Am Sub deutlich runterregeln, dann einmessen.harley99 hat geschrieben:Bei mir wird der Sub im AVR nach dem einmessen mit -12 DB angegeben, muss ich ihn lauter, oder leiser einmessen um zumindest näher an die 0 DB-Marke zu kommen?
AW 1100 welchen Wert beim Ein messen?
- urlaubner
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: AW 1100 welchen Wert beim Ein messen?
Und/oder aus der Ecke holen
-12 dB ist meist das Maximum was die AVRs korrigieren. Sollte dein Problem (=Raummoden) noch größer sein, hilft auch kein Audyssey mehr.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
Der Sub sollte also möglichst leise eingestellt sein beim einmessen?
nuVero 14, nuVero 7, nuVero 5, nuVero AW-17
Marantz AV 7005, MM 8003, Antimode 8033S II
- Jack_Daniels83
Richtig. Aber immer noch so leise, dass der AVR auch nicht am oberen Ende seiner Regelmöglichkeiten liegt. der Verstellbereich geht meist von -12 bis +12 oder von -10 bis +10db je nach Hersteller und Modell. Von diesen Werten solltest du also ein wenig Abstand halten. Am besten für die Empfindlichkeit für das automatische Ein- und Ausschalten ist es wenn der Wert für den Subwoofer nach der Einmessung irgend wo im oberen Bereich liegt, also sagen wir mal zwischen 0 und +5db.
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
...in der Ecke steht er definitiv nichtThomasB hat geschrieben:Und/oder aus der Ecke holen
Dann ist er nur heftig zu laut eingestellt, jedenfalls wenn wir das gleiche unter "gutem Bass" verstehen
Nicht möglichst leise sondern auf einen "normalen Pegel" , bei den alten Subs war das immer ca 9 Uhr. Mit der digitalen Lautstärkeregelung hab ich leider noch keine Erfahrung aber probier halt mal
Nuvero 14
so, hab den Sub leiser gestellt zum einmessen und hab jetzt als Ergebnis -1,5 DB, denke das dürfte passen, oder?
Reinhard
Reinhard
Jo, kannst lassen. Falls der Sub bei deinen gewohnten Pegeln ab und zu ausgehen sollte, einfach nochmal bisschen runter regeln. Ansonsten einfach benutzen.harley99 hat geschrieben:so, hab den Sub leiser gestellt zum einmessen und hab jetzt als Ergebnis -1,5 DB, denke das dürfte passen, oder?
Reinhard
Viel Spaß damit!
Nuvero 14
ThomasB hat geschrieben:Dann ist er nur heftig zu laut eingestellt, jedenfalls wenn wir das gleiche unter "gutem Bass" verstehen
ich denke schon, "guter Bass" ist bei mir: keine Wummern, trocken, knackig!
Ich denke bei dir auch, nachdem was ich bisher so gelesen hab
ThomasB hat geschrieben:Jo, kannst lassen. Falls der Sub bei deinen gewohnten Pegeln ab und zu ausgehen sollte, einfach nochmal bisschen runter regeln. Ansonsten einfach benutzen.harley99 hat geschrieben:so, hab den Sub leiser gestellt zum einmessen und hab jetzt als Ergebnis -1,5 DB, denke das dürfte passen, oder?
Reinhard
Viel Spaß damit!
runter regeln: im AVR Menü? bei den Pegeln? Meinste du damit manuell von -1,5 auf -2.5 z.B., oder meinst du etwas anderes?
Reinhard
