Marantz SR 1402 ausreichend für Nubox 511 5.1 Set
Re: Marantz SR 1402 ausreichend für Nubox 511 5.1 Set
Ok, dachte nur... Viel Spass mit dem Aufbau.
Valyrias
Ähhhm, ich meinte eigentlich Aussssssssbau...
(sprich Vervollständigen der Anlage)
Valyrias
Hallo zusammen
Habe nochmal eine Frage zwecks Boxenkabel.
Bräuchte für die hintere rechte DS 301 etwa 14-15 Meter Kabel.
Reicht bei der Länge noch 2,5 mm² oder lieber eher 4,0 mm² Querschnitt?
Wäre schön wenn ihr mir noch eine Empfehlung für ein passendes Boxenkabel geben würdet.
Bananenstecker möchte auch gerne meine Frau haben,da man die Boxen dann auch leichter zum Putzen wegstellen kann.(War kein Argument von mir!
Danke
Danke
Also ich habe meinen DS-301 2x4,0 qmm Kabel gegönnt. Deine vorgeschlagenen 2x2,5 qmm werden es aber auch problemlos tun.Lycandas hat geschrieben:Bräuchte für die hintere rechte DS 301 etwa 14-15 Meter Kabel.
Bananen passen leider nicht an die DS-301 ran. Deren Anschluss ist auf der Unterseite und die von Nubert angebotenen Stecker sind länger als das Terminal tief ist. Du müsstest also größere / höhere Füße unter die Box machen. Aber wegstellen kann man die Box doch auch, wenn das Kabel dran bleibt. Beim Abziehen der Bananen kann ein Unbedarfter auch einen Kurzschluss verursachen. Das sollte auch im Vorfeld bedacht werden.Lycandas hat geschrieben:Bananenstecker möchte auch gerne meine Frau haben,da man die Boxen dann auch leichter zum Putzen wegstellen kann.(War kein Argument von mir!)
Flo
Valyrias
@flo5
Passen den andere Bananenstecker an die 301?
Muss ja nicht auch die Kabel und Stecker von Nubert holen.
Hicon sieht z.B. auch ganz gut aus.
Bye
Bye
Wenn du die rears variabel halten willst, kannst du folgendes machen, habe ich auch irgendwo so getan:
Machst dir ein Adapterkabel, eine Aeite fest an die Boxenbuchsen anschrauben, an die andere Seite schraubst du Buchsen (gegenstück zum stecker). In diese wiederum kannst du dann dein bisheriges Kabeklmit Bananas stecken.
Kupplungen (Buchsen) findest du im Internet massenweise. Achte nur darauf, dass du die Stecker... außen umhüllst, damit es keinen Kurzschluss geben kann.
Valyrias
@flo5
Würden diese Bananas passen?
Was ist wenn ich Unterlegscheiben und längere Schrauben nehme und damit Box und Stativ verschraube?
Bye
Bye
- Dateianhänge
- oehlbach_p1.jpg (23.92 KiB) 704 mal betrachtet
Kann ich dir leider nicht mit Sicherheit sagen..Lycandas hat geschrieben:Würden diese Bananas passen?
Wenn du die Box eh mit einem Stativ "verschrauben" willst (macht ja auch Sinn), würde ich auf Bananen gänzlich verzichten. Was sollte das "Höherlegen" durch Unterlegscheiben / Distanzringe bringen? Sieht vielleicht nicht mehr so stimmig aus und außer dass dann Bananas dran wären, würde sich nichts ändern..Lycandas hat geschrieben:Was ist wenn ich Unterlegscheiben und längere Schrauben nehme und damit Box und Stativ verschraube?
Flo
Valyrias
@flo5
Das mit den Schrauben ist mir heute morgen bei der Arbeit auch durch den Kopf gegangen.
Habe bis dahin gar nicht daran gedacht.Habe mir jetzt etwas anderes überlegt.
Nehme jetzt einfach 2x NuBox 311,da ich sowieso nicht Dipol fahre sondern klassisch hinter dem Sofa an der Wand.
Die passen auch auf die Ständer und Bananas gehen auch rein.
Ausserdem sind die NuBox 511,411,311 alle 17 Zentimer breit oder hoch und denke das passt optisch auch gut zusammen.
Und 40 Euro weniger.
Bye
Bye
