Klangproblem AW 991
matwal
Re: Klangproblem AW 991
Beitrag von matwal »
Hey,
da hab ich wohl ein bisschen was falsch verstanden... 8O
Werde das gleich mal testen, der Vorschlag Volume und Frequenz so einzustellen stand in der BDA des yammi...
Noch eine Verständnissfrage...
Ich stelle den Regler auf "neun Uhr" lasse den AVR einmessen. Als Ergebniss wird an dem Sub jetzt z.B. der Pegel -1dB eingestellt.
Wenn ich jetzt aber im Film mehr Power haben möchte, kann ich dann einfach den Volumeregler höher drehen? Oder wirkt sich das dann irgendwie negativ auf den Gesamteindruck des Sounds aus?
Der Tipp mit dem Support ist garnicht schlecht, denke dass ich da gleich mal anrufe.. Werde berichten!
Mfg Matthias
zeitgespenst
Beitrag von zeitgespenst »
matwal hat geschrieben:
Mfg Matthias
Hallo Matthias,
na klar kannst du den Volumenknopf höher drehen.
Erlaubt ist, was gefällt, selbst wenn´s dann irgendwann mal überhaupt nicht mehr dem linearen Frequenzgang-Ideal entspricht.
Bassüberhöhungen werden wohl oft als affengeil empfunden, so jedenfalls mein Fazit nach Besuch meiner Neffen am Wochenende.
Grüsse,
Jens
Viele Grüße,
Jens
chimaira
Has thanked: 106 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von chimaira »
Vielleicht auch Phasenverschiebung?
Würde dein Anzeichen erklären, dass der Woofer bei der Szene genau das Gegenteil macht.
Stell mal dein Phasenregler auf 180 grad :wink:
palefin
Beitrag von palefin »
wenn der sub mit -1 eingemessen würde, würde ich noch mal einmessen und ihn vorher etwas leiser stellen, damit das avr-Signal lauter gesendet wird.
Der Nachteil des Vol.Regleraändern ist, das du die Ausgangsstellung nicht mehr genau findest. Das ist bei den neuen Subs mit Display deutlich leichter.
I.A. sollte man also bei mehr Subvol. eher den Signalausgang am Avr temporär erhöhen ... oder absenken, wenn man sich dessen Ausgangswert gemerkt hat. Viele Avr merken sich den Ausgangspegel und stellen beim Neustart wieder zurück.
