des Rätsels 1ste Lösung ist doch schon vom Fragesteller selbst genannt worden.
Daher sehe ich es wie Burney.
Das Quellmaterial verbessern.
Nur um es für die ganzen Nichtleser noch einmal zu erwähnen. Die meisten Probleme haben User die den PC , gerne in Kombination mit MP3 als Quelle nutzen.
Das ist eine einfache erlesene Erfahrung aus vielen ähnlichen Beiträgen.
Die Fehlerquellen sind damit einfach höher als wenn man einfach eine CD in einen CD-Spieler(DVD/BD Spieler) legt.
Und wenn da Fehler ausgeschlossen werden können , geht's wie immer an die Aufstellung usw.
Wobei das Problem dabei wohl eher weniger der Einsatz eines PCs ist (gut, wenn man analog zuspielt mit schlechter Soundkarte, mag das durchaus sein) sondern schlecht gerippte bzw. stark komprimierte Musik aus mitunter zweifelhaften Quellen ...
Wobei natürlich auch viele original CDs direkt aus dem CD-Spieler richtig flach und schlecht klingen, es gibt viel zu viele schlechte Pressungen. Da kann man nur noch versuchen mit Klangreglern o.ä. versuchen etwas mehr Spass reinzubringen.
Danke für die Eure Hinweise.
Leider helfen dir mir nur bedingt weiter. Soll ich jetzt keine MP3s mehr hören, nur weil sie angeblich (bei 320kbs) von schlechterer Qualität sind? Das sollte man doch nur bei HighEnd-Hardware raushören können.
Ich habe auch einen CD-Player und wenn ich da sowas wie Postrock einlege, klingt das auch eher mau. Um genau zu sein, ist fast egal was ich einlege, alles klingt mau, Somit glaube ich ein Grundproblem zu haben.
Gute Mp3s (also keine Internetradiostreams, die sind teilweise wie UKW-Radio mit Dynamikkompressoren oder anderen Effekten verpfuscht) ab 128 kBit können vielleicht einige wenige trainierte Hörer mit guten Kopfhörern im Blindtest erkennen. Ich halte die Unterschiede für irrelevant und unverblindete Hörvergleiche für unglaubwürdig.
Stell doch mal probehalber den Tisch beiseite und beide Boxen 1 m oder mehr von der Wand weg in Richtung Sofa. So eine kahle Rückwand ist ein ziemlicher Klangbreigenerator.
Zweck0r hat geschrieben:Stell doch mal probehalber den Tisch beiseite und beide Boxen 1 m oder mehr von der Wand weg in Richtung Sofa. So eine kahle Rückwand ist ein ziemlicher Klangbreigenerator.
Guter Hinweis Ich denke auch, dass es hauptsächlich an der Aufstellung liegt.
@Spasstiger: Was genau fehlt dir denn? Dank dem ATM sollte die nuLine 80 schon recht mächtig im Bassfundament sein - sofern es die "Software" liefert. War das Problem schon immer so, oder warst du früher mit der Anlage mehr zufrieden?
Flo
Hallo
Nö, aber überprüfen ob am PC nichts falsch eingestellt ist.
Ich kann mich hier an zu geringe Ausgabepegel (deutlich <100%), verstellte Klangregler usw. erinnern.
Aber da du das Problem immer hast , solltest du an der Aufstellung arbeiten.
Es sei denn , deine Musik ist einfach immer grottig aufgenommen. (und damit meine ich nicht das du die Daten verschandelt hast)
Da kann dann keine Anlage etwas dafür .
spasstiger hat geschrieben:
Bei Stücken von Katie Melua, Nora Jones oder so was, klingen die Boxen wirklich toll.
Sind die Aufnahmen aber nicht so perfekt abgemischt (meistens) oder Rockmusik fehlt Raum und Fülle, alles klingt so platt und grob wie ob die Lautsprecher nur 20 cm Billig-Lautsprecher wären.
ich sehe es wie ZweckOr.
Wenn akustisch "simple" Sachen wie Melua und Jones gut klingen und Rockmusik - wahrscheinlich wegen dem dominanterem Schlagzeug eher nicht - und Metal wahrscheinlich gar nicht, denke ich auch als erstes an die Raumakustik.
Deine Wände sind kahl und die Fenster ohne Vorhänge, hinter dir wahrscheinlich auch eine kahle Wand oder schlimmer noch - vielleicht ein Fenster.
Die Boxen etwas zu niedrig, sodass viel an die Möbel strahlt.
Versuch mal ZweckOrs Tipp und zusätzlich nimmst noch noch zwei Wolldecken oder ähnliches und hängst die hinter die Boxen und hänge auch hinter dir mal etwas dämmendes an die Wand.
