Surround System mit Nuline 264/284 und Sub vervollständigen?
Re: Surround System mit Nuline 264/284 und Sub vervollständi
Habe ein AW1100 in einer Mietwohnung (25qm wohnzimmer) und muss sagen, es ist schon hart an der Grenze, wenn man mal abends ein Film lauter hören will. Ein, oder zwei AW600 hätten mir auch gereicht.
Zu dem ist der AW1100 ziemlich lang um ihn z.b. neben ein Rack zu stellen. Ich würde das gesparte Subwoofer Geld lieber in die 284 investieren.
Was spricht denn dagegen die großen Subs in kleinen Räumen einzusetzen? Abgesehen davon dass die Subs bedingt durch die Bautiefe meist sogar mehr Wandabstand bekommen als in größeren Räumen, fängt der Roomgain in kleinen Räumen in der Regel bei Frequenzen an, die quasi alle Nubertsubs locker mitnehmen.
Beispiel: 4 Meter kurze Seite -> Roomgain ab ca 43 HZ
7 Meter kurze Seite -> Roomgain ab ca 25 Hz
Wenn du das nicht mitnehmen willst, brauchst schon nen Ballsaal.
Ob AW 600 oder AW 1100, beide schaffen im Raum locker 20 HZ, selbst wenn man der Aufstellung etwas Sorgfalt schenkt. Du kannst deine Nachbarn übrigens auch mit mit 50 HZ massiv ärgern.
Wenn die Kohle da ist, nimm den AW1100. Es gibt keinen Zusammenhang der sagt "bei 20 Quadratmetern nur den Kleinen".
Nuvero 14
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
ich hoffe jetzt keinem auf den Schlips zu treten , aber die Projekt Serie gehört zu den Serien die Magnats Ruf eher ruiniert haben und weswegen ich vor Jahren meine Meinung bei Magnat per E- Mail kundgetan hab. (ich hab halt schon immer gesagt was ich denke)
Damals hab ich wohl einem Verantwortlichen aus der Seele gesprochen , denn es gab ein paar Werbegeschenke.
Die Boxen sind antik und man braucht ihnen nicht wirklich hinterher zu trauern.
Man kann in Mietwohnungen im übrigen sogar ohne Sub auskommen.
Wenn ich mir heute etwas Zusammenstellen müsste , könnte ich mir ein System aus NL 84 (der Hochtöner ist ja jetzt endlich oben) , NL 24 und CS-44 gut vorstellen.
Bei Bedarf nen kleinen Sub für den .1 Kanal dazu. (und für die auf small betriebenen Surroundboxen)
Aber eben nur bei Bedarf.
Bei überwiegender Heimkino Nutzung nen kleinen Sub (optional nen zweiten) und statt der NL 84 die NL 34 auf Stativ als Frontboxen.
Tschö , war schön mit euch
Vielen Dank für die vielen Wortmeldungen!
Denke ein Sub ist ein must da wir gerne 5.1 von DVD's und BluRay's wiedergeben möchten. Die kleineren NuLine Sub's gehen meines Erachtens nicht genug tief um ein adäquater Partner für die 284er zu sein. Vielleicht sehe ich das falsch, dann korrigiert mich bitte.
Habe es nun doch noch geschafft meinen Wohnraum abzubilden. Grün im Hintergrund die Sub's WD-12, vorne die beiden neuen 284er und seitlich der Sub. Auf dem Bild fehlt noch der Center, welcher vorne in der Mitte der 2 284er platziert ist/wird.
Danke und Gruss
Cyril
Danke und Gruss
Cyril
Zuletzt geändert von Cyril am Mi 15. Mai 2013, 21:37, insgesamt 2-mal geändert.
Vorteil des Subs ist für den LFE.Kanal sicher in der Mietw., das man ihn notalls gesondert zügeln kann..
- König Ralf I
Cyril hat geschrieben:Vielen Dank für die vielen Wortmeldungen!
Danke und Gruss
Cyril
Hmm , auch ohne Sub fällt der .1 Kanal nicht weg.
Einen Sub kann man im übrigen auch nachkaufen.
Das ist die denkmöglichst schlechte Aufstellung die du machen kannst. Hier würde ich definitiv mich mal informieren und probieren.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nuvero 14
Hi Cyril,
die vorderen Boxen sollte auf jeden Fall aus den Ecken raus!
Sollte das nicht gehen, dann eher Kompakte nehmen.
Die hinteren sind auch zu weit auseinander (wenn der Maßstab stimmt).
Die Couch würde ich auf jeden Fall etwas nach oben Rücken und die LS darauf abstimmen (Sollte möglichst symetrisch sein).
Bilder vom Raum wären aber noch besser
Michael
Michael
11qm Heimkino:
LS: NuLine 102; CS72; Nl32; Canton Plus X; 2x AW560 in Schwarz
Receiver: Yamaha RX-V2067
Blu-Ray-Player: Denon DBP-2012UD
Plasma: Panasonic TX-P50VT30E
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
Receiver: Pioneer VSX-921
Blu-Ray: Pioneer BDP-140
Schlafzimmer:
LS: NuLine 32
- König Ralf I
ThomasB hat geschrieben:Das ist die denkmöglichst schlechte Aufstellung die du machen kannst. Hier würde ich definitiv mich mal informieren und probieren.
Gruß Thomas
OK,
dazu gibt's wohl keine 2 Meinungen.
Daher volle Zustimmung.
hatte ich es doch im U... Erst die Fotos/Skizzen, dann die Beratung...
