danke erstmal. Ich werde mir dann nächste Woche erstmal die 311er bestellen. Der CS-411 ist momentan nicht lieferfähig.(Liefertermin ca. KW 28) Da muss ich mich noch ein bisschen gedulenden. Die 311er gibt es auch grade als 2 Wahl. Was sind da für nachteile bei?
MfG Markus
Bei 2. Wahl hast du keinerlei Nachteile, dafür musst du aber anrufen. Online bestellen geht hier nicht, würde sowieso anrufen, lass dir doch den Nuline AW 560 als 2. Wahl auch kommen. Sobald der AW-441 wieder Verfügbar ist schickste den SUB wieder zurück, die NSF lässt da sicher mit sich reden.
Olaf
MfG Markus
KEINE: Für gebrauchte wird oft genau so viel verlangt, also schnell zugreifen...
Ergänzung:
Das numarkt-Angebot von Dekomann ist absolute Spitze, so preiswert habe ich lange keine 2 311er angeboten gesehen. Erst recht nicht in der Bucht...
So habe heute mal mein zimmer umgeräumt und meinen kleiderschrank rausgeräumt. Hier die Bilder.
Kleiderschrank ist raus. Sofa steht jetzt so ziehmlich mittig im raum. Denke so werde ich keine Probleme mit denn Rears haben. Und wenn ich auf 7.1 aufrüsten will ist das so meiner meinung nach kein problem mehr. Auf der skizze in grün soll das neue nubert system werden. Rot ist mein jetztiges teufel system. Was haltet ihr von dieser aufstellung?
Achso bei der verkabelung wollte ich mir jetzt bei Amazon folgendes bestellen:
hmmmm, hinten würde ich die Rears auf die MS-97 stellen wollen. Vorne links könnte ich die MS-67 ohne probleme nutzen. Nur vorne rechts wäre etwas problematisch.Aber ich könnte meinen TV stisch weiter zum fenster (links) schieben und dann könnte ich die andere 311 mit dem MS-67 direkt neben die Tür stellen.
Oder für die Front einfach beide auf den TV tisch stellen?
das Kabel ist OK.
Versuch die 311er eher auf das Lowboard zu stellen, das ist ja so schon wenig Platz seitwärts.
Auf garkeinen Fall sollte der SUB in die Ecke, den optimalen Standort erhälst du mit der "Krabbelmethode".
Olaf
denke das der für meine bedürfnise reichen würde. Das billigste abgebot was ich im nezt gefunden habe war für 400€ neu.
Was denkt ihr?
Nächste woche werde ich mir erstmal die boxen bestellen !
fetzn hat geschrieben:denke das der für meine bedürfnise reichen würde. Das billigste abgebot was ich im nezt gefunden habe war für 400€ neu.
Was denkt ihr?
Der ist absolut empfehlenswert und das nicht nur, weil ich ihn selbst benutze, du kannst mit ihm quasi beliebige Pegel fahren, das Einmesssystem ist ok und ich finde er schaut auch noch gut aus!
