Bei mir stand der LFE ohne sub auch auf 250!nach dem ein messen des 17ners steht er auch auf 120 Hz und der gute man von Nubert sagte mir am Tel,das das so richtig sei mit 120hz nur ich sollte auf LFE + Main stellen(habe einen denon)weil im normal TV Programm das Signal zu schwach ist und der 17er mit LFE garnicht an ging.umgestellt auf LFE+Main und alles Super.laurooon hat geschrieben:Hm, also bei meinem Onkyo 5010 steht der LPF auf 120Hz. Sollte ich das ändern? Ich habe einen Subwoofer, weiß aber nicht genau, was das tut. Sollte der Wert da "so hoch wie möglich sein"? Ich kann den LPF auch auf "OFF" schalten. Sollte ich das?Jack_Daniels83 hat geschrieben:Die "250" sind bei Denon anscheinend ein Standardwert und beziehen sich auf den am Subwoofer verwendeten Wert für den Tiefpass in Herz. Steht bei meinem Denon mit angeschlossenem und eingemessenem 5.0 System auch so drin. Der SW steht auf "nein", da muss man nix ändern, das war schon nach der Einmessung alles korrekt gesetzt.
Denon AVR-4520 OHNE LFE
Re: Denon AVR-4520 OHNE LFE
Mit Freundlichen Grüssen
Chris
Chris
Das Problem kenne ich aber bei allen Nubert Woofern. Wenn ich meinen Onkyo 5010 selbst bei -79,5db (-80db wäre komplett stumm) einschalte, gehen die zwei Jamos an.Ilonaki hat geschrieben:Bei mir stand der LFE ohne sub auch auf 250!nach dem ein messen des 17ners steht er auch auf 120 Hz und der gute man von Nubert sagte mir am Tel,das das so richtig sei mit 120hz nur ich sollte auf LFE + Main stellen(habe einen denon)weil im normal TV Programm das Signal zu schwach ist und der 17er mit LFE garnicht an ging.umgestellt auf LFE+Main und alles Super.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- Jack_Daniels83
Das Problem ist sehr oft ein falsches Einmessen des Woofers mit zu hoher Lautstärke. Im Receiver steht dann beim Subwoofer als Pegel -11db. Dann ist der Ausgangspegel am AVR so gering, weil der Woofer selbst sehr laut gedreht ist, dass er nicht einschaltet. Man will ja auch nicht, dass er ungewollt einschaltet. Lösung: Den Woofer leiser drehen, dass der AVR ihn in den + Bereich einmisst, dann wird das Ausgangssignal lauter und der Woofer schaltet zuverlässiger. Ich wüde die Ausgabe bei Denon nicht auf LFE+Main stellen. Die Einstellung LFE bedeutet, dass nur die Bass-Anteile der auf "klein" gestellten LS dem Subwoofer zugeführt werden. Bei Einstellung LFE+Main werden die tiefen Frequenzen aller Lautsprecher auch zum Subwoofer weitergegeben, auch die der auf "groß" gestellten. Das führt zu einer Überhöhung des Basses.
Back to topic:
Hier geht es aber nicht um nen Woofer, sondern eben um ein 5.0 System ohne jenen. Bei Denon ist es nun mal so, dass die Parameter des Subwoofers bei Nichtverwendung nicht ausgeblendet werden, sondern auf der Werkseinstellung stehen bleiben. Das ist dann eben unter Anderem eine Tiefpass-Frequenz von 250Hz. Es passt also alles.
Back to topic:
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
