Wie laut summt euer Sub?
Re: Wie laut summt euer Sub?
Hallo
Ich höre bei meinen NuLine AW-1500 nur ein leichtes brummen,
wenn ich mit dem Ohr schon fast die Mebran berühre!
Hast Du deine Subs schon einmal an ein anderes Stromnetz
angeschlossen (Brummschleife) oder wenn möglich
die/der Netzstecker gedreht (Phase)??
Alex
Alex
LS:Front: NuWave125 / Center: NuLine122 / Surround: NuLine DS62 / Subwoofer: 2*NuLine AW1500 mit Antimode 8033S
Geräte:Vincent SAV-P200 Endstufe/Onkyo Vorstufe PR-SC5508/TechniSat HD S2 Plus/SonyTV KDL46HX925/XBOX 360/XBOX One/PS3
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Ich wollte schon länger einmal darauf eingehen: Mein AW-441 brummt, dann wieder nicht, dann wieder. Er hängt am Subausgang einer TEAC-Kompaktanlage und wird von derselben Steckerleiste versorgt. Stecke ich den Sub ab, gibt er Ruhe.
Also liegt es wohl an der Verbindung (nuSub-Kabel)?
Das Kabel vom AVR zum SUB würde ich überprüfen.
Mein neu gekauftes Y-Kabel hatte (damals) an einem Stecker einen Kabelbruch
Heimkino/Stereo System
AMP: Pioneer A30
CDP: Pioneer N-30 Network Player
FL: nuBox 381 + AW 441
PC Audio System
AMP: Denon AVR 1611 (ist leider im Vergleich zum Pioneer echt unterirdisch)
FL: nuBox 101
AMP: Pioneer A30
PC Audio System
FL: nuBox 101
- tf11972
Ich hatte den AW-441 testweise schon einmal an meinem AW-1300 als Slave hängen (anderes Kabel). Aber auch da hat er gebrummt. Vielleicht muss ich doch einmal die Hotline fragen.
- djbergwerk
Das Subkabel kann ich ausschließen. Es summt auch ohne angeschlossenes Kabel genauso wie mit.meeven hat geschrieben:Das Kabel vom AVR zum SUB würde ich überprüfen.
Bei meinem AW-441 wurde der Kühlkörper auch einiges wärmer als der vom AW-991. Ich glaube dass liegt an den unterschiedlichen Verstärkern, die da verbaut sind. Der AW-991 zieht auch nur etwa 50% des Stroms vom AW-441 aus der Leitung (bei mir zumindest).meeven hat geschrieben:Dafür wird der Kühlkörper des Verstärkers recht warm, auch wenn der Sub nur an ist ohne Eingangssignal.
Bei mir ist es definitiv schon von viel weiter weg hörbar.NuOhr hat geschrieben:Hallo
Netzstecker drehen ändert nichts am Summen.
Andere Netzdosen im Haus ändern auch nichts daran.
Ich habe jetzt auch mal probiert das Summen aufzunehmen, aber da scheint mein Equipment zu unprofessionell für zu sein.
- Hansmaulwurf
Mein AW-991 brummt nicht, kein unterschied ob die LED rot oder grün ist, nix zu hören
Stereo:
Nubox 681 + ATM @ NAD C356 BEE
Surround 7.2:
Nubox 681, CS 411, 4 x DS 301, 2x AW 991 @ Onkyo TX-NR 809
Surround 7.2:
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
tf11972 hat geschrieben:Ich hatte den AW-441 testweise schon einmal an meinem AW-1300 als Slave hängen (anderes Kabel). Aber auch da hat er gebrummt. Vielleicht muss ich doch einmal die Hotline fragen.
Also bei meinem AW-1000 ist absolut nix zu hören.
Früher hatte ich mit Billigstrippen allerdings auch leichte Störgeräusche - nach dem Wechsel auf ein sehr hochwertiges (mehrfach abgeschirmtes) Kabel war dieses Geräusch jedoch sofort verschwunden.
Um zu testen, ob das Störgeräusch tatsächlich vom Subwoofer kommt, würde ich empfehlen das Cinchkabel am Subwoofer abziehen und den Subwoofer von "Auto" auf "ON" stellen.
Wenn die Störgeräusche dann weg sind, sollte man ein besseres Kabel besorgen und evtl. auch mal mit einem anderen Quellgerät testen.
Rank
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Ich hör in einem Abstand von einem Meter gar nix. Näher bin ich eh nicht dran.
ist es ein Summen oder Brummen?
Ein Brummen kann von den Wicklungen im Trafo herrühren und das Summen (hochfrequenter) könnte vom Schaltregler sein (weiß aber nicht, ob da einer eingebaut ist). Letzteres könnte man mit ein paar Kondensatoren beseitigen.
Also ich kann kein Summ/Brummgeräusch vernehmen.
Besitze AW 441!
Besitze AW 441!
Onkyo TX SR 508, Sony PS4, Xbox One X
1x nuBox CS 201
2x nuBox 311
2x nuBox 101
1x nu Box AW 443
Verkabelung: in Akustik
4K UHD - Xbox one X !
1x nuBox CS 201
2x nuBox 311
2x nuBox 101
1x nu Box AW 443
