nuline 34 werden beim einmessen als gross erkannt
Re: nuline 34 werden beim einmessen als gross erkannt
Ja, genau das Gefühl hab ich nach dem Einmessen auch. Da er die Boxen auf Large erkennt ist der Bass etwas schwach auf der Brust.
Die Messpunkte habe ich so gewählt wie es im Tv vom AVR angezeigt wurde. Also am Hörplatz mitte,links,rechts und dann etwas weiter vorne mitte,links rechts.
Der Messbereicht bezog sich dabei auf ein Rechteck ca 4 qm.
4 Quadratmeter ist weng arg viel... Mach 20-30 cm Radius...
Nuvero 14
wie? alle 6 messungen in einem radius von 20 - 30 cm ?ThomasB hat geschrieben:4 Quadratmeter ist weng arg viel... Mach 20-30 cm Radius...
Ja klar, wie willstn bitte den Mittelwert von 4 Quadratmetern bilden. Mehr Unterschiede geht wohl kaum im Bass.
Nuvero 14
Nuvero 14
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ja Es sei denn, Du hast mehr als 10 Kino-Sitzplätze und willst dafür etwas optimierenMuchacho hat geschrieben:wie? alle 6 messungen in einem radius von 20 - 30 cm ?ThomasB hat geschrieben:4 Quadratmeter ist weng arg viel... Mach 20-30 cm Radius...
Gruß kow123
- urlaubner
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Je größer der Bereich gewählt wird desto schlechter wird das Ergebnis am Haupthörplatz. Das sollte man nicht vergessen.
Meist sind doch sowieso nur 1-3 Plätze besetzt, diese würde ich berücksichtigen.
Wenn es mehr Leute werden verzieht sich der rücksichtsvolle Gastgeber sowieso auf einen der billigen Plätze
Das dumme dabei ist, dass vielen noch nicht so Erfahrenen durch die Angaben in vielen BDA von AVRs Skizzen für Einmesspositionen zur Hand gegeben werden, die solche "fehlerbehaftete" Einmessungen hervorbringen. Also Einmessung an allen Sitzplätzen rings um einen zentralen Hörplatz herum z.B.
Damit erreichst halt nur dass es an allen Positionen bescheiden klingt und nichtmal an einer gut....
1 Meter meiner Hörposition weiter vorne oder hinten, macht 15 dB aus in der 1. und nochmal in der 2. D.h. 30 dB Unterschied...
Nuvero 14
Ja Kruzifix, dann hab ich immer falsch eingemessen.Auf dem Bild beim einmessen sieht der Abstand viel grösser aus als 20-30cm.
