nuBox 101 oder 311 ? Welchen Subwoofer dazu ?
Re: nuBox 101 oder 311 ? Welchen Subwoofer dazu ?
Eine Alternative - aus finanziellen Gründen zunächst ohne Sub- wären die neuen nuLine 24 Kompaktboxen in weiss (könnte ich meiner Frau optisch gut schmackhaft machen !). Problem: 25 cm tief (ohne Gitter) bei empfohlenen Abstand zur Rückwand von 3 cm. Das Billy-Regal, in dem sie nur untergebracht werden können, ist aber nur 26 cm (und nicht 30 cm) tief ! Was tun ? :(Doch die 101 mit dem 331-Sub ?
Also wenn du schon die LS in ein Regal stellen musst, würde ich nicht unbedingt die nuLine 24 dafür "missbrauchen". Ich meine, probier's aus und teste vielleicht sogar beide vorerst ohne Sub. Danach kannst du den noch nachkaufen. So oder so gilt: die Box bis ganz nach vorne ziehen. Ob dann der eine Centimeter "Luft" nach hinten vorhanden ist, oder beispielsweise fünf sollte den Kohl nicht fett machen. Ist in meinen Augen beides suboptimal.
Flo
Flo
[quote="flo5"]Also wenn du schon die LS [b][u]in[/u][/b] ein Regal stellen musst, würde ich nicht unbedingt die nuLine 24 dafür "missbrauchen". Ich meine, probier's aus und teste vielleicht sogar beide vorerst ohne Sub. Danach kannst du den noch nachkaufen. So oder so gilt: die Box bis ganz nach vorne ziehen. Ob dann der eine Centimeter "Luft" nach hinten vorhanden ist, oder beispielsweise fünf sollte den Kohl nicht fett machen. [u][b]Ist in meinen Augen beides suboptimal.[/b][/u]Grüße
Flo[/quote]
...Lässt sich leider nicht ändern. Habe aber inzwischen festgestellt, dass andere Hersteller Regale mit Tiefen zwischen 30 und 35 cm Tiefe anbieten. Damit ließe sich der von Nubert empfohlene Mindestabstand zumindest einhalten.
Flo[/quote]
Außerdem schadet es auch nicht, wenn Kompaktboxen vorne so 2-3 cm oder mehr vor dem Regalbrett vorstehen.
Da wir ja gerade so schön über wandnahe Montage / Aufstellung plaudern.. ein (oder zwei) Sub(s) dazu soll.. würde ich mal dezent die nuBox WS-201 / nuLine WS-12 einwerfen wollen.. Die sind genau für einen solchen Zweck erfunden worden
vielleicht kannst du die Einlegeboden so basteln, daß die Tiefe erweitern kann, also hinausragende Einlegeboden.
Dann wäre deine beliebte Boxen hinten 3 cm Luft. Sonst finde ich keine bessere Lösung!
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Ich hatte auch meine Kompakt-LS im Billy Regal. Dazu habe ich jeweils 2 Metallschienen aufs Regalbrett geschraubt und ein paar cm vorstehen lassen. Darauf wurden dann die LS mit Klebepads fixiert. Wenn die LS nicht zu hoch im Regal stehen (oder liegen), fällt die Schiene gar nicht auf.volkih57 hat geschrieben:... Das Billy-Regal, in dem sie nur untergebracht werden können, ist aber nur 26 cm (und nicht 30 cm) tief ! Was tun ? :(Doch die 101 mit dem 331-Sub ?
Gruß kow123
- Been thanked: 8 times
Also meines Erachtens sollte es nicht weiter stören wenn die Box evtl so 3-4cm vorn über den Regalboden steht.....Sind ja tief genug
Wie bereits erwähnt - einfach beide bestellen und in Ruhe probehören welche mehr zusagt
