Filternetzleisten?
Paul
Störungen
Beitrag von Paul »
Möglicherweise ist das Cinchkabel dran Schuld, hatte ich auch mal, benutze mal zum testen ein anderes.
skippy
Beitrag von skippy »
Danke Paul, gute Idee, aber das hatte ich schon gemacht. Einmal die die Nubert zum ABL dazu packt, dann ein gutes von Monitor (auch aus dem NuShop) und eine normale beipack Strippe. Immer das gleiche Ergebnis....
Gruß Ulf
TheRock
Beitrag von TheRock »
Filternetzleisten allgemein: ich benutze SunAudio Netzleiste plus einzelne Netzfilterstecker
TR
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Da die Cinch-Kabel ja eine Masseverbindung zwischen den Geräten herstellt, würde ich mal auf ein Masse- bzw. Erdungsproblem schließen.
Test-Tipp: Alle Erdungskontakte an den Schuko-Steckern der Geräte TESTWEISE abkleben. Sollte das nix helfen, bitte die Klebestreifen sofort wieder sorgfältig entfernen. LEBENSGEFAHR!
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das möglich ist, aber vielleicht streut dir ein anderes Gerät auf die PE-Leitung.
Raumakustik ist ein Schwein!
skippy
Ähm vielleicht jetzt eine dumme Frage, aber welche Kontakte sind Erdungskontakte an den Steckern?
Warum Lebensgefahr, was kann passieren? Und wenn es besser wird, soll ich dann das abgeklebte dran lassen?
Gruss Ulf
Paul
anderer Versuch
Beitrag von Paul »
Also, dann laß das lieber mit dem Schutzleiter, wenn Du da was verwechselst, wird es wirklich gefährlich.
Ob es Dir hilft, weiß ich nicht, man kann damit aber auch leises Brummen beheben: Alle Geräte mit einer dünnen Litze (Klingeldraht) an jeweils einer Gehäuseschraube verbinden. Das kann bei ungünstiger Masseführung einges bringen. Noch besser ist es allerdings sich mal den "Störenfried" vorzunehmen. Normalerweise müssen alle Haushaltsgeräte (auch Kühlschrank) entstört sein. Wahrscheinlich ist in Deinem Haushalt diese Entstörung defekt. Kann repariert werden und ist keine große Sache.
skippy
Ist dieses Entstörung für jedes Gerät einzeln oder eine zentrale Stelle? Bei mir knackt es nämlich relativ leise vom Kühlschrank, schon lauter von beiden Lichtschaltern im Wohnzimmer (sind zwei verschiedene Halogenlampen an der Decke) und sehr laut vom elektrischen Rolladen. Das die alle mit einem mal kaputt sein sollen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nur mit dem AV-Receiver hat es nicht geknackt, jetzt mit der Endstufe dran schon. Ich werde aber nochmal den Test machen, ob es auch ohne Endstufe jetzt knackt und knallt.
Gruß Ulf
Schdruwwel
Beitrag von Schdruwwel »
Zuletzt geändert von Schdruwwel am Mo 14. Sep 2009, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
skippy
Danke Schdruwwel,
hmmm, dieses funkenziehendes Schalten könnte es glatt sein. Können sich Schalter mit der Zeit abnutzen oder so und es daher kommen? Vielleicht sollte ich einfach mal neue Schalter (oder bessere)
ausprobieren.
Den Hinweis auf der Seite das das knallen keinen Schaden verursacht kann ich noch nicht so ganz ernst nehmen. Das ist zum Teil doch schon erschreckend laut.
Gruß Ulf
Paul
Entstörung
Beitrag von Paul »
Die Geräte werden entstört. Das ist bei allen Geräten wo z.B. ein Motor läuft, Pflicht. Du kannst natürlich versuchen durch ein Netzfilter die Störung zu verringern, aber diese Störungen können sich auch als elektromagnetische Wellen ausbreiten und z.B. den Rundfunkempfang, auch Deiner Nachbarn, empfindlich stören. Ich bin mir in Deinem Fall ziemlich sicher, daß ein Elektriker sich mal der Sache annehmen sollte.
