkyo afaik Double Bass.
Nuvero 14
Zoidberg81
Beitrag von Zoidberg81 »
Jetzt bin ich komplett durcheinander!
WZ: 2x 511 - 1x CS-411 - 2x AW-441 - 2x DS-301 - 2x RS-54
Marantz SR5013•fireTV 4k•iPod 160GB
SZ: 2x 311
Yamaha R-S700•ABL-311•Pro-Ject RPM1 Carbon•AudioTechnica AT440MLB•Pro-Ject Phono Box DS+•joe.i.m.-Kabel•Sennheiser HD430•appleTV1
NuPäckle-Besitzer
Mr. Smith
Beitrag von Mr. Smith »
Hi!
Du verwechselst die Einstellung des LFEs mit der Einstellung der Übergangsfrequenz. Mit dem LFE-Kanal stellst du nur die Frequenz ein, ab der der .1-Kanal bei Filmen spielen soll. Die Übergangsfrequenz ist viel entscheidender für dich und lässt sich in tieferen Schritten einstellen (http://www.de.onkyo.com/downloads/1/1/9 ... 4f153e.pdf).
Folgende Einstellungen würde ich benutzen:
1. LPF for LFE: 120Hz (damit nichts verloren geht)
2. Front und Center auf Large, Rear small
Übergangsfrequenzen: Front 40-60Hz, Center 60Hz, Rear 80Hz
Bassmanagement: Both
Wenn du aber die automatische Einmessung machst, müsste es so ählich eingestellt werden.
Gruß, Mr. Smith
2 x NuBox 481 (Front), 1 x Nubox CS 201 (Center), Magnat Vector Needle 11
(Rear), 1 x Nubox AW 441
Denon AVR 1909, Technisat Technistar K1, WD TV Live, WD MyCloud, PS3 Slim, Sony CDP XE 520
Gruß, Mr. Smith
Das_Nilpferd
Beitrag von Das_Nilpferd »
Mr. Smith hat geschrieben: Front und Center auf Large
Wenn Front & Center auf large sind, gibts für sie doch keine Übergansfrequenz (?)
Nilpferd
Lipix
Beitrag von Lipix »
Mr. Smith hat geschrieben: Folgende Einstellungen würde ich benutzen:
Von genau diesen Einstellungen würde ich auf jedenfall abraten.
Im übrigen hast du da "Blödsinn" (sry für die Ausdrucksweise) geschrieben.
Front und Center Large und Übergangsfrequenz 40-60Hz passt einfach nicht zusammen.
Und Double Bass geht erst gar nicht wenn man die Front abtrennt.
1. 120Hz? Warum?
Der LFE kommt bei dem System auf 80Hz. Alles über 80Hz des LFE kommt dann an die 511.
2. Front + Center 60Hz und Rears 80Hz.
Front und Center auf Large bedeutet in dem Fall, dass alles unter 60Hz verloren geht. Je nach Filmtonspur liegen die Frequenzen auch nicht im LFE sondern nur auf Front und Center und können bis 20Hz reichen.
3. Bassmanagement Both musst du probieren, aber in der Regel ist der Bass dadurch nicht mehr annäherungsweise linear, hierfür musst du die Front allerdings auf Large lassen.
Das sind die grundsätzlich richtigen Einstellungen für deine LS. Je nach Raumüberhöhungen kann man hier noch anpassen, dass geht aber nur vor Ort.
Mach das erstmal so, dass stimmt dann schonmal grundsätzlich. Danach kannst du noch rausfinden was wie stark Überhöht und ggf. geschickter abtrennen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Das_Nilpferd
Solltest du öfter ohne Sub Musik hören, dann würde ich die Front auf large lassen.
Solltest du auch mal Filme ohne Sub schauen, dann solltest du den Bass auf Both stellen, damit zumindest die abgeschnittenen Frequenzen von Center und Rear auch an die Frontboxen kommen und nicht nur zum ausgeschalteten Subwoofer (der LFE ist dann trotzdem nicht zu hören).
PS:
Ich seh schon wie sich deine Gehirnwicklungen verknoten :mrgreen:
Zoidberg81
Bin schon mit den Augen am drehen :roll: :roll: :roll:
Both, meint ihr damit die Double-Bass Einstellung?
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
Das_Nilpferd
jap
Zoidberg81
Tja, ich habe machmal das Gefühl, solche Probleme kommen nur wenn man die 101%-Marke anpeilt...
Lerne jeden Tag hinzu.
Danke Leute!!!
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
