bei deiner Nutzungs-Priorität..Version 2.
Neuling sucht hilfe, pioneer vsx-921 !!!
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
- Legomann II
Re: Neuling sucht hilfe, pioneer vsx-921 !!!
Unter Berücksichtigung Deiner Nutzung mit überwiegendem Anteil von Film/Spiel und der Größe des Wohnzimmers greife zu dem 311er-Set. Bei diesem solltest Du weiterhin überlegen, auch als Center eine 311 einzusetzen. Ob auch hinten 311 oder die von Dir gewählten Dipole kommt ein bisschen auf die Aufstellung an - diese kann man der Skizze nicht entnehmen.
Der Vorteil der Wahl der 311er mit Subwoofer ist aus meiner Sicht vorallem, dass der (aktive) Sub Deinen Receiver entlastet, indem er für den "energiehungrigen" Tiefton einen eigenen Verstärker stellt, außerdem kommt er wesentlich tiefer (55Hz gegen 29Hz!).
Eine weitere Überlegung wäre, zwei AW 331 zu nehmen (1.300,00).
Auch von mir ein fröhliches "WILLKOMMEN"
Auch ich würde zum 311er Set mit Sub raten, da die 511er doch "relativ" schwach im unteren Frequenzbereich ist und daher auf jeden Fall im Heimkinobetrieb Unterstützung von einem Sub benötigt. Somit sind es dann nochmal 300,- mehr Unterschied.
Vorteile bringt dir die 511 nur im Stereobetrieb, wo sie dann etwas erwachsener auftritt... klar: mehr Membranfläche und Volumen. Stellt sich dann aber noch die Frage, ob du sie auch richtig stellen könntest. Auch hier wieder der Verweis auf die Aufstellungstipps. Diese findest du auch in der BDA des LS auf der Produktseite.
