nuBox AW-441 flattert bei 30hz bis 36hz
Re: nuBox AW-441 flattert bei 30hz bis 36hz
Wenn du sehr laut hörst + sehr tiefe Frequenzen, kann der "kleine" Sub natürlich damit überfordert sein.
Zieh dir mal REW und mach mal nen Sweep von 25 bis 40 Hz und sag uns ob das Problem wiedeer auftaucht. Dreh die Volume mal bisschen zurueck, 9-10 Uhr sollte ausreichen, wenn nicht, liegts an deiner Sitzposition oder Aufstellung dass du Ausloeschungen bekommst.
Wenn du nur Musik hoerst, Low Cut auf 38 Hz fuer die hoeheren Pegel. Kann schon gut sein dass die Endstufe das nicht packt.
Nuvero 14
backes69
Wenn das so ist,jerrydawn hat geschrieben:Diesen Basstest sollte man hier ignorieren, weil dieser hat ja nur bestaetigt was ich schon wusste. Ich bin durch das normale, bei normaler Lautstaerke, Musikhoeren darauf gekommen.
Sub zurückschicken,überprüfen lassen,
einen geeigneteren Sub aussuchen ...
Hab REW ausprobiert. Habe Volume auf 10 Uhr gedreht. Das Flattern ist immernoch zu hören. Wie gesagt, nur im unterem Frequenzbereich. Hab den Sub angehoben und dann mal angehört. Dadurch hört man das Flattern einer Membran noch isolierter.
Kann so etwas auch am Receiver liegen, dass er das Signal in dem Bereich nicht richtig ausgeben kann?
Wenn ein Membran kaputt ist, müsste man das bei höheren Frequenzen nicht auch hören?
- Black511er
jerrydawn hat geschrieben:Hab REW ausprobiert. Habe Volume auf 10 Uhr gedreht. Das Flattern ist immernoch zu hören. Wie gesagt, nur im unterem Frequenzbereich. Hab den Sub angehoben und dann mal angehört. Dadurch hört man das Flattern einer Membran noch isolierter.
Moin moin
schick den Guten doch einfach zurück, anstatt hier noch ewig und drei Tage zu spekulieren..., denn sowas bringt dich nicht wirklich weiter.
LG Benni
Pioneer LX-72
nuLine: 2*34er white | 2*24er (Liefertermin KW25
) | 1*174er white | 1*AW-1100 white
Beyerdynamic DT 770 Pro
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
- TasteOfMyCheese
Nein, das kann nicht am AVR liegen, da er an den Sub ja nur ein schwaches Signal ausgibt, da der Sub aktiv ist.jerrydawn hat geschrieben:Kann so etwas auch am Receiver liegen, dass er das Signal in dem Bereich nicht richtig ausgeben kann?
Bist du sicher, dass die Membran des Subs flattert und das nicht irgendwo im Zimmer irgendwas in Resonanz geht und mitschwingt, bspw. ein Schrank oder eine Tür?
Kommt das Flattern von der Membran, oder vom Bassreflexrohr?
Berti
Ja ich bin sicher, dass es kein Resonanzgeräusch eines Gegenstandes ist. Es klingt, als käme es aus dem Bassreflexrohr.
- TasteOfMyCheese
Kannst du da mal reinschauen? Eventuell ist da ein Kabel etwas lose oder das Rohr ist nicht ganz fest.
Berti
Berti
Hab ihn gerade umgedreht und reingeschaut. Da sieht man net viel
Du meinst aufschrauben?
- TasteOfMyCheese
Nein, ich meinte, ob man erkennen kann, das da bspw. ein Kabel ans innere Ende des Bassreflexrohres anschlagen kann, Probier das mal mit einer Taschenlampe, ob man da was sieht. Versuch auch mal, das Rohr zu drehen oder leicht dran zu rütteln.jerrydawn hat geschrieben:Du meinst aufschrauben?
Berti
