Sehr gut, dann haben wir das Thema auch schon besprochen. Also werden es DS301 und dafür BT 77. Könnt ihr eigentlich die BT 77 empfehlen oder gibt es andere Alternativen ?Surround-Opa hat geschrieben:Nein das sehe ich nicht als Problem, bei mir steht die rechte Nuvero 3 auch so in der Ecke.
Hilfe BITTE bei der Auswahl der Rear´s
Re: Hilfe BITTE bei der Auswahl der Rear´s
gruß Christian
Audio: LS: 2 x 311 Black&Black, 1 x CS411 Black&Black, 2 x DS301 Black&Black. Subwoofer SVS PB12 NSD
Hardware: TV Philips PFL 47 / 7404H12, PS 4, Philips BDP 5200, Onkyo TX-NR 818, ATV 3
- Surround-Opa
Es spricht nichts gegen die BT-77.
Olaf
Olaf
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Du kannst auch die WH 5 nehmen
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
die BT77 kann nach oben oder unten um max. 7° geneigt werden, die WH5 nicht. Die sieht aber dezenter aus. Meine Meinung.
Mein Tipp: DS-22 bzw. deren Nachfolger. Sie bieten aufgrund Ihrer Dipol-Schaltmöglichkeit ein wunderbar luftiges Klangbild und eignen sich hervorragend, in ca. 160 - 180 cm Höhe den seitlichen und rückwärtigen Raum mit Klang zu füllen, zumal wenn sie schräg nach vorn richtend auf Wandhalterungen angebracht werden. So haben wir es auch gemacht, und wir sind begeistert. Kaum zu glauben, was die beiden Kleinen können...
Schöne Grüße, aw.kraft
2 x nuLine 284
1 x nuLine CS-174
2 x nuBox AW-443
2 x nuBox 303
Denon X4000
Sony BDP-S7200
1 x nuLine CS-174
2 x nuBox AW-443
2 x nuBox 303
Denon X4000
Sony BDP-S7200
Passt nur nicht so gut zu dem sich aktuell im Aufbau befindenden nuBox System bei Chris.
Den Überraschungseffekt hat die 301 aber auch, ich war recht erstaunt was da raus kommt.
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
Matse
Frage, in welcher Höhe würdet ihr die DS301 mit den Wandhaltern befestigen ? Ohrhöhe ist ca 1m.
gruß Christian
Auf jeden Fall ein Stück höher als die Ohren - ich rate aber dringend dazu, vor der finalen Befestigung ordentlich zu experimentieren.
Viele Grüße,
Matse
Matse
Da überlege ich gerade wie ich das anstellen könnte mit dem Experimentieren, da ich ja keine Stative habe um das hin und her zu schieben......DerMatse hat geschrieben:Auf jeden Fall ein Stück höher als die Ohren - ich rate aber dringend dazu, vor der finalen Befestigung ordentlich zu experimentieren.
gruß Christian
- Stevienew
Wie wär's mit ner Küchenleiter oder Umzugskartons.......
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
