Ich halte viel vom Oppo, als reine Vorstufe würde ich ihn aber nicht einsetzen. Allein die sehr begrenzte Anzahl an Eingängen (einer davon auch auf der Gerätevorderseite) ist nicht praktikabel. Des weiteren fehlt dir ein Einmesssystem. Ich würde z.B. den Onkyo 818 empfehlen und falls die Leistung wirklich nicht ausreichen sollte (ist ein sub geplant?) kann man die beiden Front LS immer noch mit einer separaten Endstufe versorgen.
Wenn du die Audiofly Lösung machst, musst du für die Rears eh eine eigene Stereoendstufe einplanen. Insofern sollte auch ohne Emos genug Leistung vorhanden sein.
Grundsatzfragen zur Neukonzeption
Re: Grundsatzfragen zur Neukonzeption
Die Frage ist, was ich überhaupt brauche. Disc-Typen aller Art nimmt der Oppo direkt. TV und PVR kommt über die DM8000: DVI->HDMI (Ton über Toslink), Netz-Medien via Ethernet. Bleiben zwei normale USB-Eingänge, digitaler Koax-Eingang, hinzu kommen frontseitig ein weiterer USB-Port und ein HDMI-Eingang.
Ich hab dann zwar keine Chinch-Eingänge, was a priori etwas beunruhigend ist, wüsste aber ehrlich gesagt auch nicht, was ich daran anschließen könnte.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 28 times
Ich würde es mir trotzdem gut überlegen. Die fehlende Einmessung und der fehlende Komfort (kann man beim Oppo ohne den TV z.B. die Quellen umschalten). Aber du kannst es ja einfach mal wie geplant umsetzen und dann berichten. Vielleicht ist es ja wirklich eine Option vor den ein oder anderen.
Das werde ich machen. Es ist wie immer: Die anfängliche Euphorie für die ein oder andere Lösung weicht früher oder später kritischeren Überlegungen. Deshalb bin ich für jede Bereicherung dankbar.
Die Entscheidung fällt ohnehin nicht heute oder morgen.
Mal einen anderen Ansatz angedacht (ich fang von hinten an):
- ein paar anständige NuLine oder NuVero, je nach Anspruch.
- gepeist von einer vernünftigen Endstufe
- die an einem guten Preamp hängt, gerne Surround-fähig für eventuelle Aufrüstungsideen
- und on Top einen (auch mechanisch) richtig guten Player, bevorzugt für alle gängigen Formate von CD bis BD
Für Endstufe und Boxen hätte ich schon Ideen, da käme eine Emotiva/Nubert Kombination auf jeden Fall gut, welche Kgenau Kombination soll jetzt mal zweitrangig sein.
Aber beim pre-Amp und dem Player sehe ich erst mal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Dieses Teil hier
http://shop.emotiva.com/collections/pro ... ducts/xmc1
ist noch nicht verfügbar, und auch nicht ganz billig. Aber mit so einem Gedanken könnte ich mich vielleicht auch anfreunden.
- douggyheffernan
Oppo als Vorstufe würde m.E. schon gut funktionieren, aber man hat halt keine Möglichkeit analoge Quellen anzuschließen, wie Phono.
Aber wenn die nicht vorhanden sind - würde ich es auf jeden Fall machen.
Aber egal wie man es macht, meist ändern sich im Laufe der Zeit die Rahmenbedingungen und schon passt auch das im Moment beste System nicht mehr.
Bei mir war anfangs Heimkino die Priorität und jetzt gehts Richtung Stereo. Ich werde in Zukunft keine Kompromisslösungen mehr machen und Stereo und Heimkino trennen.
- Christoph@Syncronice
Hallo Dimitri,dimitri hat geschrieben:Passen solche Kabel: http://www.nubert.de/nucable-ls-flatlin ... ategory=19
Als Rears aktive LS aus einer anderen Serie verwenden? Kann man machen - ob es passt kommt drauf an, was man vorher gewohnt war![]()
In dem Fall könnte man dann z.B. die nuPros A10/A100 verwenden und drahtlos über Audiofly anbinden: http://www.nubert.de/pro-1-1-starter-se ... ategory=78
Allerdings nicht ganz billig...
danke für deine Empfehlung.
Es ist von Audiofly auch ein stationärer Sender für das Revel System geplant.
Somit kann von jeder Quelle (mobil und stationär) volldigital an die neuen nuPro Digital-Aktivlautsprecher übertragen werden.
Klanglich sehr gut und dabei sehr flexibel und deutlich robuster als WLAN Systeme.
Der stationäre Audiofly Revel Sender ist für das 1. Quartal 2014 geplant.
Gruß!
Christoph
