Bitte um Hilfe: Schwache Mitte und Co. verhindern Lovestory
tiyuri
Re: Bitte um Hilfe: Schwache Mitte und Co. verhindern Lovest
Beitrag von tiyuri »
Miggimoto hat geschrieben:Der SW Mode steht auf LFE+Main. LPF for LFE steht auf 100Hz.
Die Crossover Frequency steht auf 80Hz für die Front, 40Hz für den Center und 100Hz für die Sourround Speaker.
SW Mode
Bin mir nicht sicher, wie die Bezeichnungen beim Denon sind.
Zunächst gibt es quasi zwei mal Bass:
Den LFE (low frequency effect), ein dezidierter Basskanal bei Surround Formaten (x.1).
Und den umgeleiteten Bass der Kanäle, an denen die Boxen nicht tief genug spielen.
Nun gibt es drei Optionen für die Ausgabe dieser Bassanteile:
a über den Subwoofer
b über die Hauptlautsprecher
c über beide
Sieh mal nach, wie das beim Denon bezeichnet wird.
b und c machen bei den Wandlautsprechern ja keinen Sinn, weil sie zu klein sind.
Die "LPF for LFE" ist die Eckfrequenz eines zusätzlichen Tiefpasses für den LFE.
Nützlich, wenn der Sub das nicht selber hat oder für spezielle Einstellungen. :wink:
(Der AW-1300 begrenzt sich ohnehin oberhalb 200 Hz oder tiefer, ist auch einstellbar.)
Ist dieser auf eine kleinere Frequenz eingestellt als die Trennfrequenz, gibt's eine Lücke.
Die LPF kannst du aus, ganz hoch oder mindestens auf 120/140 Hz stellen.
Die Trennfrequenz für vorne & hinten sollte gleich sein, 100 Hz ist ein guter Startwert.
Den CS-72 Center würde ich vllt eher bei 50 Hz trennen, 40 Hz sind aber auch iO.
Bei Stereomusik sollte der Sub nur so laut eingestellt werden, dass er nicht raussticht.
Erst wenn man ihn aus macht, merkt man, dass etwas fehlt.
Bei Filmen kann man dann gerne mal ne Schippe drauflegen. :D
Die sind sowieso häufig unterschiedlich abgemischt. 8O
Rear Lautsprecher bitte nicht zur Wand strahlen lassen - lieber nach unten. 8O
Ideal wäre eher eine tiefere Position seitlich von den Hörplätzen.
Wie bereits gesagt wurde, Frontlautsprecher etwas tiefer.
Center etwas vorziehen, mindestens bündig zur Kante.
Subwoofer Position
In einem quadratischen Raum ist die Tiefbasswiedergabe meistens problematisch. :|
Mit dem Subwoofer so nahe an der Wand regt man prinzipbedingt Raummoden an.
Vllt lässt sich ja doch noch eine andere Position zumindest vorrübergehend testen.
Diese müsste auch nicht unbedingt vorne sein. :idea:
Lemke46
Beitrag von Lemke46 »
Hallo auch,
also wenn ich mir das jetzt alles mal durchgelesen habe und deine Fotos betrachtet habe, bleiben für mich erst mal folgende Fragen:
1. Wer hat dich eigentlich beraten, Wandlautsprecher zu nehmen. Oder haben die dir / euch (?) nur gut gefallen?
2. Wieso wurde dir diese Anordnung bei den Rears "beraten", obwohl du doch Platz hast, die Rears ganz normal anzubringen?
3. Und nun die Wahl des Centers. Wenn ich das schon bei mir sehe, muss dessen "Kraft" doch die anderen total beherrschen. Wie werden eigentlich die Boxen alle im AVR-Setup angegeben ? (ich meine hier die Volumen-Einstellung) Die müssen doch total unterschiedlich sein.
4. Warum ist der rechte Front denn so nahe am TV, da wäre auch Platz gewesen, ihn mehr Richtung Tür zu hängen, also quasi hinter den Sub. Wenn die Front-LS mehr auseinander kommen, wird der Klang gleich viel besser. Vielleicht muss man sich dabei mal über die Symmetrie hinwegsetzen. Entweder Klang oder Symmetrie...
5. Die Hinweise zum Sub hast du ja schon bekommen. Wenn du so einen tollen Sub kaufst musst du dich zwangsläufig auch damit beschäftigen, ihn korrekt einzustellen. Von nichts kommt nichts.
Wohlgemerkt: Das soll keine negative Kritik sein sondern nur "weitere" Ansätze, um das Klangbild zu verbessern. :wink:
LeFlo777
Beitrag von LeFlo777 »
ich hab den Threat nur überflogen und daher kam der Tipp vielleicht schon: Zieg doch mal den Center-LS bis vor an die Kante der TV Bank.
Und wenn ich mir die Krabbeldecke so anschaue :
Die Entscheidung für Wandlautsprecher war wohl nachwuchsbedingt, damit die Lautsprecher nicht im Weg sind... :wink:
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Habe es ja auch im Bild schon geschrieben: die WS hängen einfach viel zu hoch! Die Hochtöner sollten schon nahezu auf Ohrhöhe (ok, etwas Toleranz ist drin).
Heutige moderne AVR sind unglaublich umfangreich, hier muss man sich zwangsläufig mit auseinandersetzen. Also Anleitung Schritt für Schritt durchgehen, probieren, immer mal wieder querlesen.
Der Tipp mit dem Dynamic-EQ finde ich auch gut: also einmessen (bitte aber richtig!) und dann mal alle Klangveränderungen ausschalten.
Was den Sub angeht, so ist ein DSP-Woofer auch keine Wudertüte, der sich ohne Mühen betreiben lässt . Nubert schreibt ja nicht umsonst, damit auch gerne erfahrene User ansprechen zu wollen.
Also entweder mit dem Sub intensiv auseinandersetzen oder andere Variante überlegen. Wenn du keine Erdbeben suchst, könnte ich mir den neuen Mini-Sub als Paar auch sehr gut bei dir vorstellen (wenn es der Platz möglich macht). Hier wirst du mit vergleichsweise geringem Aufwand gute Ergebnisse erzielen.
Lemke46
LeFlo777 hat geschrieben:Hallo,
Ja, die "Krippe" hatte ich auch schon gesehen. Aber Kinder werden schnell größer. Deswegen WS kaufen? Und dann so nahe am TV? Und dann einen riesigen Center? Wie passt das eurer Meinung nach zusammen. Ich denke dabei vor allem an die Abstimmung im AVR... :?
Interessant wäre es auch, wenn der TE mal schreiben würde, wie die Frequenzbereiche im EQ-Setup angegeben sind: Die müssten doch total unterschiedlich sein.
