ATM 102 und Marantz 6004 im Surround Betrieb
Re: ATM 102 und Marantz 6004 im Surround Betrieb
EEEH, hast du Variabel oder Fix als Lautstärke eingestellt?
Die Einmessung ist laut und tiefe Töne produzieren auch starke Auslenkugen. Was für dich jetzt extrem ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. So wie du es beschreibst, versteh ich zwar deine Sorge, klingt aber eher ungefährlich.
//EDIT: Stell so ein, bis auf die richtige Quelle, je nach dem was du gewählt hast. Wenn danach in der Einmessung extrem große Differenzen zwischen Center und Frontpegel zustande kommen, meldest dich nochmal
http://abload.de/img/img_09514nj33.jpg
Nuvero 14
Ich dachte die Einstellung soll so aussehen ?
Bei mir steht wie hier in dem Bild beschrieben:
Zone Preout auf Off
und
Zone Speaker Out auf On
Variabel
Level statt 0 db halt -10db da ich Angst um die Boxen hatte
Warum hast Du die Zone Preout auf On stehen ?
Zone Preout auf Off
und
Variabel
mfg
TheCryingFreeman
Sound: Nuline 102 + ATM 122, CS 44, DS 22 & Accustic Research AS 30 & Marantz 6004
TheCryingFreeman
Macht kein Unterschied, funktionieren tuts aber so. So ist mein Atm 14 in Surround integriert und das problemlos!
Da du beim Einmessen ja nichtmal auf der Hoerposition sitzt, wirds da sicher noch heftiger droehnen als auf ihr selbst! Du erfaehrst nur gerade den Unterschied von 20 zu 50 Hz. Die Auslenkung ist uebrigens auch ohne ATM so, nur das Erdbeeben fehlt
Ansonsten mach dir nicht son Stress, die Einmessung nimmst fuer die Abstaende und sonst nichts. Eq kannste gleich ausmachen genau wie den Dynamicabfall. Danach die apegel nach Gehoer und Geschmack anpassen.
Meine Rears sind ca 2 dB lauter, beim Center kannst je nach Stimmverstaendluchkeit das auch machen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Nuvero 14
Also die Auslenkung ist überhaupt nicht vergleichbar mit ATM auf 0db oder ohne. Ohne ist beim Ausmessen fast keine Auslenkung zu sehen. Mit ATM wie gesagt schlagen die Boxen so extrem aus... das kann doch nicht gut sein. Mit dem Pegel auf -10db eingemessen ist das Ausschlagen nicht ganz so wild aber auch extremer als ohne ATM.
Nachtrag:
Habe jetzt nochmal getestet und wenn ich ehrlich bin verstehe ich nicht warum ich den Level Pegel auf 0db Stellen soll.
Wenn ich den Pegel auf -15db stelle komme ich auf normale Ergebnisse bei er Einmessung da die Front nicht viel viel lauter ist als der Rest.
Heisst es komme Ergebnisse raus wie:
Front Left -0.5db
Center -1.5db
Front Right -1.0 db
Surround Right -1.5db
Surround Left -1.5 db
Also alles ziemlich nah zusammen.
Erhöhe ich den Pegel auf -10db erhalte ich bei der Einmessung als Ergebnis
Front Left -6.0db
Center -1.5db
Front Right -6.5 db
Und bei Pegel 0db (habe es ja nie ausprobiert da die Front so extrem ausschlägt) erwarte ich mir dann ein Ergebnis von
Front Left -16.0db
Center -1.5db
Front Right -16.5 db
Warum drehe ich dann den Pegel überhaupt so hoch auf 0db wenn die Einmessung doch den Pegel dann sowieso den Pegel für die Front wieder auf -16.0 db runterdreht.
So ganz verstehe ich den Sinn noch nicht!?
Es ist doch am Ende wie mit dem Sub drehe ich den Sub voll auf regelet die Einmessung den Sub auf -17.0 db runter.
Drehe ich die Volume des Sues nicht so laut muss die Einmessung auch nicht soviel runterregeln !?
Nachtrag:
Front Left -0.5db
Center -1.5db
Front Right -1.0 db
Front Left -6.0db
Center -1.5db
Front Right -6.5 db
Front Left -16.0db
Center -1.5db
mfg
TheCryingFreeman
TheCryingFreeman
Oh man!!!!! Die Box bringt ja auch ohne ATM viel weniger Hub da die Pegel ja auch geringer sind...
Wie klingts nach Gehoer? Kannst die Pegel validieren?
Das Ganze wird ja auch zwei mal vorberstaerkt ... Daher der Hinweiss zu schauen ob die Ypegel arg weit auseinander liegen! Ueberpruef nach Gehoer obs passt, wenn ja, lass es so, sonst regel von Hand nach!
Stehen die nun auf variabel oder fix?
Nuvero 14
Stehen auf variabel
mfg
TheCryingFreeman
TheCryingFreeman
Die Lautstärkenverwirrung kenne ich vom Zone2-Trick.TheCryingFreeman hat geschrieben:Komisch .... kann das sein das unter Zone A Setup beim einmessen auch der Wert verändert wird? War mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich -10db eingestellt habe. Jetzt steht da etwas von -28db ?
Man sollte die Lautstärke der Zone2 eigentlich nie verändern (steht bei mir auf -10db wenn ich's richtig in Erinnerung hab)
Passiert mir aber gelegentlich wenn die Fernbedienung auf Zone2 steht, (braucht man ja zum ein-ausschalten) und dann die Lautstärke geändert wird.
Einer der Nachteile des Zone2-Tricks...
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
@Kandos hast Du mit 0db eingemessen oder mit -10db?
mfg
TheCryingFreeman
TheCryingFreeman
Ich hab keine Ahnung (ist schon ne weile her), ich vermute aber, dass ich überhaupt nicht neu eingemessen habe als das ABL dazugekommen ist.
@Thomas
Welche Einstellungen hast DU unter Speakers Size im Marantz 6004
Hast du die Front mit dem ATM als "Large"?
Wie hast Du den Center auf "Small" oder?
Wann trennst LPF/HPF bei "60 hz"?
Was hast Du bei Bass Mix gewählt "Mix" ?
mfg
TheCryingFreeman
TheCryingFreeman
