Ok, da habe ich Verständnis für!Piocho hat geschrieben:Ja, vorallem wenn auf die schnelle nichts in der passenden Länge auffindbar ist und man es wie ein kleines Kind nicht aushalten kann alles perfekt einzurichten.urlaubner hat geschrieben:Leute, ein 10m Toslink Kabel kostet keien 10€, ein vernünftiges Coax Kabel auch nicht viel mehr.
Muss man sich über sowas wie zu kurze Digitalkabel wirklich einen Kopf machen?
A-300 - Rechte Box zur Masterbox machen
- urlaubner
Re: A-300 - Rechte Box zur Masterbox machen
Der Marco
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 10 times
Was ist denn dein Zuspieler zu den Boxen, Piocho? Wenn es der PC ist, warum nicht einfach die Variante dort die Kanäle zu vertauschen?
Ist doch schnell gemacht, je nachdem mit welcher Software du deine Musik abspielst. Bei meiner (Foobar2000) heißt das mitinstallierte Plugin z.B. "Reverse stereo channels" im DSP-Manager und ist nur 3 Klicks entfernt...
Die nuPros kann man doch rechts wie links stellen, oder nicht?
Noch einfacher dürfte es sein, die nuPros in den Single Mode zu schalten, wo man dann jeder Box vorgeben kann, ob sie L oder R ist. Allerdings habe ich auch nicht verstanden, ob das z.B. auch dazu führt, dass die Boxen nicht mehr "gelinked" sind. Habe (noch) keine nuPros.
Im Menü "Setup" kannst du von Pair auf Single stellen. Anschließend gibt es einen weiteren Menüpunkt "CHANNL" wo man dann direkt einstellen kann welcher Lautsprecher L und welcher R ist. Stellt man auf Single muss man allerdings beide Boxen seperat einstellen, sprich Bass oder Mid oder dergleichen stellst du auf beiden ein. Genauso Volume wenn du lauter stellst ändert sich das nur bei dem Lautsprecher wo du gerade höher stellst.
Kleiner Trost: Hält man die Fernbedienung mittig vor sich, empfangen beide NuPros das Funksignal
Wenn man Volume per Fernbedienung lauter stellt und die Fernbedienung praktisch mittig vor sich hält empfangen beide das Volume-Signal und erhöhen die Lautstärke.
Ich glaube das wäre zu nervig jedesmal je nach Musik gleich beide LS einzeln einzustellen. =)
- RAIDERsenX
kann man jetzt die MASTER-Box auch rechts stehen haben mit dem Betrieb "PAIR" und richtigen Kanaleinstellungen?
nubert
- nuPro A-200
- iMac 21″ (late 2012)
- iPad Pro 11" (late 2018)
- HP-7 mit V-MODA BoomPro Microphone
- PMX 680
anderl1962
hotline hilft dir sicher am kompetentesten weiter.
kostet nix, ruf doch mal an
gruß
andreas
gruß
andreas
Plattenspieler EMT 938 mit TSD 15, Mission Cyrus one ( Modell aus den 80-er Jahren ) Cyrus Quattro, Fezz Audio Alpha Lupi, Opera Prima 2015, Plattenwaschmaschine Hannl Micro Edition/Rundbürste
- RAIDERsenX
geht nicht. Nur wie hier beschrieben.
nubert
- nuPro A-200
- PMX 680
