Onkyo Tx Nr 818 + nubox 511 + cs 411 einige fragen
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: Onkyo Tx Nr 818 + nubox 511 + cs 411 einige fragen
Beitrag von aaof »
THX ist eine Erfindung von George Lucas. Er wollte damit einen grundlegenden Standard festlegen.
Was daraus wurde, ist eine Cashmaschine. Wertlos.
Muchacho
Beitrag von Muchacho »
Lipix hat geschrieben:
Da steht nichts relevantes außer der Leistung. Der Frequenzgang ist nicht angegeben
da steht doch Frequenzregler (Bereich) 40 - 240 Hz ist das was anderes?
Das liegt aber sicher nicht am Center. Spiel hier mal der Übernahmefrequenz und deiner Aufstellung.
ok ehr nach oben oder ehr nach unten?
Lipix
Beitrag von Lipix »
Der Frequenzregler sagt nur aus wo du den Sub obenrum begrenzen kannst, aber nichts über den Tiefgang.
Du solltest aber 411 und 511 nicht Vollbereich laufen lassen, auch wenn Teufel beim Sub keine richtigen Angaben macht, wird der Tiefgang irgendwo bei 3xHz liegen und damit deutlich niedriger als 511 und 411.
Von daher versuchs wie bereits erwähnt bei 50 oder 60Hz, du kannst mit dem Onkyo dann auch immer elegant in den THX Modus wechseln und hast durch hin und her schalten dann einen Vergleich zwischen den eingestellten 50 bzw 60Hz und 80Hz.
80Hz sollte aber nur bei 2 Subs Sinn machen, solange du nur einen hast lieber bei 50/60 trennen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Muchacho
hallo, hab jetzt nach vielem probieren herausgefunden, das wenn die front und center boxen im frequenzübergang auf vollbereich gestellt sind sie ihren eigentlichen klang haben, den sie haben sollten. dann sind z.b männer stimmen volumös und musik hat auch in den tiefen einen sauberen klang.
sobald ich aber eine übergansfrequenz einstelle, z.b 60/70 oder was anderes verlieren die boxen ihren tiefenklang und nur die ganz tiefen gänge werden vom sub übernommen.
kommt dann z.b in einem film oder in der werbung musik wird diese nur im hoch und mittelton bereich wieder gegeben. das hört sich einfach nicht natürlich an.
das sollte doch eigentlich nicht der fall sein. wo liegt da der fehler?
Lipix
Beitrag von Lipix »
Subwoofer aktiv?
Trennfrequenz des Sub voll aufgedreht?
Kein PureDircet oder Direct an?
Stellt sich auch noch die Frage nach der Qualität des Subs und dessen Standpunkt.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Muchacho
ja trennfrequenz des subs voll aufgedreht.
kein direct oder pure an.
und was mir noch aufgefallen ist, das bei einigen dolby digital filmen in manchen szenen details vollkommen verschluckt werden.
z.b bei the dark knight rises die prügelei zwischen batman und dem maskierten muskeltyp . die schläge gehen dabei vollkommen unter und sind kaum hörbar.
hab auch schon alle modis durchgeschaltet, ändert jedoch nichts daran.
bin ehrlich gesat ein bischen enttäuscht.
Lipix
Beitrag von Lipix »
Tja, das sollte im Grunde weder am AVR noch an den LS liegen :?
Prüf mal bitte ob du dein AVR auch ein richtiges DD bzw DTS Signal erhält oder ob es nur Stereo ist und hochgerechnet wird.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Muchacho
richtiges DD signal
Lipix
Beitrag von Lipix »
Hast du die Phase des Sub angepasst? Vielleicht hast du daduch einstarkes Loch unterhalb der Trennfrequenz.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Muchacho
phase des subs anpassen ? wie soll das gehen ? der ist bei mir mit einem Y chinch kaben verbunden.
http://www.conrad.de/ce/de/product/9941 ... &scamp=PLA
