Unterbechungen bei flac Wiedergabe per NAS
Logan68
Re: Unterbechungen bei flac Wiedergabe per NAS
Beitrag von Logan68 »
Danke fuer Eure Beitraege, bin gestern nicht dazu gekommen, da ich an den Videoeinstellungen gebastelt habe. Bildwiedergabe ueber BD ging nicht, das war kritischer :wink:
Werde ueber meine Ergebnisse berichten.
Logan68
9500kbit/s sind nicht mal 1,5MB/s das liegt sicher nicht an deiner Power-Line-Verbindung. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es an deinem Pseudo-NAS liegt.
Das Problem, trat mit dem Vorgaenger Pio nicht auf. Auch per Wiedergabe am Mac ueber das "NAS" (VLC) gibt es keine Probleme.
MP3 Wiedergabe hoert sich schlecht an, ist aber ebenfalls fehler- bzw. unterbrechungslos (habe Moeglicherweise falsche Parameter gewaehlt).
Habe mal in WAV umgewandelt und wieder zurueck in flac. Datei nur noch halb so gross. Bin noch nicht zum Abspielen gekommen. Vielleicht verdaut er das besser. Werde berichten.
Alexander_HH
Beitrag von Alexander_HH »
Also, wenn dieselbe Datei in demselben Setup mit einem anderen AV-Verstärker funktioniert hat, dann würde ich mal behaupten, dass das Unterbrechen des Streams etwas mit dem neuen AV-Verstärker zu tun haben könnte.
Wenn ein anderer AV-Verstärker verfügbar wäre, könnte die Gegenprobe aufschlussreich sein.
Logan68
Ja, ich warte nochmal das Ergebnis mit der zurueckgewandelten Flac Datei ab, und dann buddel ich den Alten aus dem Karton.
Logan68
So, mein schon etwas länger gehegter Verdacht scheint bestätigt. Der alte Pio spielt die Dateien fehlerfrei ab. Außerdem habe ich festgestellt, daß der SC 2022 jede von mir getestete 192 kHz Flacdatei nur unter Pufferaussetzern wiedergibt. Käse.
Logan68
So, zum Abschluss die Loesung bzw. Umgehung des Problems. Pioneer Wartung konnte nicht helfen. Linn Records hat mir dann freudlicherweise die 96 kHz Version zur Verfuegung gestellt. Mit der geht es. Warnehmbare Klangunterschiede sollte es ja nicht geben.
