LS in ungünstigem Raum richtig platzieren
BelokZok
Re: LS in ungünstigem Raum richtig platzieren
Beitrag von BelokZok »
danke für den link. ich denke mal dieser Absatz ist im meinem fall entscheidend:
"Bei kleinen Lautsprechern kann eine wandnahe Aufstellung insgesamt
ein guter Kompromiss sein, bei großen Boxen ist sie meistens
nachteilig.
Recht gut ist normalerweise ein Abstand von 30 bis 50 cm zur
Raum-Vorderwand, optimal etwa 1 m (bzw. etwa ein Viertel der
Raumlänge) und 60 cm bis 1 m zu den Seitenwänden."
D.h. also das nicht ausreichende Abstände zur Seitenwand (was bei mir auf der rechte Seite wohl der Fall wäre) sich auf die 381er deutlich negativer Auswirken würden als auf die 311er und ich deshalb mit den kleineren Lautsprechern ein besseres klangbild erzielen könnte. Stimmt das so?
sehr intersannt fand ich dem artikel auch den absatz über „stehenden Wellen". Wie in meinem grundriss erkennbar ist sind meine Wände nicht parallel zueinander. Ich dachte das wäre ein störender Faktor für guten klang. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe ist das sogar recht positiv zu sehen oder?
kleiner Zusatz: Hab jetzt nochmal nachgemessen und ich würde auch auf der rechten Seite auf einen max. Abstand von sogar 65cm zur Seitenwand kommen. Also doch nicht das Problem oder hab ich jetzt den Sinn deines links falsch erfasst? Wobei ich nicht glaube das du mir damit sagen wolltest das ich mir 4 Woofer kaufen soll :P
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Die Werte aus deinem Zitat kannst du nicht verallgemeinern, Formeln die zu einer guten Basis führen findest du in meiner Signatur.
Wenig Rückabstand wird vorallem zum Dröhnen führen, daher würde ich dir auch von den 381 abraten und eher zur etwas bassschwächeren (aber keines Falls schlechteren) 311 raten.
Stehende Wellen=Moden sind nichts gutes, im Idealfall hast du keine ;)
Der Seitenabstand führt dazu dass du weniger Reflektionen an von den Seitenwänden hast die dir auch da das Klangbild kaputt machen, also wenn möglich die Tipps der anderen vor mir umsetzen. Fernseher in die Mitte, Center drauf und die beiden Frontboxen mit einem Abstand von ca 1/5 der Raumbreite (gemessen ab Membranmitte) zur Seitenwand aufstellen.
Nuvero 14
stan libuda
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von stan libuda »
Kurz OT,
dein Nickname erinnert mich stark an einen Betablocker....
zufall? :mrgreen:
Gruß Dirk
Ps. ich mußte diesen mal länger schlucken.
