Hilfe bei Aufstellung NV14 (mit Plan)
- gerade reingestolpert
Re: Hilfe bei Aufstellung NV14 (mit Plan)
Würdet ihr die LS Richtung Hörplatz eindrehen oder lieber gerade aufstellen?
Mein Raum ist auch ähnlich lang 5,60 m lang (bei 4,80 m Breite). Würde die Abstände aus dem letzten Beitrag unbedingt probieren!
Habe ein Stereodreieck von 2,4 m LS-Abstand und 2,8 m Hörplatz. (Eindrehung der LS auf Hörplatz mal probiere!!) Keinerlei Dröhnen oder Bassprobleme,
exzellenter Klang. Nutze an der Rückwand, also gegenüber den LS, Kantenabsorber 52 x 52 cm bis zur Decke der jeweiligen Zimmerecke ("Präzision" des Klangs, Auflösung).
Bitte mit Zuversicht probieren! Bei dem schönen Raum muß die 14 er doch klingen. Rückwand- und Seitenwandabstand, 1/4 - 1/5 Regelung anwenden bzw. als Anhaltspunkte nehmen, Hörplatz austesten.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Werde ich die Tage mal Probieren. Bin gespannt was es ausmacht.Mein Raum ist auch ähnlich lang 5,60 m lang (bei 4,80 m Breite). Würde die Abstände aus dem letzten Beitrag unbedingt probieren!
Ich denke auch das mein Raum an sich schon für die 14er geeignet ist. Man muss halt einfach bisschen probieren. Und mit solch tollen Profitipps machts gleich noch mehr Spaß
@ThomasB: ich hatte Sie auch jetzt schon eingedreht, weil es mir klanglich einfach "klarer und ortbarer" vorkam
Markus
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Markus,
mit der angehängten Tabelle (klick) kannst Du recht gut den Verlauf der Schalldruckkurven in Deinem Raum berechnen und mit verschiedenen Wandabständen simulieren.
Mit ihrer Hilfe gelingt es Dir sicher, einen brauchbaren Kompromiss zu erzielen.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo,TheBigBang hat geschrieben:
Markus
je stärker die LS zum Hörplatz eingewinkelt werden, desto schmaler wird die Bühne,
aber die Ortung besser.
Drehst Du die nV 14 wieder "nach außen", wird die Bühne breiter und die Ortung
unpräziser...
Probiers mal aus!
LG
zwäng
P.S. Interessant ist auch der Thread: "Erfahrungen und Wissenswertes der NV 11/14
Hörer..."
Accuphase + nuVero 14
Sooodale
Habe jetzt mal ein wenig gewerkelt und die Lautsprecher und das Sofa umgestellt. LS sind jetzt ca. 116 von der Wand entfernt und der Hörplatz 2,30 von der Rückwand. Frei nach der 1/5 - 2/5 Regel
Unten sind ein paar Bilder. Hab mir das schlimmer vorgestellt wenn die LS so weit im Raum stehen, aber ehrlich gesagt so schlimm finde ich es jetzt gar nicht.
Werde dann die kommenden Tage mal ein paar Hörtests machen ob und wenn ja - was sich verändert hat.
Was meint Ihr? Stehen die LS zu weit im Raum?
Markus
Markus
Hallo Markus,
hast du die 1/5 von der Lautsprecherrück- oder -vorderseite gemessen?TheBigBang hat geschrieben:Was meint Ihr? Stehen die LS zu weit im Raum?
Hallo Gerald. Die 1/5 sind gemessen bis zum Klangsegel.. (stimmt das hoffentlich?hast du die 1/5 von der Lautsprecherrück- oder -vorderseite gemessen?
Markus
Ja, das passt. Du hast auch noch ein bisschen praktischen Spielraum, weil für den Schallweg eigentlich auch noch ein Stückchen Schallwandbreite dazukommt und andererseits das BR-Rohr wiederum dichter an der Wand zu stehen kommt; das theoretische Optimum muss man also in der Praxis noch ein bisschen "zurechttüfteln".TheBigBang hat geschrieben:Hallo Gerald. Die 1/5 sind gemessen bis zum Klangsegel.. (stimmt das hoffentlich?)
