ThomasK1984 hat geschrieben:Verstehe ich nicht ganz. Die einzigen Geräte mit Schuko-Stecker sind der TV u der AV-Receiver und der SW (AW1100), wobei letzterer zwar auch auf derselben Sicherung hängt, aber an einer seperaten Steckdose hängt.
Nach den Bildern zu urteilen, die im Netz zu finden sind, ist der SR 6006 nicht schutzgeerdet (nur 2 Pins in der Kaltgerätebuchse). Der Nubert-Subwoofer verfügt meines Wissens über einen Eingang mit Schaltungskniff, um das Problem der Schutzerdung zu lösen. Über die Antenne (oder Kabelanschluss oder SAT-Anlage) dürfte auf jeden Fall mindestens eine Erdung im Spiel sein.
g.vogt hat geschrieben: Über die Antenne (oder Kabelanschluss oder SAT-Anlage) dürfte auf jeden Fall mindestens eine Erdung im Spiel sein.
Ja genau, der SAT-Receiver ist natürlich über das Koaxialkabel angeschlossen und via HMDI an dem 6006 angeschlossen. Also du meinst es liegt an der Masseschleife des SAT-Receivers? Dann müsste dies ja auch nur passieren, wenn ich TV schauen u nicht über die PS3 Filme kucke..?
Gleich mal ausprobieren.
Also das Problem besteht auch beim Filme schauen über die PS3. Wobei ich logischerweise anmerken muss, dass ja das HDMI Kabel vom SAT-Receiver trotzdem am 6006 angeschlossen ist.
Gibts da Steckdosenleiste (APC), die das Problem beheben??
g.vogt hat geschrieben:Zieh doch mal testweise das SAT-Kabel ab.
Auf die Idee bin ich auch gerade gekommen
Sieht so aus als hätten wir das Problem auf den SAT-Receiver bzw. das Signal des SAT-Receivers zum 6006 begrenzt.
Wie gehts jetzt weiter? Was kann ich machen, dass ich das Kabel des SAT-Receivers eingesteckt lassen kann?
aha...
Das ähnliche Problem war hier schon mal vor vielen Wochen mit dem Antennenkabel eines Receivers...., zwar nicht mit den optischen Auswirkungen aber akustischen Brummgeräuschen.
ThomasK1984 hat geschrieben:Wie gehts jetzt weiter? Was kann ich machen, dass ich das Kabel des SAT-Receivers eingesteckt lassen kann?
Den Potentialausgleich der SAT-Anlage prüfen und ggf. in Ordnung bringen lassen wäre die aufwendige offizielle Lösung. Eventuell hilft es, die Gehäuse von Satreceiver und AVR durch ein Kabel zu verbinden.
Galvanische Trennung geht bei Sat-Anlagen nicht, weil für die Umschaltung von Vertikal- auf Horizontalebene eine Schaltspannung (Gleichspannung) verwendet wird.
