Sind meine Nuwaves oder ist mein HK 3490 am Ende!?
Lipix
Re: Sind meine Nuwaves oder ist mein HK 3490 am Ende!?
Beitrag von Lipix »
maiwaldinho87 hat geschrieben: d.h. es würde in dem Fall früher anfangen, zu "cheppern/furzen" nenn ich das jetzt mal.
Ich würde mich nicht vorschnell auf die 35er einschießen. An sich sollten die den Amp ganz locker auf Volldampf aushalten.
Auch die Beschreibung des "Klanges" lässt nicht auf die 35er schließen.
Der vorgeschlagene Subwoofer würde aber für beide Fälle helfen, da er sowohl Amp als auch LS entlastet.
Und für beide Fälle ist natürlich auch ein ATM ungeeignet, allerdings kann man das bei sehr hohen Pegeln einfach neutral stellen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Hirschmann
Beitrag von Hirschmann »
ich möchte ein reines Stereosystem haben und eigentlich keinen Sub (2.1).
Selbst bei Filmen reichen mir die beiden Nuwaves völlig aus, Bass am Receiver ein bisschen aufgedreht und es ist wirklich beeindruckend, muss wohl am Raum liegen. (Dachschrägen)
Ich vermisse eigentlich keinen Bass, erhoffe mir durch ein ATM nur noch ein kleines bisschen mehr Tiefgang, aber habe bedenken, das dieses Anschlagen/Klopfen (wie auch immer) dann noch früher auftritt.
Es ist auch wirklich nur bei recht hoher Lautstärke (beim HK 3490 stand -10 im Display), es war schon wirklich laut, aber mich stört es einfach das ich weiß da "schon" -ENDE- ist z.B. bei einer Party etc..
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, das ich mit dem HK 3490 die Nuwaves 35 voll ausschöpfe, ich bin ein wenig ratlos und würde schon gerne Wissen welche Komponente nun zuerst am Ende ist.
Ich hatte es gestern nochmal mit Fritz Kalkbrenner - WES getestet und auch dort, bei hoher Lautstärke dieses Anschlagen bemerkt.
Der Membranhub ist schon sehr ordentlich, aber fast jeder schwärmt in diversen Foren immer wie Pegelfest die doch wären usw usw und ich denke, hm, das war´s!? :?
Wie gehe ich denn nun weiter vor? :?:
Gruß Henrik
Lipix
Beitrag von Lipix »
Hast du jetzt mal die Membranauslenkung gemessen?
Versuch übrigens mal die Musik in Mono abspielen zu lassen. Damit sollte der entsprechenden Endstufe des Lautsprechers mehr Power seitens des NT zur Verfügung stehen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Hirschmann
Lipix hat geschrieben:Hast du jetzt mal die Membranauslenkung gemessen?
Wie meinst Du das letztere? Oder wie mache ich das!?
Gruß Henrik
Lipix
Beitrag von Lipix »
Keine Ahnung, ich bin davon ausgegangen, dass man mit deinem Amp auch auf Mono umschalten kann. :mrgreen:
Alex
nl84 ATM + WS-14
Lemke46
Beitrag von Lemke46 »
Lipix hat geschrieben: Versuch übrigens mal die Musik in Mono abspielen zu lassen. Damit sollte der entsprechenden Endstufe des Lautsprechers mehr Power seitens des NT zur Verfügung stehen.
:?: Verstehe ich aber auch nicht oder stehe völlig auf dem Schlauch... :wink:
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Quellmaterial?
Nuvero 14
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo Henrik,
Hirschmann hat geschrieben:Wie gehe ich denn nun weiter vor? :?:
Um Deine "Zweifel" zu beseitigen, könntest Du ir eine kräftoge PA Endstufe besorgen und probehalber an die Pre-Out des HK 3490 anschließen. Dann wirst Du ja feststellen können, ob bei vergleichbarer LS das Geräusch wieder auftritt.Wenn ja, ist es der LS, der am "Ende" ist, ansonsten eben der Amp. 8O
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Lemke46
Lemke46 hat geschrieben:
Aha - beim nochmaligen Lesen nach einigen... min: NT = Netzteil :oops:
Hirschmann
T.Brand hat geschrieben:Quellmaterial?
Quelle ist mein PC und die Musik ist mind. 320 kbit.
Flac oder so habe ich noch nicht...
Also mit NT habe ich gelesen, aber wie ich das machen sollte hatte ich nicht verestanden.
MfG Henrik
