Neue nuLine Subwoofer
- zftkr18
- Has thanked: 2 times
Re: Neue nuLine Subwoofer
Was ist denn unter "neuem Verstärkermodul" beim AW-600 zu verstehen? Mehr Leistung? Mehr Tiefgang?
Das sich die Bedienung gegenüber dem AW-560 verändern wird, kann man aus dem Bild im nu's Letter schon entnehmen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Büro: nuBoxx A-125 pro
Wie hoch wird der AW-1100 denn nun genau? 6cm höher und 4cm schmaler heißt es. Aber mit oder ohne Füße? Der AW-1000 ist ja 48cm hoch (ohne Füße). Würde das gerne in meine Heimkino 3D Planung mit aufnehmen.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Planung ist ja meistens eher eine langfristige Angelegenheit.GTNubi hat geschrieben:Wie hoch wird der AW-1100 denn nun genau? 6cm höher und 4cm schmaler heißt es. Aber mit oder ohne Füße? Der AW-1000 ist ja 48cm hoch (ohne Füße). Würde das gerne in meine Heimkino 3D Planung mit aufnehmen.
Ich kann diese Panik nicht verstehen...
Scheinbar sind unter den neuen Woofern, die gleichen Füße, wie unter den neuen Nulines.
Die Differenz der Höhe der Nuline 264/284 mit/ohne Füßen beträgt 3,5 cm UND wir kennen die Angewohnheit der NSF, effizient mit dem Lagerplatz umzugehen.
Möööööglicherweise lässt das, weitere Schlüsse zu..
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- R.Spiegler
- nuSenior
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 403 times
Die Höhe des AW-1100 wird mit Füßen 57,5 cm sein.GTNubi hat geschrieben:Wie hoch wird der AW-1100 denn nun genau? 6cm höher und 4cm schmaler heißt es. Aber mit oder ohne Füße? Der AW-1000 ist ja 48cm hoch (ohne Füße). Würde das gerne in meine Heimkino 3D Planung mit aufnehmen.
Die Breite ist mit 33 cm angegeben
Die Tiefe ohne Gitter ist mit 51,5 cm hinterlegt. (mit Gitter dann wohl 55,5 cm)
Danke!
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
Fotos AW 600
Wo gibts denn Fotos zu sehen ausser im Nusletter?
Front Nubox 481, Center CS411, Surround DS301, Front Presence 311, Sub AW441
Receiver Yamaha 2067
- R.Spiegler
- nuSenior
Re: Fotos AW 600
Momentan nur dort.HerrRossi hat geschrieben:Wo gibts denn Fotos zu sehen ausser im Nusletter?
Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Produktseiten mit der Beschreibung und Abbildungen im Laufe dieser Woche online stellen können.
(Vielleicht vorerst ohne die Downloads für die Bedienungsanleitungen - die sind noch in der Korrekturphase)
Sind nun drin.
SW: 4 x AW-1100
SW: 4 x AW-1100
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Dieser Hinweis zur Einstellung der Phase ist neu beim AW 600 und 1100 (zumindest für mich): "Phase Subwoofer 0 bis 180° (bei 80 Hz)".
Ist das bei den anderen Subwoofern schon immer so gewesen, ohne dass es in der BDA erwähnt wurde?
Ich dachte immer, die Phaseneinstellung bezieht sich auf die am Sub eingestellte obere Grenzfrequenz!?
was ich auch nicht verstehe
man soll wenn man nen Aktiven sub hat die Frequenz auf rechts anschlag stellen richtig.
aber ich oder mein schwiegervater haben oft schon gemerkt bei Filmen schauen wenn man den Regler vom Sub auf sagen wir mal 8oder 10 uhr stellung stellt es nicht mehr Dröhnt bzw es richtig weniger wurde was kann das sein.
subwoofer sind normal angeschlossen
weil es heist damit hat es nichts zu tun aber muss es ja wenn man nen unterschied hört und in der BDA vom AW-1000 steht auch was
Hier der Ausschnitt:
FREQUENCY: Übernahmefrequenz wählen
Der FREQUENCY-Regler dient der akustischen Anpassung des Subwoofers an die Lautsprecher.
Auch diese Einstellung kann mit der Fernbedienung bequem vom Hörplatz aus
vorgenommen werden.
Der AW-1000 arbeitet in einem Frequenzbereich von 19 Hertz (untere Grenzfrequenz) bis
zu einer mit dem FREQUENCY-Regler einstellbaren oberen Grenzfrequenz (zwischen
40 und 150 Hertz). Beipielhaft empfehlen wir folgende Reglerstellung für:
• nuLine 32
VOLUME (je nach Hörgeschmack) 10–11:30 Uhr, FREQUENCY 10 Uhr, PHASE 180º
• größere Standbox, z. B. nuLine 102
VOLUME (je nach Hörgeschmack) 10–11:30 Uhr, FREQUENCY linker Anschlag 40 Hz,
PHASE 180º
• nuLine WS-12
VOLUME (je nach Hörgeschmack) 11–12 Uhr, FREQUENCY 14 Uhr, PHASE 0º
wenn ich die frequenz so einstelle wie es bei der nuLine 102 empfohlen wird dröhnt es kaum noch
Mfg Sven
vorgenommen werden.
• nuLine 32
PHASE 180º
• nuLine WS-12
Mfg Sven
Zuletzt geändert von Sven_P am Mi 14. Nov 2012, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
