Emotiva xpa-3 alternative?
ThomasB
Re: Emotiva xpa-3 alternative?
Beitrag von ThomasB »
25 Watt ist auch nur halb so laut wie 250. Nicht jeder faehrt tiefbasslastige Pegelorgien.
Ob nun 140 oder 180 Watt ist aber wirklich fast egal, auf das eine dB ist dann auch gepfiffen.
Wenns halt clippt, was mit Subs ohne Schmerzen fast unmoeglich ist, macht man halt 3dB leiser...
Nuvero 14
JRogg
Beitrag von JRogg »
ThomasB hat geschrieben:25 Watt ist auch nur halb so laut wie 250. Nicht jeder faehrt tiefbasslastige Pegelorgien.
:clap:
skritikrt
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von skritikrt »
JRogg hat geschrieben:Hi,
Bin immer noch nicht ganz bei dir...
Der thread hat mich auch nicht überzeugt...
Die Hochstromfähigkeit sagt nix über die Dauerleistung aus....
Wenn sich ein Amp. Nach ner zeit abschaltet kann das auch thermische Gründe haben
Hier geb ich recht, das je größer und besser die Netzteilsektionen sind desto eher das Abschalten Ausbleiben sollte
Die Messverfahren der denons kann ich dir nicht geben aber da hinkt für mich die Behauptung das Hersteller nicht deutlich mehr in Stereo angeben um im Multikanalbetrieb nicht zu schlecht auszusehen....
Hab jetzt nicht mehr das Beispiel parat aber es gab auch Hersteller die machen dass!
Und das sich die Leistung bei 4 zu 8 Ohm verdoppelt passt auch nicht....
Für mich bleibt und ist ein guter Anhaltswert die DIN Angabe/Sinus (da genormt) um einen Anhalt zum Potential zu bekommen
Dann generell wie ist das Netzteil aufgebaut und was kann es theoretisch
Schau ich mir dann röhrenamps an kacken die ja alle so was von ab (Ironie) und können keine nuberts antreiben...
Oder was soll z.b. dan ne class a schaltung an meinem marantz wo nur noch 25watt raus kommen?
da kann ich ja nicht mal mehr meine pc lautsprecher mit antreiben...
Kann nur sagen das ich mit meinen denons (POA 2200, 800, 4400 und t10) problemlos bei meinen nuberts (nuline 100 + 380 jeweils mit ABL/atm) gefahren bin ohne das ich irgendwelche Probleme mit Überlastung oder Schwäche hatte, bei allen Musikanten und Pegeln (auch in Regionen die unhörbar sind da zu laut)
Und ja ich vergleiche auch gerne und das obwohl ich die Leistung selten bis nie abrufe im Alltag
Generell ist das ausprobieren ob es passt immer noch das entscheidende und der Rest eher "schwanzvergleich"
Hab jetzt neues gelernt das z.b. Die genanten HKs auch ne Alternative sein können,
Genau wie Rotel oder nad
Ja-ich weis-es ist schwer zu glauben,was ich alles schreibe,den es staelt alles in frage,was uns die Hi-Fi massenhersteller vorgaukeln wollen.
Du hast ofensichtlich nicht durchgelesen,was ich da http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 63#p630598 geschrieben habe!
Oder hast halt elektrotechnik nicht als Fach in der Berufsschule-ich hatte sie (bin Ausgebildeter Elektroenergetiker,und bin beruflich schon cca. 20 Jehre Maschienenfuerer bei den Slowenischen Eisenbahnen-fahre hauptsaechlich E-Loks).
Womitt hat den Hochstromfaehigkeit zu tun,wen nicht mit der Dauerleistung?
W=V x A (Watt ist Volt mal Ampere)
Hochstromfaehigkeit sagt uns gerade viel ueber die qualitaet der Endstufenkonstruktion,und daher auch wie schnell die endstufe bei belastung "in die knie" geht-sprich-kann,oder kan sie nicht die "menge" an elektrischer Energie den Boxen liefern,die gefordert wierd!
Du schreibst...."thermische gruende"
Stimmt-also die verlustwerme des Amp kann nicht abgefuert werden! Also bei einer "richtigen" aufstellung des Amps,kann man von einer eher schwachen oder thermisch unzureichenden (oder sogar beides) endstufenkonstruktion ausgehen.
ThomasB erwaehnt hier schnell das Clipping,das bei mancher Musik enthalten ist...stimmt schon,aber eine endstufe solte so stark konstruiert sein,das ein abschalten dabei nicht vorkomt!
Stimmt-das ist dan "schwerer Tabak" fuer die Boxen,aber mier ist es egal-habe deswegen auch Nubert Boxen.
Und ich habe geschrieben,das sich die leistung von 8 zu 4 Ohm (nicht 4 zu 8 Ohm)"fast" ferdoppelt!
Das ist bei wierklich gut konstruierten endstufen der fall!!!
Du hast Stereoplay erwaehnt,na dan sieh mal nach.
Beispiele-Stereo Sinusleistungen bei 8/4 Ohm
AVM SA 8 = 203/370W
Onkyo M5000R = 109/183W
AVM MA3.2 = 240/430W (mono schaltendstufe mit analognetzteil)
Musical Fidelity M6PRX = 230/367W
Electrocompaniet AW 2 x 120 = 132/220W
Harman Kardon AVR 745 = 126/195W
Rotel? Naja mit den RSX 1550 hatten die mal einen "ausrutscher"-mit einem 450W Netzteil wierd der AVR schwer 5x113W sinus an 4 Ohm (laut Stereoplay) liefern koenen! :? Da sieht man schnell,das nicht nur die Hersteller bei den Leistungsmessungen nur ein kanal messen,sondern auch die Zeitschriften! Aber ansonsten ist Rotel kein vierklich schlechter Hersteller.
