Welches Messystem für Frequenzgang??
- PinkPanther
- Newbie
Re: Welches Messystem für Frequenzgang??
Ulraubner hat Recht.
Am hinteren Anschlußfeld liegt am oberen Anschluß nur der Hochtöner. Dort läuft es bei mir nun über Kreuz.
Aber: - Ich rede nicht von Raumeinflüssen sondern gegenphasiges Arbeiten im Bereich der Übernahmefrequenz.
Das hört man mit geschultem Ohr recht einfach daran, ob die Summe des Signals sich sauber in der Mitte des D'Appolito Aufbaus bildet,
oder diffus akustisch nicht recht ortbar etwas seltsam räumlich klingt. Einfach Monosignal an nur eine Box. Probiert es mal aus.
Ist der ähnliche Effekt bei Stereo. Hat man ein Monosignal, spielt es für das Ohr akustisch genau in der Mitte der LS. Sind die LS verpolt löscht sich das Signal zwischen den
LS akustisch aus. Man hört dan auch diese seltsame Räumlichkeit, und keine Summe in der Mitte.
Wenn ein Signal nun genau auf der Trennfrequenz liegt, muß es akustisch genau zwischen Mittel- und Höchtöner zu orten sein. Bei mir ist das nun so.
Und alles klingt wie aus einem Guß
PinkPanther
PinkPanther
- urlaubner
Wenn Du den HT verpolst, hast Du im Bereich der Übernahmefrequenz eine Auslöschung. Schätze mal das wird irgendwo bei 2-2,5 kHz sein, keine Ahnung wo die bei den veros liegt. Kann ja gut sein dass es sich dadurch besser anhört. Habe schön öfter gesehen dass (vorallem sehr teure Lautsprecher) diesen Bereich bewusst absenken. Ganz übel hört sich eine Betonung bei 1-3kHz an. Wenn aus irgendeinem Grund dieser Bereich bei Dir überhöht sein sollte kommt es so evtl entgegen. Aber irgendwas werden sich die Entwickler der veros ja gedacht haben den HT und MT nicht zu verpolen
- PinkPanther
- Newbie
Bei mir hört es sich aber definitif so an...Aber irgendwas werden sich die Entwickler der veros ja gedacht haben den HT und MT nicht zu verpolen
Für Messungen hab ich im Moment keine Zeit, evtl, dreht mit originaler Polung die Hochtönerphase im weiteren Frequenzverlauf wieder in die richtige Richtung, sodass damit das Gesamtbild etwas Zeitgünstiger verläuft. Evtl sind die Überlappungsbereiche in der Übergangsfrequenz durch Elkotoleranzen zu Groß. Im Moment weiß ich es nicht.
aber im Moment bin ich so sehr zufrieden..
PinkPanther
- TasteOfMyCheese
Naja, Badewannenfrequenzgänge sind im Allgemeinen sehr beliebt. Der Frequenzbereich bei 2-2,5kHz gehört sowieso zu den unangenehmen Bereichen, insbesondere bei suboptimaler Raumakustik. Von daher kann es gut sein, dass sich das mit verpoltem HT besser anhört.urlaubner hat geschrieben:Wenn Du den HT verpolst, hast Du im Bereich der Übernahmefrequenz eine Auslöschung.
Viele Grüße,
Berti
- PinkPanther
- Newbie
Keiner redet hier von Badewannenfrequenzgang.
Wenn Dir das gefällt, na meinetewegen.
Mein Audyssey Messsystem hat erstaunllich wenig zu korrigieren.
PinkPanther
PinkPanther
- TasteOfMyCheese
Wenn der Hochtöner verpolt wird ergibt sich die erwähnte Auslöschung, das kommt einer leichten Badewanne durchaus nahe.PinkPanther hat geschrieben:Keiner redet hier von Badewannenfrequenzgang.
Viele Grüße,
Berti
Wenn man überhaupt Bedarf daran hat, dann ist entweder a) der Raum halt hallig oder b) die Box das falsche.
Die Entwickler haben sich dabei schon was gedacht, eine Phasenrichtige Box zu bauen...
Nuvero 14
- PinkPanther
- Newbie
Sollte man meinen.
Leider bei mir erst nach Umpolung so.
- urlaubner
Vielleicht sind beim Zusammenbauen Deiner Boxen ja die Drähte durcheinandergekommen
- PinkPanther
- Newbie
Möglich,
auf jeden Fall liegt die Phase jetzt richtig.
Ich bin mir da ziemlich sicher. Sauberes akustisches Zentrum, und keine Interferenzen zwischen Mittel und Hochtöner.
