Verstaubte Verstärker reinigen!
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: Verstaubte Verstärker reinigen!
So wie Ralf würde ich aber auch denken.
Soviel sollte sich da in ein bis zwei jahren nicht ansammeln, zumindest solange das passiv gekühlte Geräte sind.
So ist es. Das braucht beim AVR schon JAHRE.... Je mehr Lüfter man im PC hat, desto mehr Dreck hat mit drinnen angesammelt.... GrässlichKönig Ralf I hat geschrieben:...
Da sieht das bei nem PC mit Luftansaugenden Ventilatoren schon anders aus.![]()
Wer sich da wundert das sein Rechner dauernd abstürzt usw. ,sollte mal die Kühler von Grafikkarte und Prozessor überprüfen...wenn er sie unter der Staubschicht noch findet....![]()
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 29 times
Hallo,zwäng hat geschrieben:Hallo zusammen,
danke erstmal für Eure Antworten!![]()
Was meint Ihr denn wenn ich meinen Accu oder den Rotel aufschraube,
und da mal so riiichtich rangehe,könnte es u.U. sein, dass
ich da Garantieansprüche verliere?
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
LG
zwäng
ich würde allgemein davon abraten, Geräte "zum Reinigen" zu öffnen, und schon gar nicht, wenn noch Garantieansprüche bestehen. Und es ist auch absolut nicht nötig!
Das Risiko, etwas zu beschädigen (wie auch immer, und sei es durch statische Aufladung) ist wesentlich höher als das einer Funktionsbeeinträchtigung durch Verschmutzung, zumindest wenn wir von ordinärem Hausstaub reden!
Wenn Geräte im Rahmen einer Reparatur/Wartung o.ä. geöffnet werden müssen, sollte man die Bauteile (falls erforderlich) mit einem weichen Pinsel abbürsten, und dabei den gelösten Schmutz vorsichtig absaugen. Bei jahrzehnte alten Nikotinablagerungen oder klebrigen Flüssigkeiten muss man natürlich zu "härteren" Mitteln greifen, z.B. zu einem in Reinigungsalkohol getränktem Pinsel (zur Not tut's auch Spiritus). Wichtig: Immer erst alles komplett abrocknen lassen, bevor wieder "Saft gegeben" wird!
Chisum
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Damit bist du praktisch wieder bei meinem Lösungsansatz von gestern um 10Uhr41.sollte man die Bauteile (falls erforderlich) mit einem weichen Pinsel abbürsten, und dabei den gelösten Schmutz vorsichtig absaugen.
Tschö , war schön mit euch
Na ja, nicht wirklich... ich meinte mit einen weichen (Maler-)Pinsel abbürsten, und den Staubsauger dabei nur in die Nähe halten. Es kam mir aber eher darauf an, die Leute von allgemein völlig unsinnigen Reinigungsaktionen abzuhalten! Geräte gehen i.d.R. nicht durch Staub kaputt...König Ralf I hat geschrieben:Damit bist du praktisch wieder bei meinem Lösungsansatz von gestern um 10Uhr41.sollte man die Bauteile (falls erforderlich) mit einem weichen Pinsel abbürsten, und dabei den gelösten Schmutz vorsichtig absaugen.![]()
Chisum
Nun ja, sicher nicht nach 2-4 Jahren, aber nach einiger Zeit fangen div. PotisChisum hat geschrieben: Geräte gehen i.d.R. nicht durch Staub kaputt...
Chisum
und Regler an zu kratzen...
Auch Wahlschalter sind davon betroffen. Ich möchte es einfach nach Möglichkeit
frühzeitig verhindern.
Was die Garantie der Geräte betrifft, werde ich mich die Woche kundig machen!
Vielen Dank erstmal!
LG
zwäng
Accuphase + nuVero 14
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Wenn du Potis bzw. Regler reinigen willst, ja kein Kontaktspray benutzen, das Zeug ist viel zu aggressiv! Bei meinen Geräten hat sich die Pulmotin-Methode bewährt.
- joe.i.m
Na dann, ob das dann was bringt? Was bewirkt eigentlich, das potis anfangen zu kratzen? Vieleicht kann sich dazu mal jemand mit Praktischem Hintergrund äußern, ist jetzt eine ernsthafte Frage von meiner einer.zwäng hat geschrieben:Nun ja, sicher nicht nach 2-4 Jahren, aber nach einiger Zeit fangen div. PotisChisum hat geschrieben: Geräte gehen i.d.R. nicht durch Staub kaputt...
Chisum
Vielen Dank erstmal!![]()
LG
zwäng
Ich dachte immer das genau dieses mit guten Potis nicht mehr so passiert.
Also dann back to topic.
Zuletzt geändert von joe.i.m am Mi 19. Sep 2012, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
- tf11972
Eine laienhafte Erklärung dazu:joe.i.m hat geschrieben: Was bewirkt eigentlich, das potis anfangen zu kratzen? Vieleicht kann sich dazu mal jemand mit Praktischem Hintergrund äußern, ist jetzt eine ernsthafte Frage von meiner einer.
Ein Potentiometer (oder kurz Poti) ist ein regelbarer Widerstand. Es besteht aus einer elektrisch leitenden Bahn mit zwei Anschlüssen und einem Schleifkontakt. Letzterer bewirkt durch Drehen oder Verschieben eine Aufteilung des Gesamtwiderstands der Bahn in zwei Teilwiderstände. Ein Poti wirkt somit als Spannungsteiler.
Gelangt Staub auf die Widerstandsbahn, so kann der Schleifer nicht mehr den benötigten Kontakt herstellen, dieser wird wacklig, was sich dann im berüchtigten Kratzen äußert.
Gute Potis (z. B. von Alps) sind gekapselt, so dass das Eindringen von Staub in der Regel verhindert wird.
- joe.i.m
Danke Thomas für Deine kurze Ausführung.tf11972 hat geschrieben:Eine laienhafte Erklärung dazu:joe.i.m hat geschrieben: Was bewirkt eigentlich, das potis anfangen zu kratzen? Vieleicht kann sich dazu mal jemand mit Praktischem Hintergrund äußern, ist jetzt eine ernsthafte Frage von meiner einer.
Ebend von einer Kapsellung der Potis bei guten Verstärker bin ich allerdings ausgegangen.
Nun bin ich allerding im Moment auch nicht mit Verstärkern mit Potis ausgestattet, von daher habe ich das auch nicht mehr so im Blick. Und auch in Zukunft wird es wohl ohne Potis bei mir Laufen, egal ob dann als Vorverstärker dann ein M-Dac oder ein 8200CDQ läuft.
