Beste Position für Rears
Re: Beste Position für Rears
Und was ist mit der Höhe der Rears--die LS Ständer Nubert BS 103 sind ja 103 cm hoch + die Höhe der RS5--die Ohrhöhe ist aber eheb bei 90-100cm. Ist das nicht problematisch wenn die Box nur 1,5 meter vom Ohr entfernt ist und dann noch oberhalb der Hörposition steht? Bei Dipolen ist das ja gewünscht--aber bei Direktstrahlern?
kein Problem. Schau dir doch mal die Abstrahlwinkel in der BDA an.
Ja aber wenn es nach den möglichen Abstrahlwinkel geht bräuchte man auch die Front LF nicht eindrehen.
Habt Ihr die Rears (Direktstrahler) genau auf die Hörposition gerichtet oder nur leicht eingedreht so das sich die LS vor der Hörposition "treffen"?
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Mir kommt es vor, dass Du den "optimalen Klang" suchst, aber nicht genau weißt, wie sich das dann anhören sollte
Hier findest Du z.B. die Anleitung von Dolby zur Aufstellung. Vielleicht hilft es weiter.
Im Übrigen hat der Abstand von Dipolen nur bedingt etwas mit ihrer Wirkungsweise zu tun. Der etwas diffusere und damit weniger leicht als Schallquelle ortbare Klang hängt auch mit Abstrahlung des hinteren Hochtöners und damit verbundenen Auslöschungen zusammen. Dementsprechend macht es nicht so viel Sinn, Dipole weit entfernt hinter der Hörposition zu platzieren. Wenn der Abstand über 1, 5 m liegt, kann man getrost auch Direktstrahler verwenden, auf diese Entfernung sind die dann auch nicht mehr so exakt ortbar.
Beim Einwinkeln gilt vereinfacht gesagt:: Je direkter die LS auf den Hörplatz ausgerichtet sind, desto genauer sind sie ortbar. Das will man ja in der Regel bei Rears nicht (Ausnahme vielleicht Mehrkanalmusik). Dementsprechend habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine Ausrichtung auf den Center oder den diagonal gegenüberliegenden FrontLS zu guten Ergebnissen führt.
Was letztendlich bei Dir am besten passt, kriegst Du aber eh nur durch ausprobieren raus
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
