DS-301 und Raum
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: DS-301 und Raum
reicht Dir der Pegel und Tiefgang des Kleinen?
Wenn dem so ist, dann nehme einen 2.ten AW443 dazu.
Beim Pegel gewinnst Du dann noch ein bisschen.
Falls gut aufgestellt wird der Bass qualitativ deutlich besser.
Besser als mit nur einem Dicken.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
- Katakis2000
Re: DS-301 und Raum
Ich kann mich eigentlich net beschweren, da ich den 433 zur Zeit mit einem MS Alumni 9 laufen lasse,
der aber wirklich kein Gegner für den 433 ist.
Aber davon abgesehen würde ich mir aber dann auch einen 2. 933 holen, aber die Dinger sind nochmal
einen tucken größer wie der 433 wollte mir ja bet gerade die komplette Wand zubauen.
Ist halt nur die Frage ob der unterschied denn wirklich so krass ist?
Sony 75ZH8 / Denon AVR-X4500H / OPPO UDP-203 / 4x nuBoxx B-30 / 1x nuBoxx B-50 / 4x T. Reflect. / 2x XW-900 /
- Katakis2000
Re: DS-301 und Raum
So meine 301er hab ich und bin total begeistert ^^
Ein kleiner Wermutstropfen mein 443er muss in Rep, hat ein komisches Brummen drauf
- Katakis2000
Re: DS-301 und Raum
Mal noch ne Frage welche Höhe (Unterkantebox) sollte man die DS-301 am besten aufhängen 1m oder 1,10m?
Weil die Ständer haben auch so ca 1m....
Re: DS-301 und Raum
die 10 cm machen es nicht.... Wie es opt. besser passt. Wenn du allerdings rel. nach daneben sitzt, lieber tiefer. Ohrhöhe = Hochtönerhöhe etwa.
- Katakis2000
Re: DS-301 und Raum
Hab immer gedacht er sollte hinten schon ein Stück höher sein, wenn ich das Problem nicht hätte mit der Ständeraufstellung wären es wohl die BS-1000 geworden und die liegen ja schon bei 1m ...
Re: DS-301 und Raum
Hinten kann auch höher. Manche haben die sogar unter der Decke, dann aber nach unten abgewinkelt. Geht auch. Wichtig ist dabei u.a. auch der Abstand zum Hörplatz.
- Katakis2000
Re: DS-301 und Raum
Ok du siehst ja bei meinen Bildern was ich da so vor habe ^^
Geplant waren ja dort auch so bei 1m oder max 1,2m ...hätte ja sein können das es eine bestimmt Regel gibt ^^
Re: DS-301 und Raum
sieht doch gut aus bei den "Bildern" und die Höhe passt doch auch, denke ich.
- Katakis2000
Re: DS-301 und Raum
ok das beruhigt aber ^^...in der neusten Version hab ich 10cm runter gehongen das sollte dann passen.
An den Bildern hab ich qualitativ noch was getan, ist schon fast wie ne Sucht diese verdammte Perfektion ^^
