Erfahrungsbericht Nr. 3 zum Anti-Mode 2.0 Dual Core
- Has thanked: 371 times
- Been thanked: 486 times
Re: Erfahrungsbericht Nr. 3 zum Anti-Mode 2.0 Dual Core
Hallo Bass-Oldie,
vielen Dank für deine unermüdliche Hilfe. Das ist nicht selbstverständlich.
Ich denke, dass das Clipping im A/D – Wandler entsteht, denn dein Tipp mit der Veränderung des E-Pegels hat eine deutliche Verbesserung gebracht.
Konkret ist jetzt eingestellt: E-Pegel hoch (eigentlich auch logisch).
Die Einstellung E-Pegel niedrig führt in der Tat wesentlich schneller zum Clipping.
Ansonsten ist eingestellt: Headroom 04 dB (hat AM selbsttätig gewählt), eine Vergrößerung des Wertes bringt in meinem Fall keine Verbesserung.
An der Fernbedienung ist der Volume – Wert (Taste Vol+) auf -0,0 dB eingestellt. Nur zur Info und Rückmeldung.
Beste Grüße
OL-DIE
Beste Grüße
OL-DIE
- Bass-Oldie
Hi OL-DIE,
der Wert von 04 dB als Reservennutzung ist OK, damit gehst du fast gleich laut raus wie rein ins AM.
Dann war das also doch der zu empfindliche Eingangspegel.
Gruß,
Bass-Oldie
Iucundi acti labores - (Cicero)
Bass-Oldie
- Been thanked: 5 times
Kann man eigentlich mehrere Quellen zeitgleich an das AM2.0 anschliessen und jeweils wählen?
Hintergrund:
Wenn man zB eine getrennte StereoSektion (Vorstufe - Endstufe - Hauptlautsprecher - ggf.: Subs) hat und daneben einen Surround-AVR, welcher die gleichen Subs betreibt (Umschalter!) und auch die StereoSektion mit einbindet, so wäre es klasse, wenn man (zB über XLR, Hauptlautsprecher und Subs) die Stereosektion und daneben (zB über Chinch) die Surround-Sektion (dann nur die Subs, vom AVR kommend) einbinden könnte.
Verschiedene Presets gibt es ja.
Hintergrund:
- Bass-Oldie
Man kann drei Verbindungen an das AM anschliessen und dazwischen umschalten, das sind USB, S/PDIF und Analog.
Da XLR und Cinch der gleiche analoge Eingang ist, kann nur einer davon angeschlossen werden.
Gruß,
Bass-Oldie
Bass-Oldie
Hallo liebe Anti-Mode-Dual-Core 2.0 Besitzer,
es gibt schon wieder eine neue Firmware für die Black-Box
Hier könnt ihr das Update herunterladen.
Neu:
Jun 07 2012
• Added new feature: frequency tracker to observe measurement data using cursor
• Added a dashed line on the before/after graph to indicate the limit of the corrected range
• Improved s/pdif synchronization
• Exported measurement files are now named accordingly (profile and measurement type)
Augenfällig ist nun eine Strichlinie im Frequenzdiagramm des Bildschirms, welche offenbar den Korrekturbereich im Bass anzeigt (Korrektur bis beispielsweise 150 Hz). Wenn man sich die Frequenzgangkurve nach der Einmessung im Bildschirm anschaut, kann man als Neuerung diesen Balken mit den Pfeiltasten der Fernbedienung verschieben und bekommt im Display das jeweilige Wertepaar angezeigt, z.B. 18Hz/ -2,2dB. Hierbei handelt es sich offenbar um die Werte nach der Korrektur durch Antimode. Man muss also nicht mehr unbedingt die Daten auf den Rechner überspielen, um die Abweichungen mit Fremdsoftware zu ermitteln. Eine nützliche Erweiterung der Firmware, sehr empfehlenswert!
Ich habe das Update ausgeführt, hat problemlos geklappt.
Beste Grüße
OL-DIE
Neu:
Jun 07 2012
Beste Grüße
OL-DIE
Neues Update :
Jun 14 2012
* Added new feature: low-midrange measurement which allows to measure and view the response between 16-500Hz (also supports cursor tracking). The old "Bass" measurement was re-named to "200Hz"
* Full-Range measurement is now smoothed (1/6 oct.) for better visual clarity
* Improved advanced calibration above 200Hz
* Corrected problems with such digital s/pdif sources that send non-audio data when paused
* Measurement menu now defaults to the selected output
* Left/right speaker selection in the measurement tool now works for digital output
* Small minor improvements
Beste Grüße
OL-DIE
Jun 14 2012
Beste Grüße
OL-DIE
Bass-Oldie hat in einem anderen Forum geschrieben: Da ich die Rechte zur Veröffentlichung eingekauft habe, darf ich den Artikel zum Test des AM 2.0 DC verlinken.
Hierbei handelt es sich um den Test in der stereoplay, Heft 8 2012:
Einfach nach unten scrollen und "Kraft der zwei Kerne" anklicken.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-5666-75.html
Beste Grüße
OL-DIE
Beste Grüße
OL-DIE
im HiFi-Forum kann man aktuell lesen, dass einige Benutzer beim Einschalten des AM 2.0 einen weißen Bildschirm erhalten. Nach einer Trennung vom Netz und erneutem Einschalten funktioniert dann das Gerät (meistens) wieder. Dieses Verhalten tritt offensichtlich gelegentlich dann auf, wenn das AM zusammen mit der Anlage über eine Steckdosenleiste/ Funksteckdose geschaltet wird.
Quelle: Klick, etwas nach unten scrollen
In meinem Setup schalte ich das AM ebenfalls zusammen mit der Anlage ein und aus (Funksteckdose), habe aber bisher ein solches Verhalten nicht beobachtet.
Von Beginn an funktioniert das AM sehr zuverlässig.
Ebenfalls unproblematisch gestalteten sich bisher Firmware-Updates.
Falls hier jemand mitliest, der das AM 2.0 ebenfalls einsetzt: Wie sind die eigenen Erfahrungen diesbezüglich?
Beste Grüße
OL-DIE
Beste Grüße
OL-DIE
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 28 times
Ich schalte das AM auch über die Steckdose aus - bisher keine Probleme, auch nicht beim FW Update.OL-DIE hat geschrieben:Falls hier jemand mitliest, der das AM 2.0 ebenfalls einsetzt: Wie sind die eigenen Erfahrungen diesbezüglich
Dim
und wieder gibt es ein neues Firmware-Update für das AM 2.0. Klick ....
Das Update ist für Anwender gedacht, welche "den dual mono mode" benutzen. Hier findet man die Erläuterungen zum Update.
Beste Grüße
OL-DIE
Beste Grüße
OL-DIE