NAD-super :clap:
Arcam :bow-blue: ,die sind aber eher teuer!
Cambridge Audio-fuers Geld machen die wunder!
Eigentlich richtig,aber halt ansichtssache-man kan sagen,das das Glas halb voll,oder halt halb leer ist.
Und richtig-"Nicht jeder faehrt tiefbasslastige Pegelorgien."... (naja ich kan es mier manchmal nicht verkneifen :mrgreen: ),aber wen einer nach einer Alternatieve zur XPA-3 fuer sein nuVero set sucht,vermute ich mal,das er die nicht zur Musikberieselung in der Kueche braucht.
Und ja-es ist kein groser unterschied zwischen 140 und 180 Watt.Es ist aber ein gewaltieger unterschied zwischen den 5x30W pro kanal im 4 Ohm modus des Onkyo 5010 "bolieden" und es ist ein 9 kanaeler!!!),und den leistungen,die der Keufer des Onkyo (oder halt den vielen anderen "mogel-Japaner") logischerweise erwartet.
Wen Heimkino Fans wuesten,wie es da mit der Leistung staeht,wuerden sie so einen "Bolieden" kaufen?
Oder anders Gefragt-wen sagen wier mal 25-30 Watt pro kanal nach der theorie genuegt,waehre es nicht guenstiger halt ein par kleinst endstufchen ala "tripath" aus China bei eBay zu kaufen? Und weil nach der hier verbreiteter meinung Endstufen sowieso gleich klingen,ist doch alles super-oder? :roll:
Meine meinung-in grunde wierd man bei kleinen bis mitleren Pegeln bei verschiedenen Verstaerkern keinen grosen unterschied bemerken,aber wen es richtig "zur sache" geht,zeigt sich schnell wo der Hammer hengt.
Ach ja-sollen doch die Hi-Fi Messebesucher hier im Forum berichten,was fuer Amps Nubert bei den Messevorfuerungen betreibt.
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
msc01
Beitrag von msc01 »
Hi Leute,
Hat sich in der Zwischenzeit etwas gemacht auf dem Markt in Punkte 3 Kanal Endstufe für 600-1000 euro ?.
Mit freundlichen Grüßen
mani
[b]Auro 3D 10.2[/b]
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
touri
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von touri »
Würde die NAD C245 vierkanal-Endstufe nicht funktionieren? Könntest du bei Nubert mit 3 Jahren Garantie bekommen!
http://www.audio.de/testbericht/nad-c-2 ... 21667.html
Wozi: Nupro A 300
Auro-HK:
Front NV 14
Center NV 7
FH NV 50
Surround-H und BH 4 x Nuju 40
Technik im Kino: Marantz AV 8805 + IOTAVX AVXP1 + NAD c 275
Büro Nupro A 20
JVC X 5900
nickchang
Beitrag von nickchang »
Bin auch am überlegen, einen oppo 105 an meine Jadis Röhre anzuschließen und würde dann noch eine 3 kanal Endstufe benötigen, kennt jemand was?
skritikrt
http://www.ebay.de/itm/Harman-Kardon-Si ... 27ddfc67d4
Fuer 522€ ein unglaubliches Schnaepchen!!! Und der hat zwei davon zu verkaufen :D
100A-Hochstromfaehigkeit 8O "vernichtungsmaschiene"!!!
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Jack_Daniels83
Beitrag von Jack_Daniels83 »
Und was steht unterhalb der Netzleitung? 450W, wenn ich richtig sehen. Irgend was passt da aber nicht.
Kleine Rechnung:
450W / 3 = 150W
mit U = R x I
und P = U x I
ist P = R x I²
und umgestellt: I = wurzel(P / R)
eingesetzt: I = wurzel(150W / 4 Ohm)
daraus ergibt sich laut Typenschild ein zugelassener Dauerstrom von satten 6,12 A je Kanal. Hab ich nen Denkfehler? Oder sind die 100A totaler Nonsens?
Zuletzt geändert von Jack_Daniels83 am Mo 3. Feb 2014, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Wohnkino
  • AVR: Denon AVR-3312
  • Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
  • Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
  • Center: nuLine CS-174
  • Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
MGM
Been thanked: 3 times
Beitrag von MGM »
Ist das ein weißer Niederschlag an den Lüftungsschlitzen neben dem Netzkabel?
Dahinter sind doch Kondensatoren zu erkennen... Hat da evtl. einer abgeblassen?
skritikrt
Glaube die Leistungsaufnahme von 450w wierd nicht stimmen,sonst haette das Geraet keine 5A sicherung bei den 230V Modell eingebaut (laut der Schaltungszeichnung der BDA).
Und die angabe von 22,7Kg Gewicht mueste dann auch nicht stimmen :roll: ...eher dan so 6-7Kg :?
Denke Harman wierd sich so ein "lapsus" bei den Ausgangsleistungsangaben nicht leisten...
Ist aber auch verwunderlich,mit was fuer "waschmittelchen" der Verkeufer die Schrift hinten abgekriegt hatt?!
Naja-am besten selber abholen.Beim Verkeufer den Deckel abschrauben und auf Funktion testen :wink: ...sicher ist sicher.
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
