Hallo Leute,
ich muss dieses Thema doch noch mal hervor holen. Mir hat das Thema der Aufstellung im neuen Wohnzimmer bisher noch keine Ruhe gelassen. Liegt eben auch daran, dass wir gerade versuchen uns für ein neues Sofa zu entscheiden. Damit haben wir eben auch die Möglichkeit die Räumlichkeiten noch etwas freier zu gestalten.
Ich habe jetzt nochmal eine Alternative versucht und das Ganze doch um 90 Grad gedreht, auch wenn der Raum etwas schmal ist.
Würde mich freuen, wenn ich euch die Aufstellung mal unabhängig von den LS anschaut. Wäre das so einigermaßen sinnvoll? Kann man noch etwas "besser" machen?
Danke und Gruß
Matthias
Neues Haus, also auch neue Lautsprecher
Matthias182
- Newbie
Re: Neues Haus, also auch neue Lautsprecher
- Dateianhänge
Plan.pdf- (167.11 KiB) 53-mal heruntergeladen
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Matthias,
ehrlich gesagt finde ich Deine Ausgangsvariante besser, da die LS zu den Seiten deutlich mehr Platz haben und das Stereodreieck einigermaßen zu realisieren sein dürfte. Wählst Du Variante 2 und hälst 60 cm Wandabstand (Seite) ein, wird das Dreieck schon recht spitz. Ausserdem müsstest Du die Rears recht frei im Raum aufstellen. Vorteil vei dieser Aufstellung ist allerdings der große Abstand des Hörplatzes zur Rückwand. Das könnte dem Bass zugute kommen.
Ich will nicht sagen, dass die 2.Aufstellung Grütze ist, aber ich würde wohl Variante 1 realisieren, wenn sonst nichts dagegen spricht
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Gaius Julius
Hallo Matthias,Matthias182 hat geschrieben:Hallo Leute,
Danke und Gruß
Matthias
willst du denn in deinem neuen Wohnzimmer auch die Lautsprecherkabel u.ä. gleich hinter der Wand verlegen und deshalb im Vorfeld festlegen wo was hinkommt?
Denn wenn nicht, kann ich nur empfehlen auszuprobieren wie welche Variante klingt. Ich hätte meine jetzige Aufstellung in meinem Hörraum in der Theorie nie so geplant, aber der Klang "wollte" es so.
Matthias182
- Newbie
Das ist wirklich eine gute Frage. Schön wäre es schon die Kabel in der Wand verschwinden zu lassen, jedoch nicht der Hauptgrund. Aber ich möchte unbedingt an der Stelle, wo die ganze Technik steht die Steckdosen, Sat-Dosen und Netzwerkdosen planen. Da kommt eine Menge zusammen und die möchte ich ungern doppelt verlegen lassen. Einmal der Kosten wegen und eben weil man sonst so eine Batterie an Dosen an der freien Wand hat.Gaius Julius hat geschrieben:
Hallo Matthias,
Zum anderen ist natürlich das Thema Sofa noch dran. Wir wollen gerne vor dem Einzug ein neues Sofa kaufen und das alte noch hier in der Wohnung entsorgen. So ich das sehe, wäre bei Variante 1 nur ein Ecksofa sinnvoll. Im zweiten Fall bietet sich nur eine Garnitur aus 2- und 3-Sitzer an. Das wird dann wohl schon eine Grundsatzentscheidung.
Hinzu kommt noch, dass ich natürlich später gerne noch einen Beamer hätte
Wie schon gesagt, ich bin offen für alle Vorschläge. Auch zum Thema Sofa, wenn es sein muss
Es wird sicherlich immer ein Kompromiss bleiben, jedoch ist eben die Frage, was dann wichtiger ist. Ausreichend Abstand zur Seite und dafür enger an der Wand und weniger Platz hinter dem Hörplatz. Oder eben mehr Platz nach hinten und hinter dem Hörplatz und etwas enger an den Seiten.
Matthias
Matthias182
- Newbie
Hallo Leute,
ich hatte gehofft, dass ihr noch ein paar mehr Antworten für mich zu diesem Thema habt. Ich würde mich eben sehr freuen, wenn ihr ein paar Vorschläge hättet, wie ihr das Wohnzimmer optimal einrichten würdet, damit später auch guter Ton für Stereo und Heimkino möglich ist.
Ich bin erst mal offen für alle Vorschläge, eben weil wir ohnehin vieles neu machen wollen.
In meiner Zeichnung sollte alles relevante enthalten sein. Vielleicht noch zusätzlich die Info, dass der Boden aus Parkett Eiche bestehen soll und die Wände nur verputzt werden, keine Tapete. Könnte hier ein Teppich noch Sinn machen?
Habt ihr Vorschläge für einen optimalen Kompromiss zwischen Wohnlichkeit und gutem Klang.
Matthias
Matthias
- urlaubner
Matthias182 hat geschrieben:... Ich würde mich eben sehr freuen, wenn ihr ein paar Vorschläge hättet, wie ihr das Wohnzimmer optimal einrichten würdet, damit später auch guter Ton für Stereo und Heimkino möglich ist.
- Symmetrie: Rechts und Links gleich viel Raum neben der Hörposition und den Boxen. Rechts und Links gleiche Raumbeschaffenheit (Möbellierung, Dämpfung, Reflexionen an den Wänden)
- Optimierung im Nachhall. Falls hellhöriger Raum: unbedingt im Hochton dämpfen. Ist der Raum schon trocken wäre das nicht so wichtig, eher schädlich. Im (Tief-)Bassbereich kann nie genügend gedämpft werden, hier ist der Nachhall IMMER zu hoch.
- Abstand von Boxen und Hörpositon zu den Wänden um aufgedickten Bass zu vermeiden.
- Vermeidung der 1. Reflexionen an allen Wänden im Hochtonbereich für präzise Stereoortung
- Allgemeine Positionierung der Boxen im Raum inklusive Subwoofer damit sich Raummoden nicht so stark auswirken (im vornherein schwer planbar, muss rumprobiert werden)
Matthias182
- Newbie
ich habe jetzt nochmal versucht den Raum anders aufzuteilen. Ich habe alles nochmal gedreht.
Damit hätte ich dann nun wohl ein vernünftiges Stereodreieck. Bei den Lautsprechern werde ich zwar die Nuvero 4 vorher probieren, aber im Moment tendiere ich doch zu Standboxen und daher eben zur Nuline. Die eingezeichneten LS entsprechen den Maßen folgender Zusammenstellung:
Front: Nuline 102
Center: Nuline CS-174 (Lässt der sich mit der 102 kombinieren?)
Rear: Nuline 24
Es gibt sicher noch einige akustische Probleme, durch die vielen Fenster und Wandflächen. Außerdem möchte die Dame des Hauses über dem kleinen Sofa (kurze Wandseite) einen Spiegel haben, um den Raum optisch etwas zu vergrößern. Zumindest zu einem Teppich zwischen Sofa und LS konnte ich sie mittlerweile überreden.
Was meint ihr, kann man hier noch mehr tun? Passt die Aufstellung zum Raum und wären die genannten LS so geeignet?
Matthias
Front: Nuline 102
Rear: Nuline 24
Matthias
- Dateianhänge
Plan.pdf- (167.19 KiB) 48-mal heruntergeladen
