Kaufempfehlung Onkyo 1010/818 NV3,7,14
Lipix
Re: Kaufempfehlung Onkyo 1010/818 NV3,7,14
Beitrag von Lipix »
Stef_Duke hat geschrieben:Die Leistungsangaben von Onkyo beziehen sich aber nur auf "One Channel Driven" ergo, bei 2 Chanal Betrieb geht die Leistung hinunter.
Und bei 5 noch mehr und immer so weiter.
Absolut richtig.
Wenn du also bei einem Pegel Musik oder Filme hörst, dass deine Ohren nach kurzer Zeit schmerezn bist du vielleicht im Bereich 4-20W, je nachdem wie groß dein Raum ist, was deine Ohren so hergeben und um welche Quelle es sich handelt.
Beim 1 Kanal Betrieb hast du dann entsprechend ~160W Reserve und beim 5 Kanal wegen mir 100W Reserve.
Hier kommt es jetzt darauf an wieviel ungenutzt Reserve man gerne haben möchte.
Stef_Duke hat geschrieben:"Reichen" wird es, jedoch wird man keine abartigen Pegel fahren könnnen.
Offensichtlich hast du noch nie eine nV14 mit einem Mittelklasse AVr gehört was?
Oder meinst du mit abartigen Pegel Lautstärke bei denen nach einigen Sekunden die Schmerzgrenze erreicht ist?
Microhorst hat geschrieben: - Grad im Stereo Betrieb mit den nv14 hab ich etwas bedenken ob die Leistung des 818 Reicht??
Die 14er haben einen Wirkungsgrad von 85,5 in neutraler Stellung, die nV3 von 83dB.
Eine 14er spielt also bei halbiertem Leistungsbedarf genauso laut wie eine 3er.
Bestell den 818. Dann schau mal wie laut die LS damit kommen, danach schaust du nochmal in den Thread hier und ließt deine Frage erneut. Dann weißt auch warum man hier so oft gegen Windmühlen kämpfen muss.
Das Thema ist eigentlich lächerlich und kommt nur in speziellen Anlagenkonstallationen zum tragen.
Im Grunde ist die Fragen nach der Leistung aber in einem System mit einem Subwoofer oder 2 normalen StandLS völlig überflüssig.
Microhorst hat geschrieben: - Hat der 1010 nicht irgendwelche besser Bauteile die den Klang merklich besser machen???
Du hörst in einem 5.1 System keinen merklichen Unterschied zwischen einem 700€ und 2700€ AVR. Wenn sich da deutlich was ändert, dann liegt es an der Software bzw dem EQ/Einmesssystem, aber nicht an den Endstufen.
Der 818 ist mit Mult EQ XT 32 von Audyssey aber sehr gut bestückt, daher ist der Punkt auch überflüssig.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
highendmicha
Beitrag von highendmicha »
Dank dir Alex! :wink:
Microhorst
Beitrag von Microhorst »
hi
Also nochmals danke für die Infos.
werde wahrscheinlich dan denn 818 nehmen, die onkyo xxx9 Modele wollte ich nicht da ich des öfteren über Hitzeprobleme und zu viel stromverbrauch im Standby gelesen habe.
mfg Horst
2x Nuvero 14 + ATM 14
1x Nuvero 7
2x Nuvero 3
1x AW1000
Onkyo 818 + Emotiva XPA2
DUAL 721 + 2M Bronze + PhonoPhono The Source Kabel
Panasonic TV GW20
Panasonic DMP-BDT220EG
Lipix
Beitrag von Lipix »
Microhorst hat geschrieben:zu viel stromverbrauch im Standby gelesen habe.
Der Standbyverbrauch ist seit Jahren von der EU gedeckelt. Du meinst wahrscheinlich einen "hohen" Stromverbrauch beim durchschleifen von Signalen?
Aber ansonsten nimm den 818, ist ein super Gerät. Hätte ich auch fast gekauft.
Alex
nl84 ATM + WS-14
du wirst ja sicher hier von deinen erfahrungen berichten ....
