Hilfe bei 5.1 konfig mit aw 1300 + onkyo tx 818 und 511er
Re: Hilfe bei 5.1 konfig mit aw 1300 + onkyo tx 818 und 511e
Nun hat er ja eine guten tipp bekommen was die einstellungen am AW1300 betreffen.
Am Onkyo kann man nicht viel verkehrt machen wenn man richtig einmisst.
Da kann man die werte dann komplett so übernehmen.
Und nur bei bedarf noch feinheiten nachregeln.
Sollte aber kaum nötig sein.
Ich meinte natürlich -35
)) jetzt steht er bei -40 für film und minus 43 für 2.1 musik.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Das sollte dann schon passen, -35 waren ja nur grob geschätzt.
Viel Erfolg beim Einstellen und Optimieren.
Aber noch einmal: Das A&O ist der "richtige" Platz für den Kleinen zu finden.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Völlig richtig.Brette hat geschrieben:Das sollte dann schon passen, -35 waren ja nur grob geschätzt.![]()
Gruß Brette
Denn umso besser er steht, desto weniger muß die elektronik optimieren und kann dabei fehler verursachen.
Das ist richtig so.highendmicha hat geschrieben:Ja richtig, nur hat er im AW1300 den wert auf 200Hz stehen.aaof hat geschrieben:@Micha
Der AVR macht doch die Trennung?![]()
Nuvero 14
Haben wir schon geklärt!ThomasB hat geschrieben:Das ist richtig so.highendmicha hat geschrieben:Ja richtig, nur hat er im AW1300 den wert auf 200Hz stehen.aaof hat geschrieben:@Micha
Und ja, es ist richtig mit den 200Hz.
Soooooo
Meine Testphase ist zu Ende und ich muss es sagen es ist definitiv nicht das schlechteste Ergebniss. Noch mal ein dickes Danke an den Herrn Brette
Was ich gemacht habe..
auf anraten von dem Forenuser Brette habe ich am AVR zunächst neu eingemessen. Am Sub selber habe ich die TF auf 200Hz gestellt und den EQ auf "off" geschaltet. Dann die komplette Front ca 60 cm nach vorne gezogen, denn den Sub zu verstellen gibt das Wohnzimmer einfach nicht her
Aber immerhin steht jetzt alles nicht mehr 10cm an der Wand sondern einen guten Meter davon entfernt.
Nach dem einmessen kamen dann auch schon die Ergebnisse in Zahlen
Fronts : 40hz
Center: 40hz
Rear: 50hz
Dann ebendfalls auf anraten von Brette ALLE Boxen bei 60hz trennen lassen die Phase vom Sub als auch vom AVR Manuel auf 180° bzw am Sub auf "+" gestellt. Sub Pegel wurde diesmal auf +3db eingestellt. (Habe ich aber erst mal gelassen)
So nun die Standardsachen wie Transformers 2 und co rausgekramt und getestet.
Was soll ich sagen es ist definitiv ANDERS und zwar nicht im negativen sinne. Wenn im Gefecht der OST im Hintergrund läuft ist er nicht mehr so penetrant (der bass) sondern Harmoniert mit dem Rest wirklich gut.
Dann eine Scene die mir schon aus meiner letzten Konfiguration aufgefallen ist. Ganz zu begin des Films noch im Prolouge wo der erste große Transformer zu sehen ist. Erst haut er mit dem Stab auf den Boden, dann springt er und dann setzt er noch mals mit einem Fuss auf. sowohl der Sprung als auch das auftreten kamen iwie leicht verzögert rüber. ich sehe was er macht dann der Bass auf meinem Sitzplatz Scene ist aber schon vorbei ^^ ich rede hier von milisekunden aber man sieht es
Da wäre dann auch der punkt der mich beim einmessen stutzig gemacht hat. Der Woofer steht zwischen Center und Linker Front Box . Front wird auf 6.30m eingemessen woofer aber auf 7.40m . Sollte ich das lassen und am Woofer korrigieren ? wenn ja wie ? oder darf ich den wert anpassen ?
Bei Musik muss ich sagen fehlte mir anfangs etwas . aber mitlerweile habe ich ein zweites preset wo ich einfach 1-2db erhöhe und dann passt es
Wäre also nur noch der punkt mit der Präzision wenn ich da evtl noch ein paar tipps bekommen könnte wäre das super
mfg mojooo
Fronts : 40hz
Center: 40hz
Rear: 50hz
mfg mojooo
passt schon!mojo hat geschrieben:Soooooo)
Meine Testphase ist zu Ende und ich muss es sagen es ist definitiv nicht das schlechteste Ergebniss. Noch mal ein dickes Danke an den Herrn Brette)
Es freut mich das Du weiter gekommen bist und ich Dir helfen konnte.
Das ist leider nicht ganz richtig.mojo hat geschrieben: Dann ebendfalls auf anraten von Brette ALLE Boxen bei 60hz trennen lassen die Phase vom Sub als auch vom AVR Manuel auf 180° bzw am Sub auf "+" gestellt. Sub Pegel wurde diesmal auf +3db eingestellt. (Habe ich aber erst mal gelassen)
"+" am Sub bedeutet schon eine Phasenverschiebung von 180°.
Jetzt hast Du noch einmal am AVR um 180° verschoben.
Entweder Du stellst beim AVR auf "0" oder beim Sub auf "-"
Ich finde die Einstellung am AW1300 hier auch verwirrend.
Messe noch einmal nachdem Du die Phase eingestellt hast.mojo hat geschrieben: Da wäre dann auch der punkt der mich beim einmessen stutzig gemacht hat. Der Woofer steht zwischen Center und Linker Front Box . Front wird auf 6.30m eingemessen woofer aber auf 7.40m . Sollte ich das lassen und am Woofer korrigieren ? wenn ja wie ? oder darf ich den wert anpassen ?
Wahrscheinlich ändert sich aber am Messergebnis dadurch nichts.
Dadurch das ein höherer Abstand am AVR eingestellt ist spielt der Sub früher, nicht wie subjektiv beschrieben später.
Beim Abstand der Subs tun sich die AVRs meist schwer, besonders wenn ausgeprägte Raummoden angeregt werden.
Das "darfst" Du natürlich händisch anpassen, erlaubt ist was gefällt.
Das DSP hat bestimmt auch eine Latenzzeit, was den gemessenen Abstand etwas erhöht. (Spekulation)
An der Aufstellung feilen und ein zweiter Submojo hat geschrieben: Wäre also nur noch der punkt mit der Präzision wenn ich da evtl noch ein paar tipps bekommen könnte wäre das super))
mfg mojooo
Gruß Brette
Ja klar ein zweiter
Gut das mit der Phase teste ich sofort morgen. Werde ich durch die Korrektur der Entfernung vom sub den bass präziser bekommen?
Wenn es ein zweiter wäre MUSS es dann auch ein aw1300 sein ? Oder kann ich zb auch nen aw 1100 oder aw993 an den slave hängen?
Mfg
Mfg
Wenn der Bass unpräzise ist, liegt es meist am Aufstellungsort.mojo hat geschrieben:Ja klar ein zweiter![]()
Mfg
Ich schätze nicht das Du durch das Umstellen der Phase einen großartigen Unterschied/Verbesserung feststellen kannst.
Versuch macht kluch.
Der zweite Sub muss kein AW1300 sein, das wäre der Idealfall.
Ein AW1100 oder noch besser ein AW600 würde auch gehen.
Für Heimkino sehe ich den 2.ten Sub aber nicht als notwendig an, für Musik aber als MUSS.
Gruß Brette
