Selfmade Woofer-Spikes
ThomasB
Re: Selfmade Woofer-Spikes
Beitrag von ThomasB »
Musste ja auch nicht machen, ich fand die Optik nur jetzt recht ansprechend, wenn auch schon leichte Oxidation zu sehen ist. In ein Jahr siehts leider dann doof aus und das wäre schade ;)
Nuvero 14
anderl1962
Beitrag von anderl1962 »
aber Vorsicht nicht jedes Aluminium kann ( farblich ) eloxiert werden. Auf Aluminium bildet sich zwar im Laufe der Zeit eine naturliche Eloxalschicht welche aber nicht mit der chemischen Eloxalschicht zu vergleichen ist und auch nicht eingefärbt werden kann. Da kommt es auf die Legierung an. Es darf, wenn ich micht recht erinnere, Tabellenbuch liegt in der Firma - Kupfer nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz enthalten.
Also erst probieren lassen bevor die Teile verpuschelt sind und Du sie auf der Drehbank mühsam " ablaufen" laßt bzw nen Span "drüberzupfst" um das Zeugs wieder ab zubekommen.
Guats Nächtle und mechanisch - metallene Grüße
Andreas
Plattenspieler EMT 938 mit TSD 15, Mission Cyrus one ( Modell aus den 80-er Jahren ) Cyrus Quattro, Fezz Audio Alpha Lupi, Opera Prima 2015, Plattenwaschmaschine Hannl Micro Edition/Rundbürste
Black511er
Beitrag von Black511er »
anderl1962 hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Okay, dass muss ich ersteinmal in Erfahrung bringen und dann melde ich mich bei dir via PN @ Andreas :wink:
Pioneer LX-72
nuLine: 2*34er white | 2*24er (Liefertermin KW25 :cry:) | 1*174er white | 1*AW-1100 white
Beyerdynamic DT 770 Pro
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
10finger
Beitrag von 10finger »
Einfach in 'ne Wanne werfen is nich. Siehe Wikipedia. Das Verfahren bedingt eine Vorbehandlung und bedient sich der Elektrolyse. Somit muss dem Betrieb auch gesagt werden, an welcher Stelle (die später von außen nicht sichtbar sein sollte) er die Elektrode anbringen darf. Bei einer Scheibe wird das schwierig.
...und wenn das Ergebnis fleckig ist (abhängig von den Bestandteilen des Alus), dann kommt der Kunde zurück und jammert.
Ich finde, zehn Euronen ist fast schon geschenkt.
Grossmeister hat es bereits erwähnt: Falls das ein top-passender Sitz in den Scheiben ist, wirkt es, als ob Spike und Scheibe aus einem Teil wären.
Abgesehen davon: wenn man in der Scheibe mehr Spiel für die Spitze schafft, dann könnten die Teile auch einfach nur lackiert werden.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
Black511er
10finger hat geschrieben:Falls das ein top-passender Sitz in den Scheiben ist, wirkt es, als ob Spike und Scheibe aus einem Teil wären.
Die Dinger sind nicht aus einem Stück. Die Unterlegscheibe ist "wegnehmbar", was aber erst passiert, wenn ich eine ordentliche Granitplatte bestellt habe und die boliden Schockabsorber da sind :wink:
Pioneer LX-72
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
